Xtreme NO/AV in het beeld verschijnt
ik heb dit probleem vaker gelezen,is een mr module kopen niet eenvoudiger.
Indien er een vervanging van de xilinx nodig is,dan is de reciever een poosje van huis.
  • Reacties 32
Het bericht is van 25-8 ik vermoed dat @lex1952 hem al heeft laten repareren want hij is niet meer op het board terug geweest.
En inderdaad als de ontvanger niet aan staat krijg je dezelfde melding, maar ik ben er van uit gegaan dat hij aan stond.
Hetzelfde is mij gebeurd met de cas2 dat was toen nog een prototype zonder het kastje er om heen, connect OK erase all en weg was de flash maar toen was er nog niets bekend van een vertragingskabel.
Nu is hij in de software ook geremd dus kan er weinig meer gebeuren.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik pretendeer helemaal niet om op dit gebied een expert te zijn maar een eeprom opblazen met sw lijkt me niet zo waarschijnlijk, zolang de spanning niet te hoog word kun je geen normaal gezien geen schade aanrichten. Volgens mij zit het probleem in de schakeltijd van de Toshiba, en heb je daarvoor de vertragingsschakeling nodig.
Maar als ik het fout heb kan iemand mij misschien uitleggen wat dit "opblazen" dan inhoud?
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
Hallo Allemaal,
Bedankt voor jullie adviezen. Ik heb de Xtreme nog niet aan de praat. Ben al een hele nacht bezich geweest met CAS2 +addon en nulmodem kabel etc. Nadat ik met versie 4.5.1. de Xilink heb geprod krijg ik de melding:
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Searching for flash...
Manufacturer ID: 0x98
Device ID: 0x0043
Flash: TOSHIBA TC58FVT160AFT
MAAR
De software staat er volgens mij nu wel op alleen..... nog steeds NO A/V
Ik heb inmiddels wel een mailtje gehad dat de Xilink in de Xtreme voor 50 € kan worden vervangen??? Alleen heb ik zoveel tegen strijdige dingen gehoord over, dat het vervangen geen zin heeft, dat het geldklopperij is, dat hij met de juiste software en programmatuur geflashed moet worden, adt ik nog even wacht tot ik zeker weet dat ik met moet wegbrengen.
Lex lexlageveld@hotmail.com <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Oké ik moet toegeven dat ik fout zat, ik was er echt van overtuigd dat de flash opgeblazen was. Aangezien lex deze weer zichtbaar heeft gemaakt ga ik ervanuit dat holemens gelijk had, het klonk ook wel aannemelijk hoor.
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad zie:
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...&Forum=,,,All_Forums,,,&Words=&Searchpage=2&Limit=25&Main=656653&Search=true&where=&Name=36658&daterange=&newerval=&newertype=&olderval=&oldertype=&bodyprev=#Post656653
Heb het uiteindelijk wel weer in orde gekregen.
Ik denk (maar ik durf bijna niet meer hardop te denken, ik zat straks ook al fout) dat lex het beste ervoor kan zorgen dat hij weer penta of tetra op zijn extreme krijgt.
Daarna kijken of er weer beeld is. Is er geen beeld zal waarschijnlijk de xilinx opnieuw geprogrameerd moeten worden.
Groeten
Ja hoera zo hoort het er uit te zien nu is hij weer te benaderen.
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Device ID: 0x0043
Dus gewoon een xilinx probleem uit het vorige bericht maakte ik toch op dat de cas de flash niet meer kon vinden, ik zou nu gewoon proberen om het zelf te doen vind 50 euro veel geld als je het goed doet is het in een paar minuten gebeurg er staat voldoende info over.
Als het in een paar minuten gedaan was zou ik het zeker zelf doen. Maar ik ben al dagen bezig zonder resultaat. Ik het alle adviezen opgevolgd. Er is volgens mij toch iets goed fout. Ik zie als ik connect
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Device ID: 0x0043
Ik zie op de TV bet Xtreme menu.
Als ik de fabrieksinstellingen doe en kanalen zoek vind hij ondanks voldoende antenne signaal geeg enkel kanaal.
