een paar echte ECHTE extreme beginnersvragen
Ja die zijn op dezelfde site te vinden van magictrance bij links even cas interface en dan soft.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • Reacties 33
hallo,
zojuist een mastera 4 bij een kennis opgepikt, tezamen met een paar fun6 cards. iemand een idee waar te beginnen om deze kaartjes hiermee te programmeren?
Waar is de mastera software eventueel te vinden?
EXTREEMPJE je hebt gelijk hoor. Ik heb ze ook gezien met dreemload.
dreemload ,dreamboot ,dreemboot ,droombot ,droomboot ,dreamboet het maakt geen flikker uit!!!
De software voert een CRC checksum controle uit. en als maar 1 bit verkeerd staat ,wordt je loader gewist.
vraagje aan aart44; heb sinds 2 weken xtreme655 plus
huci6500 plus
last update jul 08 2003
s/w: V02.55.00
H/W: V13.42.6D
Loader V01.01.02
Pvr 1.5.4
zoon lief heeft op een avond er mee gespeelt en de cas staat nu in dreemboot en wil hier niet meer uit staat penta 1.09 in maar kan nu geen fun kaart meer lezen ben ook een beginnerbezit ook een cas2 interface kun jij me op weg helpen wat te doen
Aart, je moet wel bij zeggen dat die CAS2 niet echt compatible is met UCAS receivers. Ook al maken ze zo een "slow down board". Als in de Xtreme een 9572 zit ,hebben ze een nog grotere probleem.
over phoenix USB:
mensen , koop nou toch geen USB phoenix!!
- ten eeraste: je bent afhankelijk van de software van de makers ,ook compatibiliteit met je systeem.
- ten tweede : je kan niet altijd alle software draaien van derden ,waar het eigenlijk omdraaid.
een goeie oude phoenix van 15 euri ,is beter dan al die "ADD-ON's" en USB dingen.
Als hij in dreemboot staat is er weinig aan de hand je kan dan met een magicprogger zo weer een penta er op zetten, ben je niet in het bezit van zo'n ding het even laten doen de info staat bij magictrance onder programmeren ook de software is daar te vinden.(even googlen)
En geen penta 1.11 er op met deze dreemboot,succes
ok aart44 bedankt voor de info zal voor zo'n progrmmer zorgen en op de side de infozoeken laat daarna wel even weten of het gelukt is andere vrg is kan je nu beter fw V02.55.04 pvr erop zetten of niet vast bedankt
groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De 2.55.04 is de laatste en loopt bij mij prima.
Penta 1.20 is toch hoger als Penta 1.09
Hoe krig je je xtreme in dreem boot cq dreemload?
ik begrijp niet wat het verschil is
dreemboot is voor je loader?
dreemload is voor penta o.i.d?
groetjes Herman <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[color:"green"]Ja het nummer is hoger maar dat zegt niets ze hadden het ook penta 1.15 of zo kunnen noemen. [/color]
[color:"green"]Ga naar CA systeem kies Prepare for loading, en dan active loader en hij staat in dreamload of dreeemboot [/color]
[color:"green"] Elke flash die er op zit heeft een eigen dreamload, de Extreme zit een Toshiba flash in en van de importeur wordt er meestal dreemboot op gezet maar er kan ook een dreamload voor de Toshiba op het voordeel daar van is dat je er ook penta 1.11 op kunt zetten die loopt stabieler als de penta 1.09 [/color]
[color:"green"] allebei zijn ze bruikbaar voor de penta of tetra heeft niets met de loader van de Extreme te maken.
[/color]
hi aart44 mijn vrouw zou een berichtje geven of het gelukt was met fw 02.55.04 dat staat er nu in en loopt perfect
alleen het probleem is hij blijft in dreemboot staan heb hier nieuwe kabel voor gemaakt voor de cas1 en een voor de cas2 (heb momenteel alle 2 hier)volgens schema van duolabs maar kan geen kontakt krijgen om er penta 1,20 in te zetten computer en alle app.zijn in orde doorgemeten software alles ok maar geen kontakt doe ik iets fout of ligt dit aan de ontvanger onderstaand is wat systeem info van de ontvanger laat zien
huci 6500 plus
info :09.02.05-cf36
s/w :v02.55.04
h/w:v 13.42.6d
loader :v01.01.02
ca.:3.1.0
pvr :1.6.0
`kan jij me verder op weg helpen wat ik verder moet doen om er penta 1.20 in te krijgen vast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Die penta 1.20 zet je er zo in met een magic module programmer.
Moet geen probleem zijn.
Ik weet niet waar je woont, maar als het in de buurt van mij is dan kom maar langs en dan zet ik hem er wel voor je op.
Ik woon in de buurt van Zutphen.
grtn AO
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
ben in bezit van magic modul programmer heb ik ook geprobeerd led brand groen maar krijg geen kontakt via magicloader com poorten zijn alle ok staan goed ingesteld dus weet niet meer waar ik het nu moet zoeken weet ook niet of de dreemboot loader waar hij nu instaat geen afwijkende versie is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
o ja vergeet ik zou wel bij je langs willen komen maar woon in de prov flevoland alm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tja, das een beetje ver weg hi,
Maar heb je het al eens op een andere compoort geprobeert, of op een andere computer, als ik begrijp heb je ook problemen met de cas interface, zou haast denken dat het aan de computer kant moet liggen.
grtn AO
