een paar echte ECHTE extreme beginnersvragen
hallo,
ik heb een extreme 6500 pvr gekocht, en een schoteltje met 2 lnb's aangeschaft en aangesloten, en lees nu eea over deze ontvanger.
ik heb een paar vraagjes:
dat laden van nieuwe firmware en dergelijke, gaat dat allemaal serieeel, of moet dat op een funcard worden geprogrammeerd?
waar kan ik wat eenvoudige info vinden?
hoe zit het met de interne cam? ik las dat ie na 3x aan-uit gewist werd? wat gebeurd er dan daarna?
is ie dan weer herprogrammeerbaar?
nog handige tips/wetenswaardigeheden/software voor dit apparaat?
ik heb hem gekocht omdat ik de dreambox van een kennis te gecomplceerd vond, en dacht dat deze simpeler werkte en nagenoeg hetzelfde kon, klopt dat?
ik wil graag de normale nederlandse kanalen zien. welke codering is dat dan, ivm programmeren van die cam?
alvast bedankt...
  • Reacties 33
Het laden v.d firmware gebeurt via de nullmodem.
Denk niet dat 3x aan uitzetten van jou xtreme veranderingen geeft.
In de ucas kun je verschillende software inzetten.
Als hij in de DREAMLOAD staat dan kun je er alles inzetten, staat hij in de DREEMLOAD dan kan alles erop behalve de PENTA 1.11/1.11 conax, want dan gaat je cas dood.
Als ik jou was zou ik de penta 1.20 erin zetten.
Dit doe je met een Magic Module programmer en deze werkt weer met een seriele kabel.
Hij kan niet zoveel als de dreambox maar wel genoeg.
En als jij de penta 1.20 erin hebt zitten kun je gewoon een lolkaart met wat sl.uteltjes erop de nederlandse kanalen en meer zien.
Succes AO
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Extreempje bedoeld waarschijnlijk: als hij in Dreemboot staat, gaat de cas dood. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />Kleine vergissing, maar kan grote gevolgen hebben. Xtreempje zal wel moe zijn na al het voetbal op TV. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
Je hebt helemaal gelijk, het moet DREEM BOOT zijn.
Sorry, na al dat mooie voetbal zijn mijn bitjes hierboven in mijn bolletje een beetje in de war hi.
Dus herhaling, STAAT HIJ IN DREEM BOOT DAN GEEN PENTA 1.11.
grtn AO
ok, dus nog een mastera erbij, paar funcards, de juiste links in je mailbox, en klaar is klara?
en dat programmeren naar 1.20 kan dus met een proggie op je pc, serieel naar je xtreme?
Wat ik namelijk niet helemaal vatte, was dat er ook her en der gesproken werd over openschroeven en met een speciale programmer op de juiste pennen ergens pas programmeerbaar? of heeft dat er niks mee te maken?
mijn excuses voor deze wellicht ernstige beginnersvragen, maar ik zie door de extreme-vele bomen het bos niet meer...
iig bedankt voor alle uitleg tot nog toe.
Dan zal ik proberen je nog meer op weg te helpen de software voor de Extreme met uitleg hoet te proggen kun je hier vinden.
De uitleg om de interne cam te proggen stuur ik per pm staat teveel reclame op,dus mag niet.
Dan de aankoop van een progger en kaarten hoe te proggen heeft www.duwgati.com een perfekte uitleg, maar ik weet niet of een mastera nu zo'n beste keus is vergelijk de proggers en de prijs en beslis dan wat te kopen.
De usb proggers zijn veel sneller en wissen een kaart volledig kijk eens naar de inifity usb phoenix die kan echt alles.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wellicht een beetje lui, maar:
Is er iemand in de buurt van zoetermeer die de extreme even helemaal ut-to-date kan maken voor me?
Zojuist een 160gb harddisk gekocht, maar er wordt maar 130gb van gezien... Terwijl de manual zegt dat ie tot 240gb kan gaan....
iemand een idee?
nou, stoute schoenen aangetrokken, kabel gepakt, en de software versie geupgrade. Was nog niet eenvoudig, want de prog's van kiesnu.extreme werkten niet op de een of andere manier. Nu staat er op:
s/w: 2.55.04
h/w: 13.42.6d (uiteraard ongewijzigd)
loader v01.01.01.02 (ongewijzigd)
c.a.: 3.09
pvr: 1.6
maar: als ik bij de ca interfaces kijk, staat er nog steeds dreemboot. Dit moet dreamload zijn toch? hoe wijzig ik dat? Heeft er in het begin wel gestaan...
