dat zijn de instellingen zoals ze in de originele spaanse sattracker firmware staan
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
  • Reacties 72
Wat doe ik verkeerd? Als ik de 'vreeswijk' fw er in laad dan zou dit toch conform deze lijst, zoals deze door edstrong wordt getoond, moeten werken?
Moet ik nog extra stappen doen? hoe lom ik dan van de spaanse settings af?
ik heb er de smd12 motor opzitten
als je niet met een motor aan het testen ben waarom post je dan hier dat maakt het wel verwarend
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Omdat ik reageer op de problemen van Maximilian0017 verder op. Voorts, als dit niet klopt waarom zal ik dan al verder gaan met testen met een motor?
@ grad-z :was denk ik voor mij bedoeld.
@ vreeswijk;
Het topic gaat over de HH120,en dat is juist die ik wil gaan testen.
2e werkt de motor bij jou blijkbaar wèl,vandaar mijn vraag.
Zou je kunnen concluderen dat de stad het niet doet op de 8100 (zonder aanapssingen) en jouw motor wel.
zou het kunnen dat jouw motor een lagere stroom trekt dan de Stab?
Dreambox 7025+ Newnigma 2.6 80cm draaibaar met sg-2100A Ac Ryan playon Hd Samsung Led tv UE 32b6000 binnenkort een Dm8000 of 7020HD
mijn motor werkt, of de stab op de 8100 werkt weet ik niet want degene die test kan ook een instel fout maken.
zolang ik het zelf niet geprobeerd heb weet ik niet of het wel of niet werkt.
solderen aan de 8100 heeft geen nut .bij deze decoder geld hij doet het of hij doet het niet dit heeft te maken met het vervormde diseqc signaal
drie pulsen is een graad de 8100 geeft 2.6 pulsen de laaste puls is korter.
er is software matig wel iets aan te doen dat de stab draaid maar dan moet ik eerst een stab hebben
zet deze fw er even in en dan de emu
Gedaan, die fulfix is v22 oem 1
daarna weer geflashed met sattracker via loader2000(nu even die versie die bij rebel staat met motor)
bosc2k LIBDAT 2.0.2 ( TM2SCNED_VEN_V2.2 )
LOADING REQUEST
Parralel transfer launched
Waiting parralel negociation:
flash_b4020000
flash_b4030000
flash_b4040000
flash_b4050000
flash_b4060000
flash_b4070000
flash_b4080000
flash_b4090000
Init_eeprom
flash_b40f0000
flash_b4100000
flash_b4110000
flash_b4120000
flash_b4130000
flash_b4140000
flash_b4150000
flash_b4160000
flash_b4170000
flash_b4180000
flash_b4190000
flash_b41a0000
flash_b41b0000
flash_b41c0000
flash_b41d0000
flash_b41e0000
flash_b41f0000
flash_b4200000
flash_b4210000
flash_b4220000
flash_b4230000
flash_b4240000
flash_b4250000
flash_b4260000
flash_b4270000
flash_b4280000
flash_b4290000
flash_b42a0000
flash_b42b0000
flash_b42c0000
flash_b42d0000
flash_b42e0000
flash_b42f0000
flash_b4300000
flash_b4310000
flash_b4320000
flash_b4330000
flash_b4340000
flash_b4350000
flash_b4360000
flash_b4370000
flash_b4380000
flash_b4390000
flash_b43a0000
flash_b43b0000
flash_b43c0000
flash_b43d0000
flash_b43e0000
flash_b43f0000
Stop key
End of parallel transfer
!!!!! PLEASE SWITCH OFF THEN SWITCH ON THE DECODER
WYZ#0123456789ABCDEFGXHI
vervolgens start ik de deco op en dan staat de Astra2a-b&d_ weer op antenne 1 en alles is weer spaans ofzo
Natuurlijk draait de motor ook niet....
zet de taal maar op jou voorkeur
zet astra 1 en hotbirt 3 maar aan
swits c
22 hz aan
diseqc1.2
sluit de lnb aan op motor
de kabel van de decoder naar de motor mag niet langer zijn dan 15 meter
zet positie vast op astra 01
ga naar pos 3 hotbird en druk op oost of west
in de decoder zie je een 0 heen en weer gaan als dit niet zo is heb je een instel fout
zit er een input let op je motor? dan moet deze knipperen
als het nog niet draaid moet er maar iemand met een stab bij mij langs komen dan weten we zeker of het werkt of niet.
