nadat ik de nieuwe van josje had geladen ging het zappen van de ene naar de andere satteliet moeizaam (bleef haken op een satteliet).
Dus bijvoorbeeld als ik Yorin zat te kijken en vervolgens een andere zender op Hotbird wilde kijken, ging hij niet in een 1 keer. Gaf wel aan dat motor in beweging was maar ging niet, nadat ik weer op Yorin ging zag ik dat hij niks was bewogen immers hij stond nog op Astra. Vervolgens weer op Hotbird zappen en ja hoor hij ging. Tot vanavond ging het zo goed (dus heen en weer zappen als het niet een 1 keer ging).
Nu doet hij niks meer. Ledje op motor brandt wel, alleen als ik op handmatig knopje drukt, doet hij niks en lampje kleurt oranje.
Rara hoe kan dit?
Humax 5400 L1.37, @tsat satellite motor, archsat 120cm, toh3.4HoT7.5 NL, funkaart
Op je Motor zit een reset deze kun je eens proberen
dit is een klein gaatje naast je schakelaar dacht ik
ledje knippert dan een paar keer rood/oranje
Succes
Dreambox 7000s Moteck SG-2100, 88cm Triax.
Heb geprobeerd, lukt niet.
Wat ik al eerder schreef is dat hij wel van kleur veranderd als ik op de knopje drukt om handmatig te laten draaien, alleen bij deze draaid hij ook niet.
@ impuls,
zou het niet iets van software-matig zijn i.v.m. de nieuwe Josje die ik heb geladen.
Ben met de zoek functie bij jouw beland en gelezen dat je ook ongeveer dezelfde probleem had.
Is het wel gelukt om weer draaiend te krijgen?
volgens mij ben ik de enige (samen met impuls) met dit probleem, gezien er geen reply bij komt.
Of iedereen zit op het strand, effe afwachten dus, wie weet.
Ruud, kijk je met een Humax of met een Nokia, zoals in je avatar staat? Als het een Nokia betreft, dan lijkt het me handig dat je in het betreffende forum post.
Rara hoe kan dit?
Ik heb sinds 45 minuten geleden hetzelfde probleem, ik druk op het knopje van de motor, geen reactie, lampje kleurt van groen naar oranje, er is geen bewegen in te krijgen. Er zit dus wel stroom op, maar krijg er geen enkele bewegen meer in, misschien het motortje naar de kl*te.
Ikzelf heb een Humax 5400, 110CM schotel!
Groet,
Moszle
als je lampje oranje kleurt check dan even de 2 F-connectors onderaan en die aan je LNB op een slechte connectie.
Nee van die Humax is het Frontend stuk dus het Tunerblik hierdoor word
de 30 Volt van de voeding naar beneden getrokken en stort de LNB spanning in.
dus als er iemand nog eentje heeft liggen, hou ik mij aanbevolen...!
Het grootste probleem hier is het Diseqc geheugen in de Motor denk ik
wanneer ik overschakel naar de Dreambox en deze aanpringt op een ander sat, als
waar de Humax op stond gaat er wel eens vanalles gebeueren met de Motor, draait
naar alle kanten of helemaal niet, wanneer ik dan de motor terugzet op de Sirius
en deze dan reset is het probleem over, wanneer dit fout gaat krijg ik ook geen
sat posities opgeslagen in de Humax....
Het leuke van de Dreambox is dat ie met Usals werkt ik hoef dan alleen maar de
lengte en breedte graad in tegeven van de lokatie waar ik zit en alle sat,s staan al gelijk goed in z,n geheugen, schakel ik dan over naar de Humax is deze
instelling ook vaak verknalt....
Dus het werkt wel hier maar switchen van box is lastig...
Doei...
Heb je al eens de uitgang van de humax gemeten, die naar de motor gaat.
Die moet 18 (of 13volt) geven.
Laat je hem dan in het motorsettingsmenu een graad zogenaamd draaien dan moet je dit zien op je multimeter, die geeft dan heel even een iets hogere spanning als 18 (of 13 volt). Ik heb dit met 18 volt geprobeerd.
Als je geen garantie meer hebt op de motor kun je hem openschroeven en de spanning meten op het printplaatje dat op de motor zit, dus niet dat waar de lnb op is aangesloten.
Je moet dan als je een puls geeft handmatig of/en via de humax 18 (of 13volt) meten.
Meet je niks leg dan via de andere printplaat heel even 18 (of 13volt) met een kabeltje rechtstreeks op de motor, die moet dan even draaien.
Doet hij dit niet is de motor stuk.
@ harry5,
ik heb helaas geen multimeter, maar ik heb dezelfde motor van mijn zwager geleend en die doet het heel goed.
Dus ik denk dat mijn motor stuk is na 2 jaar (Digistar Moteck SG 2100).
Lampje brand groen als ik op handmatig wil draaien (dus knopje 1 keer drukt) dan hoor ik wel 2 zachte tikken, maar hij doet dus niks wel kleurt het lampje oranje.
Misschien dat iemand weet hoe hij gemaakt kan worden.
O ja nog even dit:
Nadat ik de nieuwe van josje had geladen ging het zappen van de ene naar de andere satteliet moeizaam (bleef haken op een satteliet).
@Josje01,
Bij deze mijn excuses, het is echt toeval geweest dat hij precies op dat moment stuk ging.
Ik heb mijn motor probleem opgelost, ik heb alles los gekoppelt, en de SG 2100 open gemaakt, ik heb met een travo getest of de motor nog werkte, en alles bleek gewoon te werken, heb alles daarna doorgemeten, aangesloten op mijn Humax 5400, en alles werkte weer, het enige wat ik heb gedaan is het eea door gemeten en daarna weer alles dicht gemaakt, en nu draait alles weer perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />.
Greetingz,
Moszle
Het probleem ligt vaak aan het IC (ben de naam kwijt), wat in een voetje steekt (het enige wat niet gesoldeerd is).
Dat is het stuurIC. Er zitten o.a. een aantal en/of poorten in.
Daar kunnen er bij zitten die de verkeerde toestand hebben.
D.m.v. je trafo heb je ze blijkbaar in de goede toestand gekregen.
Ik heb er een op de manier zoals ik bovenstaand beschreven heb ook al eens aan de praat gekregen.
