Aston 1.07 twin module, decodeerd maar 1 tuner?
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem, de Aston twin mod decodeerd maar 1 tuner tegelijk, waardoor programma's gecodeerd opgenomen worden als ik tegelijk een andere zender kijk. Verder heb ik het idee dat het geluid niet 100% goed is. In ieder geval is het geluid telkens de eerste seconde na zappen slecht (blikkerig). Maar ik vind ook dat het niet zo mooi klinkt, niet mooi "vol". Ook heeft de reciever soms nog problemen met snel spoelen, maar dit is wel veel beter geworden, nu ik de MR mod omgeruild heb voor een aston.
Het gaat om de volgende hardware: topfield 4000 80 gb reciever met een aston 1.07 twin module. De volgende instellingen heb ik gevonden op de TF:
Loader versie: a3.06
device versie: v4.4.5
firmware: tf-jpc4.5848
laatste update: 09 juni 2004
ci mod: aston module 2.0200
en een originele canal plus kaart
Volgens de winkelier komt het vaker voor dat een tuner en mod soms problemen hebben. Ik zou eigenlijk verwachten dat bepaalde combinaties altijd goed werken. Ik had nm begrepen dat de aston en TF goed werkten samen. Hij stelde voor om langs te komen maar dat is voor mij lastig ivm grote afstand (nadeel van via internet kopen).
Wat zijn de mogelijke oorzaken van de decodeer problemen? Is de sw op TF wellicht niet goed geinstalleerd, is de mod niet goed (defect of verkeerde sw) of is de combinatie toch niet zo goed, of anders?
Wat betreft de geluidsproblemen is het normaal dat de tf de eerste seconde een slechter geluid laat horen en hoe kan ik testen of het geluid daarna wel goed is.
Hopelijk hebben jullie een oplossing voor mij, zodat ik toch nog optimaal kan genieten van mijn nieuwe aankoop.
adi
Hoi,
Met de combinatie Topfield / Aston Dual kun je niet 2 kanalen ongecodeerd opnemen/kijken. Dit is een beperking van de Topfield.
Als ik je problemen zie, denk ik dat de Aston niet van de laatste software (2.02) is voorzien. Kijk op deze site of de site van Aston France voor de update.
Groeten,
Ray
Zie ook de FAQ: De 4000 en 5000 hebben maar een 'descrambler', dus ongeacht hoeveel CAMs je erin steekt, er wordt maar een zender gelijktijdig gedecodeerd. De opname wordt trouwens wel gedecodeerd als je tijdens de opname niet zapt ofzo.
Blik geluid komt door het opnieuw synchroniseren met de MPEG data stroom. Hierna is het geluid altijd gewoon (testen doe ik gewoon met de oortjes...) In de firmware van mei was dit behoorlijk verbeterd, zo te zien heb je de versie van Juni die (bij mij althans) ook geen 'blik' geluid meer gaf. Zal ook wel met de CAM te maken hebben, ik gebruik een Joker + fun.
Je kunt een gemaakte opname ook achteraf decoderen, zeker als je hem langer dan een week of twee wilt bewaren is dit ten zeerste aan te raden.
De combinatie Topfield en Aston 1.07 werkt niet goed.
Als je de Aston update naar versie 2.02 dan werkt het perfect.
Even <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> en <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> in dit forum, er is behoorlijk uitgebreid beschreven hoe je kan updaten (vorige week was er nog een discussie)
Update Aston CAM
Topfield 5000PVR, visiosat 60 cm, Matrix Reloaded, Aston 2.09
Onderstaand berichtje had ik gelezen voor ik de cam bestelde en ook de winkelier zei dat het met de nieuwste sw kon. Nu begrijp ik dus dat de hardware niet geschikt is voor dual decoderen.
bericht
heb ook een tf4000 sinds kort en me verdiept in de mogelijkheden.
loop nu tegen 2 gegevens aan die beide oplosbaar zijn:
de eerste: voor de topfield is er een update van 9 juni jl. waarmee de goedgekeurde dual CAM moeiteloos werkt.