Heb even met Edstrong 5.6a de schotels geexporteerd(zonder eeprom)
Hoop dat jullie er nog iets van kunnen maken
Name Active Switch SatPos FrecAbs FrecLNB Polar 22KHz SR FEC Spectro Pos
01 Astra2A-B&D_ Off Off Off 12441 10600 V On 26000 2/3 Off 28.2E
02 Arabsat3A___ Off Off Off 12010 10600 V On 19279 3/4 Off 26.0E
03 Astra1D_____ Off Off Off 12032 10600 H On 26000 3/4 Off 23.0E
04 Astra1B-H&2C Off Off Off 11686 10600 V On 18386 5/6 Off 19.2E
05 EutelsatW2__ Off Off Off 12608 10600 H On 26000 2/3 On 16.0E
06 Hotbird1-4&6 Off Off Off 10723 9750 H Off 29900 3/4 Off 13.0E
07 EutelsatW1__ Off Off Off 11526 9750 V Off 30000 5/6 Off 10.0E
08 EutelsatW3A_ Off Off Off 11554 10600 H On 26000 3/4 Off 07.0E
09 Sirius2_____ Off Off Off 12110 10600 H On 26000 5/6 Off 05.0E
10 Intelsat707_ Off Off Off 11677 10600 H On 24500 3/4 Off 01.0W
11 Atlant.Bird3 Off Off Off 12543 10600 H On 26000 3/4 Off 05.0W
12 Nilesat101-2 Off Off Off 12130 10600 V On 26000 3/4 Off 07.0W
13 Atlant.Bird2 Off Off Off 12649 10600 V On 26000 5/6 Off 08.0W
14 Express3A___ Off Off Off 11484 9750 V Off 16000 3/4 Off 11.0W
15 Atlant.Bird1 Off Off Off 12515 10600 V On 20150 2/3 Off 12.5W
16 Telstar12___ Off Off Off 11124 9750 H Off 25548 3/4 Off 15.0W
17 Intelsat901_ Off Off Off 11525 9750 V Off 16200 3/4 Off 18.0W
18 NSS7________ Off Off Off 12735 10600 H On 12800 3/4 Off 22.0W
19 Intelsat907_ Off Off Off 11665 10600 V On 16200 3/4 Off 27.5W
20 Hispasat1C-D Off Off Off 11535 9750 V Off 22000 5/6 On 30.0W
21 PAS3R_______ Off Off Off 12584 10600 V On 26000 3/4 Off 43.1W
Dit is dus nadat de laatste sattrackerversie die bij Rebel stond er opgezet is
ja daar mee kan ik alle instellingen zien
en dit moet het zijn
01 Astra2A-B&D_ On C 1 12441 10600 V On 26000 2/3 Off 28.2E
06 Hotbird1-4&6 On C 6 10723 9750 H Off 29900 3/4 Off 13.0E
als je op additional info drukt kan ik ook motor instelling zien
Om even een beetje meer duidelijkheid te krijgen heb ik een kleine aanpassing gemaakt om de spanning op de rotor/lmb te kunnen meten.
Daar is het volgende uitgekomen
reciever uit/aan met rotor en lmb 4 a 5v
Reciever uit/aan met rotor 13v
Reciever uit/aan met lmb 13v
Reciever uit/aan met rotor en terwijl alles aanstaat de lmb erbij 13v
Het lijkt er haast op dat de voeding niet wil starten met zo veel belasting, als hij éénmaal gestart is dan werkt alles prima
Dit staat natuurlijk los van het zenderlijst versturen gebeuren
Vinden jullie er van?
Ik verwacht elk moment mijn stab 120 en zal dan ook de motor testen.
Ik heb echter hetzelfde gevoel dat er versie verschillen zijn (ook doordat ik andere problemen heb met het geluid die reeds door strong onderkend en in onderzoek zijn). Ik heb nu de derde srt8100 maar allen hebben ze hetzelfde probleem.
Wat betreft de kanalen heb ik exact dezelfde problemen en zijn oplossingen zoals fullfix, loader etc. ook geen oplossing.
het is nog steets niet bekend of de stab wel werkt op de 8100 ik zou nog even wachten als ik jou was
zet de taal maar op jou voorkeur [color:"green"] (ok)[/color]
zet astra 1 en hotbirt 3 maar aan [color:"green"] (ok) [/color]
swits c [color:"green"] (ok) [/color]
22 hz aan [color:"green"] (ok) [/color]
diseqc1.2 [color:"green"] (ok) [/color]
sluit de lnb aan op motor [color:"green"] (ok) [/color]
de kabel van de decoder naar de motor mag niet langer zijn dan 15 meter [color:"green"] (is 15 meter) [/color]
zet positie vast op astra 01 [color:"green"] (ok) [/color]
in de decoder zie je een 0 heen en weer gaan als dit niet zo is heb je een instel fout [color:"green"] (0 gaat heen en weer, Rotor niet) [/color]
zit er een input let op je motor? dan moet deze knipperen [color:"green"] (sorrie geen led) [/color]
Spanning constant tussen de 4 a 5 volt
Hetzelfde met de lmb afgekoppeld
Rotor draait op commando, geen probleem(alleen geen ontvangst natuurlijk :-)
Spanning constant 13v
nu staat de motor op hh** zet deze eens op sm3uni dit staat in menu 7 b rechts onder.
