Geen beeld ( signaal) tijdens regen
Afgelopen weekeind voor eerst tv gekeken terwijl het regende. Halvewege een regenbui viel het beeld weg, de TF gaf aan, geen signaal. Nader gekeken bij het installatie menu, hieruit bleek dat de signaal sterkte van 84 naar 81 was gegaan en dat de kwaliteit v/h signaal van 99 naar 0% was gegaan.
Waardoor kan dit veroorzaakt zijn? Is de LNB niet water dicht? geeft de boom die vlakbij de schotel staat storing als het regent, staat ie toch niet helemaal goed afgesteld?
Hij deed dit op alle zenders ook op das erste (duitsland 1) die toch een sterk signaal heeft (en nog had, alleen kwaliteit was 0)
Ik neem aan dat het niet normaal is dat je tijdens regen soms geen beeld hebt. Hij heeft ongeveer 10 min geen beeld gehad daarna deed ie het weer gewoon goed 99% kwaliteit (het regende nog steeds, misschien wel iets zachter).
tf 4000, jun 04 sw, lnb VH sat 4 uitgangen, aston 1.07 met 2.0200 sw
Het ging ook echt tekeer.
Dat is normaal ijdens zo'n regenbui. Misschien dat een grote schotel die goed uitgericht is beter werkt.
Tijdens een normale regenbui heb je geen last. Misschien zakt de kwaliteit van het signaal iets in elkaar, maar je houdt beeld.
Urk
3xDM800
1xVisiosat Bigsat met 2x Inverto quad lnb's en 2x Alps quad lnb's
1xEdubuntu server met 500GB voor o.a. de 3 DM's
Afgelopen weekend hadden we gewoon een extreme situatie. Ik kijk nu zo'n 5 jaar via de schotel, en dit is pas de tweede of derde keer dat ik zoiets gemerkt heb. Maar ja, het signaal wat van de satelliet komt is niet al te sterk (is ook niet nodig omdat er zich normaal gesproken geen storende invloeden tussen de satelliet en onze schotel bevinden) maar heeft gewoon wel moeite met een wolk die zo'n 10 kilometer hoog is, (misschien een paar meter meer of minder) en die vol zit met water en ijs wat met enorme snelheden op en neer bewogen wordt, en ook nog eens bulkt van de statische spanning.
Accepteer het maar als een gegeven: Geen enkele door mensenhanden gemaakte techniek is bestand tegen elke vorm van de natuurkrachten!!
T B
kijk hier maar eens dan wordt het wel duidelijk waarom
klik hier maar eens op
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Ik heb over mijn lnb een lnb paraplu. Gewoon beeld gehad!
Ok, ik zat dan ook niet in het ergste onweer, maar het was ook hier (Almere) aardig raak!
Ray
Dan heb je gewoon geluk gehad, paraplu heeft hiervoor geen enkele zin, het zicht van de lnb naar de satelliet is bij bepaalde buien met kolomvorming beperkt of zelfs afwezig. Is niets aan te doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Ok bedankt voor de reacties allemaal. Ik heb de ontvanger nu enkele wkn en meteen bij een eerste bui dat ik kijk valt het beeld weg. Ik dacht dus even is het zo gevoelig, maar het klopt natuurlijk wel, het was een noodweer. Ik heb een 80 cm schotel, omdat ik begrepen had dat dit soort storingen dan minder zijn. Het signaal was overigs nauwlijks lager geworden (84 -> ~80%), maar kwaliteit was 0%. Vroeger heb ik een bakkie gehad, 27mHz, als het signaal goed was, had je in principe ook een goed geluid/ontvangst. Kan iemand me het verschil uitleggen?
Welkom in de wondere wereld van digitale ontvangst.
Je 27mc bakkie is analoog, wat je zendt is wat je hoort zeg maar. Dat geldt ook voor gewone radio en TV, en voor analoge sateliet. Bij slecht weer wordt je beeld (en/of geluid) steeds slechter door de storing.
Digitale (TV of radio) uitzending stuurt bits naar je ontvanger, reeksen nullen en enen, net als je PC ze nu ontvangt om deze tekst te lezen. Simpel gesteld is het met digitale ontvangst zo dat een bit wel of niet ontvangen wordt, daar zit geen overgang in. Dus heb je tot een bepaald niveau van storing perfect beeld, en zodra je onder deze drempel komt, heb je helemaal niks meer.
