je heb een paar fouten in de instelling
1 je heb 21 sat pos opgegeven dit mogen er maar acht zijn
2 de switch staat op off A C dit moet op C staan bij de acht voorkeur sats
3 de motor staat op sm3uni inplaats van HH100
suc6
vreeswijk
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
  • Reacties 72
Kunnen jullie je serienummer ook even doorgeven?
330400415567 en nog eentje die vrijwel tegelijkertijd is gekocht.
Marbles, had jij dat met het aan en afkoppelen al eens geprobeerd?, ben gespand wat er uit komt
Soms als ik de LNB pas aankoppel als de motor al draait blijft de motor wel draaien, maar daarna krijg ik hem niet meer echt aan het draaien, volgens mij.
Ik heb de motor overigens nog niet eens buiten hangen, maar probeer hem eerst binnen uit. Autosearch kan ik dus niet uitproberen, maar ik krijg soms wel signaaluitslag te zien als de gekozen positie overeenkomt met de aangesloten schotel.
Als ik de motor tussen ontvanger en LNB zet ontvang ik niets, terwijl als ik de kabel dan direct overprik in de receiver er wel ineens beeld verschijnt.
Voor zover ik het kan volgen heb ik de instellingen gemaakt zoals Vreeswijk ze opgeeft. HH1X0, overal bij switch staat C, slecht bij 3 satellieten heb ik Activated op YES staan en natuurlijk Diseqc 1.2 en internal...
als je de motor tussen de lnb en de decoder zet moet je altijd beeld hebben de 22hz is voor het beeld deze word niet onderbroken door de motor de motor gebruikt een diseqc puls dit ziet er zo ---.---. uit drie pulsen is een graad
het serie nr zecht niets als je iets wil vergelijken neem dan de ic of flach op het bord
Zelfs als ik alle instellingen m.b.t. motor en diseqc uitzet kan ik met de motor ertussen alleen beeld krijgen op verticale transponders en pas nadat ik heb afgestemd en de kabel naar de lnb loshaal en weer inplug. Zodra ik dan op een horizontale transponder afstem is het voorbij en moet ik opnieuw beginnen zoals hierboven. Springen van verticale naar verticale gaat wel goed, geloof ik...
Vreeswijk, bedankt voor al je hulp natuurlijk.
heb je wel de sky patch geladen als deze er niet in zit doet de motor het ook niet deze moet je laden na de lijst
dus fw, lijst, sky patch,
suc6
vreeswijk
1. Zou kunnen... het rare is is dat dit een bestaande settingslijst was...(hebben diverse settingslijsten hier, moet ik in edstrong de active voor een aantal sats nu op off zetten?
2. Persoonlijk had ik verwacht dat dit niet uit zou maken omdat ik alleen met de eerste bezig was.
3. In de reciever staat hij echt op hh1x0
Zal de settingslijst aanpassen, dank je Vreeswijk
Hen jij misschien een openbare settingslijst ergens, zou een hoop duidelijkheid geven
de bestaande settingslijsten zijn niet voor de motor
zover ik weet is er buiten mijzelf om niemand in nederland die een motor op de 8100 heeft.
ja je moet er een aantal op OFF zetten
(In de reciever staat hij echt op hh1x0)
volgens de fw die je uit je decoder heb gehaald en naar mij heb gestuurd staat hij op sm3uni
Ok, heb de settingslijst weer er bij gepakt, gezorgt dat ik 8 sats overhield, alles op c gezet. diseq 1.2, en de motor weer op hh1x0 gezet.
Skyypatch er via loader 2000 weer in gezet(ging erg snel)
Toen ik de reciever aanzette wou hij meteen zoeken naar de schotel(buiten gebeurde er niks), na onderzoek bleek het dat de zettings in edstrong qua motor niet overéénkomen met de reciever, stond daar nl op ***2000 ofzo, dus weer op hh1x0 gezet.
Reciever uit en aan, draait nogsteeds niks.......
Begin een beetje gefustreerd te raken met het Strongetje.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
genoeg geklunst
ik heb een fw gemaakt die op de 8100 werkt met de sm2uni en de sm3uni deze fw heeft een ingebakken lijst en emu als je hem in de deco zet hoef je alleen maar de motor op stab te zetten en het moet draaien.
ik heb ook een aanpassing gemaakt zodat alle sats 21 het doen de pos word nu opgeslagen in de motor en niet meer in de fw
deze fw heb ik op drie decoders getest met twee motoren (niet met stab )ik kan hem niet op het net zetten vanwegen de emu key,s
zet je email adres even op mp en ik mail hem naar je.
Maximilian0017
hij staat al op je mail ik had je emailadres nog
suc6
Vol frisse moed ga ik er weer tegenaan, nieuw volgt later op de avond.....
Dank je Vreeswijk,
En hij doet het......NIET
Hoe kan ik er zeker van zijn dat er niks meer in de flash blijft hangen?, heb v22 oem 1 er net al in gehad.
de fw die ik gestuurt heb doet het altijd omdat de oem er al in zit
probeer eens een ander motor
