EPG geprogrammeerd opnemen en de tuner standby ?
hallo
de handleiding is er niet echt duidelijk in (sowieso geen topper maar goed het is nederlands dat scheelt weer)
ik heb de 9 juni software in de tf4000 en een vraagje over geprogrammeerd opnemen.
Moet je de tuner aan laten of kun je die net zoals bij een videorecorder uitzetten.
als ik in de EPG een programma selecteer dan verschijnt er een P of een R.
Die R snap ik wel, wat doet de P ??
En als ik de tuner na programmeren uitschakel wordt er niet opgenomen.
Klopt dit en doe ik iets fout ? hoe kan het beter ?
vriendelijk dank voor de antwoorden
satuser
Heb je de gebruiksaanwijzing al eens opengeslagen??????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De p is juist erg handig als je iets wil zien en je zit eerst op een andere zender te kijken.
Als je b.v iets om 7 uur wil zien zet je de p erop,als je op een andere zender kijkt schakelt hij vanzelf over.
Opnemen doe ik altijd met de Topfield aan, en het liefst op de zender die je wilt opnemen,dan codeert ie niet
verbeter mij svp als ik het niet goed heb.
Grz Joop
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
De P is dus inderdaad een automatische zenderomschakeling. De R dient dus inderdaad om het te selecteren zodat het wordt opgenomen. Staat de topfield inderdaad toevallig op het kanaal dat zal worden opgenomen wordt er niet gecodeerd opgenomen.
Als je in de EPG op de record knop drukt kun je ook nog begintijd en opnamenduur instellen. Er is nu eenmaal geen vps of zoiets op dus is het wel handig om de opnametijden iets ruimer te nemen.
zie eerste regel. Ik kon er niets over vinden zal het nog eens lezen.
bedankt voor de reacties zover iemand nog meer tips over dit onderwerp ik hoor het graag !
satuser
De tuner zou wel uit zichzelf aan moeten gaan als je na het programmeren de tuner uitgezet hebt (op stanby gezet hebt, wel te verstaan). Bij mijn TF 5000 werkt dat prima.
maar ik vraag het met betrekking tot de TF 4000 !
hoe zit dat nou ?
Ik heb geen enkele ervaring met het opnemen uit EPG (in de 4000 niet zo bruikbaar op de NL-talige kanalen) maar ik programmeer het altijd zelf, via het menu 'harde schijf opties' en dan 'reserveringen'.
Ik heb daar een hele rits voorgeprogrammeerde opnamen staan, meestal de hele week vooruit.
De Topfield zet ik daarna (nadat ik uiteraard via de Exit knop het menu weer uitgegaan ben) gewoon UIT.
Hij zet zichzelf aan op het tijdstip dat ik geprogrammeerd heb (inderdaad, net als de ouderwetse VHS recorder) en kiest dan zelf ook de juiste tuner en het juiste kanaal. Omdat ik meestal op datzelfde moment niet aan het kijken ben wordt de opname ook automatisch gedecodeerd op de schijf gezet.
Ben ik echter aan het kijken (doe ik meestal via tuner 1, terwijl ik mijn opname's programmeer op tuner 2) dan vindt het hele proces op de achtergrond plaats, merk ik niets van, en de opname wordt gecodeerd op de harde schijf gezet, moet ik hem alleen later via 'copy' decoderen.
Als je de tuner aan wilt laten staan zoals hiervoor werd geadviseerd dan moet je wel zorgen dat de tuner aan staat op de tuner die je ook in je programmering hebt gekozen, wanneer je wilt dat de opname tegelijk wordt gedecodeerd. Staat de tuner dan bijvoorbeeld ingesteld op kanaal 1, terwijl je opname geprogrammeerd werd voor kanaal 2, dan schakelt hij automatisch naar het juiste kanaal voor de opname, zou je dus op dat moment tv zitten kijken dan zie je opeens het kanaal wisselen.
Ik werk in ieder geval niet zo, al is het alleen maar omdat de tuner wanneer die een hele nacht aan blijft staan zo'n 300 watt stroom extra verbruikt, ten opzichte van de standby stand.
Overigens denk ik dat het hele EPG programmeren verhaal ongeveer gelijk werkt, alleen heb ik dat zelf niet uitgetest. Dat doe ik overigens bewust, ik reserveer altijd wat extra tijd voor de opname die ik wil zien, en meestal 20 - 30 minuten erna, want de ervaring leert dat ik dan meer kans maak op een complete opname dan wanneer ik het overlaat aan de EPG programmeur die wel eens een typefoutje maakt.... En bovendien, zoals eerder opgemerkt, in mijn 4000 is de EPG maar heel beperkt.
succes
T B
Of je nu vanuit EPG programmeert of vanuit het timer-menu, in beide gevallen komt de opname in het timer-overzicht te staan. Ook je 4000 zou dus gewoon vanuit standby op aan moeten springen. Kan het zijn dat de tijd van je tuner niet goed stond? Dat gebeurt nl. wel eens als je flink hebt zitten zappen en op een zender gekomen bent met een andere tijd-instelling. En, logisch, als de tijd in je tuner niet correct is, springt ie ook niet op de geplande tijd aan.
allereest TangoBravo bedankt voor het neertypen van je ervaringen en de tip met betrekking tot stroomverbruik. Jeetje 300 watt per nacht als de harddisk draait dat is best veel inderdaad. Zeker de moeite om mezelf nu al aan te leren hoe het het beste kan.
Met betrekking tot het automatisch verspringen van de tijd komt dit vaak voor ?
Ik heb de klok op automatisch staan omdat ik in de veronderstelling ben dat ie dan de atoomkloktijd pakt via de bijv. Astra 1. Indien jullie ervaren gebruikers dit afraden en liever handmatig de tijd inkloppen dan hoor ik het graag (wel een beetje off-topic maar ok)
Tevens heb ik GMT tijd + 2 uur anders klopt het niet. Jullie ook ??
vr gr
satuser
Ik heb ook GMT +2. Vanwege het genoemde probleem kwam er voor de 5000 een upgrade waarmee je nu kan kiezen van welke transponders de TF de tijd mag pakken. Wellicht volgt ie voor de 4000 ook nog? Voor nu kun je de 4000 gewoon op handmatig zetten of als je de tuner uitzet even checken op het display of de tijd nog OK is.
Dit upgrade is er nu toch ook al voor de 4000 met de laatste firmware??? Of heb ik het mis <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ja, gewoon uitschakelen en hij gaat op de geprogrammeerde tijd aan.
succes
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
ja volgens mij kan ik gewoon astra 1 kiezen maar ik heb geleerd dat wij in NL in gebied GMT +1 wonen en dat er 2 moet staan verbaasd mij dus enigszins.
Maar nu leven we in de zomertijd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
GMT, of beter nog UTC is een vast gegeven, waar we 's winters 1 uur van afwijken, en in de zomer 2 uur.
T B
