edit van plugin lijst van Hydra
Is er een mogelijkheid om de plugin-lijst van het Hydra-control panel zelf aan te passen ?
Ik wil graag de teksten veranderen en de volgorde aanpassen.
bvd.
Wie niet waagt blijft m&*gd.
Heb zelf een hydra uitgepakt, bekeken, bootlogo gewijzigd, en Iid de plugin-lijst aangepast.
Okay, kun je even iets meer vertellen ? ik kan dus niet gewoon een bepaalde txt-file aanpassen met UltraEdit ?
Dat is cpanel.xml, daar staan alle files in. Maar zodra je cpanel weer update via de blauwe knop (en wellicht doet hij 't zelf automatisch ook) dan is alles wat je had gewijzigd weer ongedaan gemaakt.
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
deze file ( cpanel.xml ) had ik al gevonden en ook al aangepast, maar hier staan de plugins zelf niet in, alleen een verwijzing naar 'plugins'....
wie kan mij verder helpen ?
Volgens mij is er geen tekstbestandje met alle plugins+omschrijving. Ik heb het niet geprobeerd maar m.i. kan je de plugins + bijbehorende omschrijvingen vinden in /var/tuxbox/plugins. Als je daar de .cfg bestanden edit (hier staat een omschrijving in) zou het moeten werken.
Keep firing, Assholes!
  • 3 weken later...
ik loop ook te kl**ien met die volgorde. Omschrijvingen is niet het probleem. Dat lukt wel. Maar ERGENS moet hij toch onthouden in welke volgorde ze geïnstalleerd zijn. Ik draai Ru overigens, maar heb het vermoedde dat dit niets uitmaakt.
misschien weten de heren image bouwers hier een antwoord op? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Inventors are crazy until they invent something.
Then they are geniuses.
Dat maakt wel uit. Die cpanel.xml is typisch iets van Hydra en niet van de officiele basisimage. Hoe 't in RU zit weet ik niet, maar je kunt daar eens een thread voor openen...
Ik wil best een nieuw draadje openen, maar volgens mij hebben addicted en ik het toch over hetzelfde. Het gaat ons niet om de lijst met te downloaden plugins, maar de lijst met reeds geïnstalleerde plugins. Ik gebruik mijn Drtic plugin bv vaker als mijn rss plugin. En deze gebruik ik weer vaker als de easylogo plugin. Deze volgorde moet dus ergens door bepaald worden. Een install file of een list.
en het is niet alfabetisch volgens mij
Pat
Is idd heel willekeurig die volgorde.
Volgens mij hebben we daar zelf geen invloed op.
Je kunt plugins toevoegen en verwijderen uit de plugin map, de lijst wordt dan netjes bijgewerkt
Het zal in de code zitten hoe die lijst uit wordt aangemaakt.
Misschien is er hier ergens een enigma expert die hier iets meer over kan zeggen?
de dreambox scant alleen de files die er in de plugins map staan, als je ze op jouw eigen volgorde wil hebben kan je de plugin renamen naar bv. 1_rss_weather.so en 1_rss.weather.cfg.
VU+ Duo 4K SE DVB-S2X FBC, 320Gb Hdd,  VTi 15.0.3 Stable.
ChannelMaster 1.0m offset - Inverto Ultra Black Twin, 18"Act(RVS) + V-Box2
Wavefield T90, 12x Lnb (39East - 5West)
Maxim64 Multibeam 80cm 3x lnb (East 13, 19.2, 23.5)
dat heb ik geprobeerd, maar dat werkte niet. De volgorde bleef ongewijzigd. Vandaar mijn vermoeden dat dit niet alfabetisch is.
Pat
