Tijdens het kijken naar een programma op tv viel opeens het beeld weg ik ben wel gewend dat dit gebeurd bij storm of hevige regenval maar daar was geen sprake van, het bleek dat de rotor
hh 100 uit zich zelf aan het draaien was. Dreambox gelijk uitgeschakeld en daarna weer aangezet zodra het logo verscheen begon de rotor weer te zoeken ongeveer 5 gr heen en weer.
goto functie uit geschakeld geen resultaat. stroom van de box antennekabel eruit Flasherase gedaan en al dit helpt niet. zodra ik de box aanzet begint de rotor weer. Heeft iemand hier ervaring mee. ik ga ervan uit dat de rotor aangestuurd word door de box en dat dit een bug is die uit het niets komt.
wie weet raad.
Blij met mijn AZbox
Probeer eens de dreambox is simple mode te zetten, dus de instellingen voor 1 lnb, geen motor. Als de motor dan nog steeds gek doet, dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan de motor zelf. Om dit uit te sluiten zou je eens een andere receiver op de motor moeten aansluiten.
Ik heb nu het volgende gedaan.
Fasherase. daarna setup met complex.
Tijdens de setup gaat de rotor niet draaien.
Daarna var op usb kopie box reset en begint de rotor weer te draaien. ga nu usb verwijderen want daar staan mijn oude settings op en ga proberen met alles in de Flash.
Blij met mijn AZbox
Nu setup gedaan na flasherase met 1 lnb (simpel) zonder settings rotor begon ook te draaien.
Ik ga nu de mast omlaag halen en breng de rotor naar de satboer. word morgen pas dus als iemand een andre oplossing heeft hoor ik dit graag.
Ik vraag mij af of dit een rotorprobleem is of dat het aan de box ligt.
Blij met mijn AZbox
zijn de gegevens niet verdwenen bij de motersettings?
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Heb ik ook gehad en ook een aantal andere op het forum met een stab HH100. De rotor is defect. Bij mij werkte het wel misschien een dag als ik de stroom een tijdje eraf haal. Maar uiteindelijk kwam het probleem weer terug.
Rotor meegenomen naar mijn leverancier en daar precies hetzelfde probleem. Ik heb een nieuwe rotor gekregen en sindsdien geen problemen meer.
Ik heb dit ook eens aan de hand gehad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Mijn schotel was toen verwaaid.
Ik lag in bed, en de hele tijd bzzz bzz bzzz bzzz, stroom eruit getroken, en dag later de schotel opnieuw uitgericht, het is namelijk als je box geen lock krijgt, er steeds een signaal word gezonden om een lock te krijgen, en daar door je rotor naar links en rechts gaat draaien:
Rongogo
Volgens mij is er op de een of andere manier een sluiting ontstaan en is de motor terug gelopen naar het nulpunt.
Wie weet is dit een ingebouwde veiligheid.
als ik morgen bij de satboer ben geweest weet ik meer.
Moet eerst de mast omlaag halen die staat 6m boven het dak uit
ik woon nl op een woonark en hij moet boven de dijk uit komen.
Blij met mijn AZbox
En de schotel draait zeker 5 graden oost, en dan weer naar het nul-punt.
Wanneer het signaal niet sterk genoeg is of wanneer de kwaliteit van het signaal niet goed genoeg is begint de rotor uit zichzelf wat heen en weer te draaien.
'k Heb hetzelfde bij extreem slecht weer. Gewoon even wachten, verzetten van post, de rotor draait dan nog heel even en stopt uiteindelijk.
Als je dat constant hebt zou ik je aanraden je schotel opnieuw en zo goed mogelijk uit te richten!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