Deze nieuwste versie heb ik van internet gedownload en via TFdown en een nulmodem op de TF4000 gezet. Erg simpel ging dat met een laptopje of PC.
probeem: momenteel staat nog de softwareversie van maart 2004 op de satelliet ondanks dat er dus een officiele nieuwe update is (dus een softwareupdate door de lucht is wel mogelijk maar die loopt 3 maanden achter).
Gebruik je de Aston Dual v1.07 CAM dan moet je die opwaarderen naar versie 2.02. Dit kan over the air maar helaas is deze week de software wegens werkzaamheden afwezig op de ASTRA.
antwoord op je vraag is dus : de topfield 4000 is een perfecte keuze. Je zult de softwarestand moeten opwaarderen en dan werkt het feilloos met de CanalDigitaal goedgekeurde CAM.
Werk je met de Aston DUAL cam v1.07 dan moet hiervan de softwarestand naar 2.02 opgewaardeerd worden en heb je dus een perfect systeem. Met andere cam's weet ik het niet maar in elk geval zal het met minstens 2 verschillende merken cam's stabiel moeten zijn
Bewerkt door p@tje (21/06/2004 23:28)
Ik heb dus de niewste sw en de 2.0200 update van de aston cam!
Is er dan nog uberhaupt wel een voordeel tussen aston 1.07 en 1.05 of kan ik net zogoed een 1.05 halen die 40 EUR goedkoper is?
Over het geluid, begrijp ik het nu goed dat je het blikkerige helemaal niet meer mag horen met de juiste sw. Kan niet aan de mod liggen want hij doet het ook op ongecodeerde zenders.
Volgens mij zijn ze (in een Topfield) gewoon identiek qua mogelijkheden - geen van de huidige modellen kan gebruik maken van de "dual" functie. Dus die 40 euro is snel verdiend <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
En daar komt nog bij dat de Aston 1.05 al veel langer gebruikt wordt en PERFECT werkt!
Ik gebruik deze al 1,5 jaar met seca en seca2 en werkt moeiteloos!
Pluk een roos, die is rood.
Om mij hier maar even bij aan te sluiten, ik heb hier ook een Topfield 4000 en Aston 1.05, ook al anderhalf jaar, en ben over deze combinatie heel tevreden. Blikkerig geluid heb ik nog nooit gehoord, maar voordat je de schuld aan de Topfield geeft zou ik eerst alle instellingen nalopen als ik jou was, bijvoorbeeld goede kabel, juiste scart poort op de TV, allebei ingesteld op dezelfde communicatie (zit soms nogal verschil tussen), TV speakers goed ingesteld (ik heb een Panasonic met ontzettend veel mogelijkheden, maar kost wel moeite om de beste te vinden bijvoorbeeld).
succes
T B
Goed ik ga deze mod omruilen voor een 1.05, raar dat men in de betreffende winkel niet weet dat TF en dual cam niet werkt. Deze winkel verkoopt veel sat spullen en men heeft toch echt gezegt dat het zou werken met de nieuwste sw upgrades.
Over het geluid, ik geloof niet dat dit iets te maken heeft met mijn tv. ten eerste heb ik met de kabel (en ook niet met een stuk koper draad, ik werd nm net tijdens het EK voetbal afgesloten, nadat ik een half jaar UPC niet meer had betaald, haha. Moeten ze het maar niet elk jaar duurder maken) nooit geluids problemen gehad. verder doet ie precies hetzelfde met een 2e tv.
Wat de instellingen/hardware betreft:
- bijvoorbeeld goede kabel, ik zie niet in waarom je dan dit probleem zou krijgen, de eerste sec slecht geluid? Ik mag in ieder geval hopen dat de winkelier geschikte spullen verkoopt
- juiste scart poort op de TV, en zitten er drie op, en is het niet zo dat het niet uitmaakt welke je pakt, de tv kijkt toch naar alle ingangen en lust die door, dat is wat ik altijd dacht gezien te hebben.