En hoe krijg ik nu die 1.20 penta er in?
of is dat nu juist waar je zo'n programmer voor nodig hebt met een kabel in de extreme?
alvast bedankt weer...
Nou als er dreemboot staat is hij met eem magic programmer gewoon te proggen, dan kan er penta 1.20 op of wat anders maar niet hoger dan penta 1.09.
En om de dreemboot te vervangen naar dreamload moet de kap er af en met een cas 1 of cammy progger vervangen, er zou dan ook een MR van gemaakt kunnen worden dan draait alles zonder kaart er in.
En de site van magictrance heb ik je gisteren per pm gegeven dat is die knipperende envelop boven naast contact.
klopt, alles staat gebookmarked en al safe op de pc
ben vandaag alleen bij een sat-shop geweest welke vrij negatief was. Die usb progger was wel aardig, maar neem gewoon een mr en stop die in de progger ipv de ontvanger steedt verkloten en openschroeven, geneuzel met cards, etc.etc. Kwam bij elkaar op bijna 200 euro. Hij had als add-on zelf ook 3 verschillende "print-kaarten" die je weer op de programmer moest aansluiten, maar dat werkt vaker niet dan wel zei ie. Dus voordat ik iets koop, en wil er best geld voor uittrekken, wil ik eigelijk eerst weten wat ik echt "het beste!" kan kopen. Ik betaal liever een paar tientjes meer, dan dat ik elke keer 10 handelingen extra moet doen, of beknibbel en iets koop wat enkel werkt als het geen maandag ofzo is...
dus: wat te kopen? Ik lees namelijk ook een hoop ondersteuningsproblemen van die usb phoenix programmer...
weet iemand trouwens waarom ik 30gb van mijn harddisk mis? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
wat kan ik trouwens beter hebben? die cas-2 interface of de phoenix usb programmer? Of haal ik nu weer 2 dingen dor elkaar?
Nou ja om beeld te krijgen zal toch eerst de interne cam van software moeten worden voorzien, vraag anders of je leverancier het even kan doen is in een paar minuten gebeurd.
Dan een kaart er in dan kun je kijken.
Ja met een cas is een module te repareren en van nieuwe software te voorzien, daar kun je geen kaart mee schrijven al schijnt er wel een uitbreiding te komen dat het wel kan maar dan moet je er toch weer dingen bij kopen.
En inderdaad zou je er een losse MR module bij kunnen kopen maar echt nodig is het niet.
dus die cas-interface zou ik maar 1x gebruiken zeg maar?
En als ik er gelijk een MR van maak, kan die dan geupdate worden dmv funcards, of moet dan telkens de kap er af omdat het een interne betreft? Dat zou erg onhandig zijn, en spreken voor een losse cam...
ik heb trouwens hier een no-zap uit mijn andere ontvanger voor free-x, en las net een vraag van iemand die ook zo'n ding had om deze om te proggen. wat kan ik daar dan extra mee?
Let wel als je een cas 2 koopt dat je er zelf een kabel bij moet maken voor de Extreme, het schema is wel te vinden maar sluit je het verkeerd aan dan blaas je de flash op.
Ja die is om te proggen zodat je er vier natuurzenders op krijgt,FreeX,Don t Panic,en de twee Fulx zenders.
heeej, da's leuk....
waar vind ik die files om in die free x te zetten, en hoe heten ze?
dat kan dan weer met die cas-2 zeg maar?
leuk leuk leuk, ik begin er lol in te krijgen, zelfs als het nog niet werkt....
zoals ik het nu begrijp, worden het toch een cas-2 en een phoenix.
die kabel kan geen probleem zijn als ik de pinout weet. Als iets wel prima gaat, is het wel solderen...
mag ik je tot zover iig alvast een fors bedankje en een dikke schouderklop geven?
thnx.