Ik zie ook in het menu CA systeem dat alle sloten niet geinstalleerd zijn. Als ik de RMcam in een van de sloten doe ziet hij die ook niet.
Kortom nog steeds NO A/V.
Hai Lex,
Je mag bij mij een keer langs komen geen probleem wil ik het wel een keer proberen met de Cas1. Ik geloof dat je in Delft woont dus ik weet niet of het te ver weg voor je is.
Maar je bent ook al tot diep in de nacht bezig geweest, het zou een ritje waard kunnen zijn. Of is er iemand in de buurt van Lex die hem zou willen helpen.
Hij is er nou al zo lang mee bezig en volgens mij zijn hier mensen genoeg die hem kunnen helpen.
Maar bij deze je kan bij mij langs komen
Groeten Anton
Hai,
Nou Lex is bij mij langs geweest en het is niet gelukt.
Ik heb al een vraag hier over gesteld maar ik denk toch dat het hier thuis hoort.
Het Probleem:
- No av
- Flash te benaderen met de cas1 en 2, flash kan gewist worden
- Flash neemt niets tot zich, als je b.v. dreamload laad blijft de extreme melding geven cas slot 1 niet geinstalleerd
- Als je er nieuwe firmware opzet en je gaat een scan doen herkend hij geen een kanaal
- xlinx is niet te beschrijven, heel apart ook niet met de naxjp-079 manier.
- cas slot 2 herkend de mr cam niet
- cas slot 3 herkend de mr cam wel, alleen geen beeld
Min conclusie is dat er iets aan de hand is met de xilinx. En er moet ook wat met de flash aan de hand zijn anders had ik er toch wel dreamload en vervolgens penta op kunnen zetten.
Wie kan Lex verder helpen, hij is ten einde raad (ik trouwens ook)
Het lijkt mij toch wel dat er hier iemand in de buurt van Delft Lex kan helpen. Eventueel met een andere diagnose stellen (als iemand denkt dat ik het verkeerd zie) of iemand die hem echt kan maken (dat natuurlijk het liefst).
Groeten Anton
P.s.
Aart wat heb jij gedaan met de extreme die je met de cas2 genekt hebt ?????
Eindelijk een reactie die iets meer kan opleveren. via een Duitse site kreeg ik de volgende tip
www.technik-f*rum.info/showthread.php?s=9886aa546fb2b23204ab9955f557ce31&threadid=900
Er blijkt intern in de Xtreme iets niet goed te zitten. Door een draadje aan te brengen zou het opgelost kunnen worden. Is er iemand die dit herkend?
[afbeelding]http://www.technik-forum.info/attachment.php?s=&postid=4224[/afbeelding]
@Lex,
Maar als ik het daar lees, kan het ook zonder draad aan te leggen. Receiver aan zonder antenne zou ook moeten werken. Daar wordt dan ook inderdaad gemeld dat het uiteindelijk werkt, maar hoe ze het hebben gedaan staat er niet bij. Ik heb Maggi (geen reclame ;-) ) gevraagd welke methode van Satan hij gebruikt heeft.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Hoi,
Dat draadje is alleen dat de cas je flash ziet als die in standby staat.
Want een extreme wil onder het flashen wel eens gaan rebooten icm een cas2.
En op die manier omzeil je dat.
Maar is je probleem al opgelost ??
Was er wel benieuwd naar.
Gtx Ron
HobbyMan,
Yep, daar was ik ook achter en had geen zin in draadjes aanleggen, dus heb ik de receiver 'gewoon' op een FTA-kanaal gezet en toen begon ie dus ook met rebooten, maar inmiddels is het probleem opgelost en in de thread 'Dick's methode voor patchen Xtreme' is het complete verhaal en de werkwijze terug te vinden.
Mvg, Dick
Nee, mijn probleem is nog lang niet opgelost. Ik ben (laat) nu op een hele andere manier het probleem aan het oplossen.
Ik denk dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. Maar dat ik heeeeel pissig ben kunnen jullie wel begrijpen.
Ik hoop over een paar dagen wat meer te weten.
wordt vervolgd!!! : <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> etc. etc.
