Tik in audio Topfield 5500PVR
Het heeft echt niets met de zender te maken waar de ontvanger op staat afgestemd, ik heb het hier ook als ik mp3’s afspeel!! Als ik een tik hoor en met de timeshift een stukje terug ga hoor ik op dezelfde plaats waar eerst de tik hoorbaar was geen tik.
Van mijn dealer begrepen dat ze de Nederlandse importeur van het tik probleem op de hoogte hebben gesteld. Dit nadat ze zelf een aantal ontvangers hadden getest waarbij ook een statische tik hoorbaar was.
Er werd tevens bij gezegd dat de Nederlandse importeur Topfield in Korea van het tik probleem op de hoogte heeft gesteld. In Korea zouden ze nu aan het bekijken zijn waar de statische tik op het rechterkanaal door ontstaat. Als ze hier achter zijn zal er een oplossing voor komen. (Mogelijke oorzaak: defect i.c., slechte massa, te hooge capaciteit van een condensator, slechte soldering, verkeerd / slecht printspoor op de print, verkeerd component.)
De Nederlandse importeur erkent het probleem op dit moment nog niet. Dit zal denk ik wel veranderen als Topfield in Korea achter het probleem is en er een oplossing voor heeft.
Groeten Dinky.
  • 4 weken later...
  • Reacties 85
Ik heb ook een vette tik! Hoef echt niet goed te luisteren hoor!
Ik gebruik de tulpaansluitingen met een gouwe kabeltje. Scart misschien beter?
Eerst de aardingstruuk maar eens proberen ....
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Hoi crazymans, op welk kanaal hoor jij de tik?? Toevallig ook alleen op het rechterkanaal analoog?
Mijn 5500 is een aantal weken geleden weer omgeruild. Ik heb inmiddels de 4e 5500 thuis staan.....
Bij deze ontvanger is de tik (op alleen het rechter audiokanaal, analoog uit) sporadisch hoorbaar maar toch ook nog steeds aanwezig.
Groeten Dinky
  • 3 maanden later...
Ik heb dus ook die zeer vervelende tik die ook zeer regelmatig te horen is (meerdere keren per uur) zowel in opnames als live! Helpt nu een aarde draadje of niet? Anders zal ik hem ook terug moeten sturen! (helaas)
Paul
Hoi Paul,
Helaas, een aarddraad aansluiten werkt niet. Wat je wel kunt doen is de tuner via de digitale uitgang aansluiten (met b.v. een digitaal naar analoog omzetter). De tik zit n.l. niet in het digitale signaal.
Mijn 5500 is i.v.m. de tik en problemen met de HD al 4 of 5 keer omgeruild (ben inmiddels de tel kwijt). De tik was met de tuner die ik nu heb sporadisch hoorbaar maar de laatste weken lijkt het erger te worden.
Zit met smart te wachten op een filmware update. Mogelijk is het probleem daarmee opgelost. Mijn dealer heeft i.v.m. de tik een aantal maanden geleden contact gehad met Topfield. Ik heb toen zelf de NL importeur van dit probleem op de hoogte gesteld.
Ik wacht de filmware af, bestaat het probleem dan nog gaat deze tuner ook retour. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Groeten Dinky
Ik heb ergens op dit forum gelezen dat er bij de NL importeur een lijst bestaat met serienummers van 5500's die problemen hebben met de HD. Deze 5500 zouden dan omgeruild worden of voorzien worden van een andere HD.
Ik vraag me af of de 5500's met het tik probleem mogelijk ook tot de groep behoren van die lijst met serienummers.
Iemand een idee??
Hoi Dinky,
Zal eens kijken wat een losse DAC kost, eigelijk te gek, je mag van zo'n duur apparaat wel verwachten dat het gewoon werkt!
Hummm, van jou laatste post begrijp ik dat het probleem (mede)veroorzaak wordt door de HD? waarschijnlijk heb je vast wel een ander merk HD uit geprobeerd, dus dat zal ook de oplossing niet zijn! Wat mij wel op valt is dat hoe warmer de TF wordt hoe meer hij gaat tikken. Ik heb hem in een kast je staan en als ik de deur dicht hou krijg ik meerdere tikken per 5 min. met het deurtje open een paar tikken per uur (kan ook toeval zijn moet nog meer testen)
Die lijst is zeker niet openbaar bij de importeur! En die van mij komt bij ****** vandaan en ik heb het idee dat die hem ergens anders vandaan halen gezien de prijs
Ik zal hem eens een tijdje zonder HD proberen
wat een ellende! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Geen reclame!
Hoi Paul,
Even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat het tik probleem iets te maken heeft met een probleem met de HD.
Ik vraag me alleen af of de serie die problemen met de HD heeft, de serie waarvan de NL inporteur dus kennelijk een lijstje heeft, mogelijk ook allemaal het "statische" tik probleem hebben. M.a.w. een slechte productie serie.
De vorige 5500's die ik thuis heb gehad hadden zowel problemen met de HD en het tik probleem. De HD van de tuner die ik nu heb werkt perfect alleen heeft deze tuner nog steeds het tik probleem.
Groeten Dinky
  • 2 weken later...
Heren,
Ik heb zojuist een nieuwe tread geplaatst met dit probleem en daar wees een van de heren me op deze tread. Ik heb twee 5500's met tik, geruild voor nieuwe, deze laten repareren en nog steeds!. Word er gek van!
  • 1 maand later...
Is er niemand meer met dit probleem, met andere woorden: Is mijn topfield 5500pvr nog de enigste met een hinderlijke storing in de audio. Vooralsnog is het mij onduidelijk of dit nu een hardware- of software matig probleem is?
Ik hoopte dat met de laatste firmware update (07-01-05)dit probleem uit de wereld zou zijn.
Zijn er meerdere mensen met dit probleem, toch maar terugvallen op de garantie?
gr.
Roy
m.v.g. Roy
Topfield TF7700HSCI, TF5500PVR; TF3000CIPRO; 99cm Funke schotel met stab HH100; 80 cm schotel; Mastera III en veel overbodige cams en cards
Ik heb exact hetzelfde probleem, wat mij echter wel opvalt is dat het duidelijk zender afhankelijk is, want wij kijken hier nogal veel naar de TPS zenders en daar heb ik totaal geen enkel last van de tik, echter op een ander pakket zit er in de meeste zender een heel erg storende tik/donderslag in. Maar ligt dat aan de ontvanger of aan de gebruikte CAM, aangezien ik op geen enkel TPS kanaal een tik heb?
Ik heb helaas ook een tik in het rechterkanaal zijn er wel mensen die geluk hebben met de topfield 5500pvr en zijn er op lossingen behalve digitaal via versterker.
ik heb ook die tik in het rechter kanaal bij SOMMIGE kanalen.
en ik heb een toppie 4000pvr.
ik snap ook niet echt hoe dat komt,maar wil het ook wel graag weten.
maar op veel kanalen heb ik het weer niet.
bij prima fila komt het regelmatig voor.....
dus een goeie oplossing staan wel meer mensen voor open <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
