7000 ontvanger wilt geen aston ci met org kaart l
Hoi wie weet de oplossing van dit vreemde probleem.
Ik heb hier een echostar 7000 hdd staan zonder via.
Ik had hier een aston ci in zitten met een org nl secakaart
Dit gaf geen probleem, tot nu dan.
De ontvanger geeft geen beeld meer op de nl kanalen zelf niet op de FTA.
Hij geeft even aan dat de smartkaart wordt gelezen (1 sec) en daar blijft het bij.
Ik kan wel de kaart uitlezen op datum en zo.
De ci met kaart werkt wel in een andere ontvanger.
Een ander aston met een andere kaart geeft het zelfde probleem.
Wat zou dit kunnen zijn, ik denk de ontvanger zelf.
Maar is dit zo en is er door mij zelf iets aan te doen.
Graag hulp.
Nowtv <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Hoi, ik ken de 7000 verders niet maar als jij zegd dat die het altijd zo gedaan heeft, zou denken dat die slecht contact maakt of de software doet raar.
je zou es kunnen proberen terug te gaan naar de fabrieksinstellingen....let wel alle instelingen die je nu hebt gaan dan ook verloren !!!
Dan maak je weer een frisse start mischien zijn je problemen dan opgelost.
Groetjes...... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Let ook even op je lnb instellingen.
Ik had een echostar 2200 met echonav en daar heb ik 2 keer spontaan gehad dat de lnb instelling versprong.
Wie weet.
groeten Branco
Als het leven een breuk was, zou je hem dan vereenvoudigen?
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb hem al een keer opnieuw in laten lezen.
Dus alle kanalen zowel analoog digitaal als fta.
De kanalen komen in de lijst en kan ze selecteren.
Maar beeld komt niet.
Ik vraag me af of er ook geen melding zou moeten komen met betrekking tot het initialiseren van de Aston ci.
Dit zie ik namelijk niet.
Wie kan mij verder helpen
Je zegt dat je geen nl kanalen meer kan zien, maar kun je nog wel wat kanalen zien of is alles dood?
groeten Branco
ja ik kan de duitse kanalen wel gewoon zien.
Ik kan alleen de kanalen die een ci nodig hebben niet meer decoderen.
Zelfs op BVN geen beeld, en die is FTA.
Ook een OTA reset levert geen resultaat.
Kan wel de kaart uitlezen.
@Nowtv
-welke softwareversie in je ontvanger ?
-welke softwareversie in je module ?
-heb je beeld op BVN zonder module in de ontvanger ?
-herkent de ontvanger de module wel ?
-heb je de module wel eens uit de ontvanger gehaald terwijl deze aanstond ?
Heb je de module wel eens uit de ontvanger getrokken terwijl deze aanstond dan is er een redelijke kans dat er een bitje is omgevallen in de flasheprom van de module, of zelfs de processor een tik heeft opgelopen. Het resultaat kan zijn dat de module wel initialiseert, en dus wordt herkend, maar slecht, of helemaal niet meer decodeert.
Op BVN MOET je zonder module beeld hebben. Is dit niet het geval dan is er iets hopeloos mis met je installatie. ofwel de LNB defect. ofwel coaxprobleem (vocht ???) ofwel tuner van je ontvanger defect. Je schotel zou ook nog eens niet helemaal lekker gericht kunnen zijn.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Ik heb iinderdaad zoals ik al aangaf wel beeld op de FTA kanalen, bv de duitsers.
Maar op BVN heb ik geen beeld, helemaal niets.
De ontvanger kan wel de kaart status uitlezen die in de aston 1.05 zit.
De ontvanger ziet ook de aston gewoon staan.
Maar decoderen wilt niet.
De schotel of het signaal is echt niet het probleem, er staan er hier drie, de 150 cm geeft een goed signaal en de beide 80cm ook.
Deze aangesloten op andere ontvangers werkt zonder problemen.
Dus het zit in de ontvanger, maar wat en waar, en wat doe ik er aan.
De ci en kaart al gewisseld, maar ook ok op een andere ontvanger.
Heb ook al een OTA gedaan op de astra, en hotbird, waarbij alleen de astra de juiste OTA had.
Dus echostar doet hier niet zo veel meer aan denk ik.
Wie weet de oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Hoi, ik krijg het vermoeden dat jou data base corrupt is, voer anders handmatig de volgende specs ff in en kijk dan of je beeld hebt ,hier zit het hele NL pakket op .
Frec. Pol. SR. Fec
12515 H 22000 5/6
12344 H 27500 3/4
12574 H 22000 5/6
Heb dit al gedaan.
Ook een andere lijst geeft geen beeld.
Ook automatisch inscanner werkt niet.
Ik gaf al aan dat hij vaker moeite leek te hebben met een aston.
Dus ik denk een hardwarematige fout in het app.
Of zit ik er hopelijk naast.
Hoi, begin dat ook te denken...krijg je ook vreemde zaken te zie in je kanalenlijst,zenders verkeerd gespeld dollartekens enz....dat zou er op duiden dat de flasheprom stuk is ....een oude beruchte kwaal van echostar.
en wat als je de aston module er ff uithaald en dan de eerder genoemde specs invoerd, krijg je dan wel beeld op bvn.......zou wel moeten want deze is niet gecodeerd...
Groetjes...