- allebei ingesteld op dezelfde communicatie (zit soms nogal verschil tussen), Dit weet ik niet, waarop moet dit dan ingesteld worden. Hoewel ik ook niet verwacht dat dit het probleem is.
Ik zelf denk dat ie om een of andere reden moeite heeft met het omzetten van het gescrambelde signaal naar geluid en na 1 sec "snapt" ie het weer (gedeeltelijk). Omdat ik vermoed dat het geluid daarna ook nog niet (altijd) perfect is. Dit wil ik van het weekeind eens goed gaan testen.
Het werkt wel, maar het is pure geldverspilling. Op zich een logische gedachte dat bij een twin tuner een dual CAM hoort, maar dan weet je niet hoe zo'n tuner eigenlijk werkt.
Op veel TVs maakt het wel degelijk uit - op de ene SCART heeft hij dan S-Video en op de ander RGB. Kunnen ze meer aansluitingen voor minder geld leveren.
Maar voor geluid maakt het niet uit, daar zijn geen instellingen voor. Is allemaal hetzelfde (L/R, aarde en 1 Volt gevoelig) op alle aansluitingen.
Voor optimaal geluid kun je natuurlijk de digitale uitgang gaan gebruiken, krijg je ook Dolby 5.1 op zenders die dat ondersteunen ([db] symbool rechtsonder).
Probeer ook op verschillende zenders (vooral Duitsers, die zenden heel netjes volgens de DVB standaarden uit, de Hollanders lappen de standaarden zoveel mogelijk aan hun laars).
is het ook in de toekomst niet mogelijk (met nieuwere firmware) om dual te decoderen (1x kijken, andere opnnemen)?
mvg
Dennis
Topfield zegt van niet. Ik ben geneigd ze te geloven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Van het weekeind heb ik nog eens kritisch naar het geluid geluisterd en op de tuner lijkt het toch goed te zijn. Wat ie altijd doet is slecht geluid na het zappen ~ 1 seconden. En juist op de duitse zenders vind ik het geluid slechter (en niet omdat het een andere taal is) op de Nederlandse zenders is het meestal na die seconde goed. Alhoewel ik ook een keer slecht geluid gehad heb op ik dacht SBS 6.
Verder heb ik soms ook nog dat hij problemen heeft met decoderen, het duurt dan iets langer na het zappen voordat ik beeld heb, tot ~ 5 a 10 seconden toe, is dat normaal (aston 1.07 sw 2.02) Vooral tijdens snel spoelen v/e opname komt het regelmatig voor dat ie even opzich laat wachten.
Gisteren heb ik met de winkelier gebeld, hij gaf toe dat het vaker voorkomt dat de combinatie TF en Aston 1.07 niet goed werkt. (Ook raar, want toen ik de eerste keer belde zeiden ze daar dat het prima werkt?) Maar hij beweert ook, dat hij ook klanten heeft waar het wel werkt. Ik begreep v/d reactie van een aantal mensen hier op de site dat de hardware (geen dubbele decreambler beschikbaar ofzo?) helemaal niet geschikt was v/d topfield. De winkelier zei dat het vergelijkbaar is met windows problemen op de computer, soms werkt het niet? Hij zei ook nog dat ik de media kaart kon gebruiken.
Ik geloof er niet meer in, dus ik ga mijn module omruilen voor een aston 1.05, scheelt toch nog 30 EUR en heeft dezelfde functionaliteit in de TF. Vanwege mijn geluidsproblemen ga ik ook mijn sw er op nieuw opzetten. Ik ben benieuwd of dat nog helpt.
Volgens mij werkt een Aston 1.07 (software versie 2.02) in combinatie met een topfield met recente software versie altijd!
Dat het gedeelte dual descarmbling niet werkt is een ander verhaal, volgens topfield gaat dat niet werken. Echter het decoderen van slechts een kanaal werkt ook met een aston 1.07 perfect.
