Motor reset
Ik ben nu al weken bezig maar krijg m'n stab hh120 niet meer goed.
Heb vele malen recalculate gedaan, de eerste 28 presets overschreven, alles gedaan maar m'n motor wil gewoon niet meer goed draaien en is volledig de weg kwijt. Ik weet wel ZEKER dat m'n schotel goed staat uitgericht.
Wie kan mij haarfijn uitleggen hoe je je motor kan resetten en opnieuw kan calibreren/recalculaten. Ik krijg het niet voor mekaar.
Wat ik ook al eens geprobeerd heb is het volgende:
- DRIVE TO 0° en 5 minuten gewacht
- Toen coax kabel eruit gehaald.
- Via afstandsbediening naar SIRIUS CHANNEL op 5°E gegaan
- Daarna coax er weer in gedaan.
- Na ietsjes te draaien in MOTOR SETUP heb ik dan weer beeld
- Nu kies ik STORE en sla 'm op in motor op positie 6 (dat is sirius volgens handleiding van STAB.
- Vervolgens kies ik RECALCULATE en bevestig met YES.
Helaas als ik nu naar astra of wat dan ook draai komt hij daar niet terecht maar krijg ik heerlijk SERVICE COULD NOT BE FOUND.
Wat moet ik in godsnaam doen om die motor weer helemaal goed te krijgen. Kan ik 'm op 1 of andere manier in factory defaults krijgen?
><fade.
Een motor stel je af door eerst je parabool juist uit t erichten op het zuiden, dus wat er het dichtste bij ligt is THOR en niet Sirius.
Dan gaat de rest van zelf.
Dreambox heeft wel de nijging om te blijven doordraaien (net een Humie) als je te lang naar Oost of West draaid. Doe daarom slechts pulsen, en dan komt het hopelijk goed.
Waarom gebruik je de usals settings niet?
Dat werkt perfect met een stab en dreambox.
Vertel? Wat bedoel je?
Vergeet niet dat mijn hele motor in de war is dus wat moet ik doen om 'm weer 100% zuiver te krijgen?
Aan de schotel zelf hoef ik niks te doen, dat weet ik zeker.
ik heb het zelfde probleem gehad, bij mij was de motor stuk.Ik kon hem wel handmatig naar de juiste sat draaien, en dan in de dreambox vast zetten in het geheugen.
Hallo Xfade,
Ik zal nog even een poging doen om je te helpen.
Ik ga er even vanuit dat je de GOTO funtie UIT hebt staan.
Vanuit Nederland moet het nulpunt van je rotor op ongeveer 5 Oost liggen, omdat we hier in Nederland zelf ook ongeveer 5 graden van de nul-meridaan al liggen.
Sirius is dus inderdaad de satelliet die je moet opzoeken wanneer je motor op 0 staat.
1. Zorg dat je schotel netjes precies in lijn met je rotor staat. (Niet verdraaid op de as dus)
2. Zet je ontvanger op een Sirius kanaal
3. Zet je rotor op 0 met behulp van "drive to 0".
4. Sla in je Dreambox deze positie op voor Sirius (pos 6)
5. Wanneer je nu geen onvangst op de Sirius hebt, dan moet je je rotor verdraaien op de paal tot je maximaal signaal op Sirius hebt. Je rotor staat dan goed t.o.v. het zuiden.
6. Wanneer je de sat posities in je rotor vast wil zetten, zoek dan iedere satelliet (die je ontvangen kunt) handmatig op, en sla hem op. (save position)
Wanneer je dat gedaan hebt, staan alle posities goed in je rotor, en zou je rotor steeds goed op iedere satelliet uit moeten komen.
Is dit niet het geval, en staat je GOTO funktie uit, dan is er toch echt iets niet in orde met je rotor.
Recalculate helpt daarvoor ook niet.
Dit is een handige funktie om alle satelliet posities in je rotor in een keer bij te stellen wanneer bijvoorbeeld je schotel is verdraaid door harde wind.
Het blijft echter een snelle noodoplossing, maar het opnieuw uitrichten van je schotel is dan toch de beste oplossing.
Wanneer je de GOTO funktie wel gebruikt, dan kan het inderdaad voorkomen dat je rotor niet heengaat waar jij hem wil hebben.
Dit is bij mij ook het geval, en hoewel het mij reeds een maal gelukt is om met de GOTO funktie te werken, krijg ik het nu ook niet meer voor elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Zorg er in ieder geval eerst maar eens voor dat het zonder goto funktie wel werkt, en zet alle posities die je in je rotor opgeslagen hebt ook in de lijst van je dreambox.
Let wel, 5 Oost = 50 E en 19,2 Oost = 192 E enz.
Dus alle posities met 10 vermenigvuldigen.
Succes!
Groeten Twinsat
Heeft je rotor niet toevallig een piepklein gaatje waar je met een dikke naald op het reset knopje kan drukken, zit vlak naast het groene lampje, als je een strong stab hh120 hebt, zijn meestal de modellen met de arm omlaag.
ps. Heeft het ooit goed gewerkt op je dreambox, of op een andere box ?
Zo ja ga dan naar het rotor menu en vul je long/lat in vink gotoxx aan.
Druk vervolgens op de blauwe knop, laat hem naar bv de astra draaien>
Heb je geen lock, draai hem dan handmatig met je A.B tot je voldoende signaal hebt.
Heb voldoende signaal, kies dan herbereken, en dan moet ie weer gaan.
rongogo
En er bestaat ook een forum schotel park om deze vragen te stellen, hoort hier eigenlijk niet thuis.
* Ga naar het Instellingen menu van je Dreambox.
* Kies bij Satelliet Congiguratie voor "Complex".
* Kies voor Rotor Instellingen.
* Vink "gebruik rotor input power" aan en vul daarachter het getal 70 in. (staat nu op 40)
* Vink daarna "gebruik gotoXX functie" aan.
* Vul je lengtegraad (longitude) en breedtegraad (latitude) in, die vind je hier en druk op de groene knop.
* Hierna herstart je de Dreambox en dan kan je eventueel gaan scannen op satellieten indien je niet een kant en klare settingslijst gebruikt.
(bron sjerom)
Dat is alles. Als je schotel goed staat dan pak je nu alle satellieten zonder enige poespas.
(bron sjerom)
Klopt als een bus....echter moet het rotorhuis exact op het zuiden staan (en loodrecht) en de schotelbevestiging exact recht op motorstang en de schotel uitgericht staan op sirius...toch?
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
die lengte en breedte graad komen tamelijk naukeurig.
Volgens globtrack moest ik 7.033 graden en 52.2 invullen
die 52.2 klopte maar mijn ucals deed het pas goed nadat ik hem op 6.8 oost had ingesteld.
Met andere woorden ...daar kun je wat mee spelen. lees ook eens oudere berichten hierover in schotelpark.
je moet wel degelijk uitrichten op sirius (of eutelsat als je in het oosten woont zoals ik)!! en niet op thor zoals pipeline oppert.
if you gotta go, go with a smile
Ik ben nog niet overtuigd over het al dan niet uitrichten op THor en zit waarschijnlijk meer naar het Westen dan jullie maar hier met de Dream en een 60 cm vanaf 28.2 tot 30.0 werkt he, maar het zal altijd beter kunnen waarschijnlijk en dit met de dreambox.
