Scart naar VGA Kabel van Dreambox naar Plasma
Ik heb van een vga kabel een stekker geknipt en wil aan deze vga kabel een schartplug solderen. De rood-groen-blauw draden lijkt me duidelijk waar die te solderen echter moet de horizontaal en/of vertikaal syncronisatie verbonden worden aan pin 19 of pin 20 van de scartplug?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zal het dan werken op de vga ingang van mijn plasma scherm met progressiv scan?
Groeten Hans
Er zijn slechts weinig plasma's die met dat signaal iets kunnen. En zelfs als ze dat kunnen, heb je nog niet opeens een progressive signaal. Ik zie de toegevoegde waarde er dan ook niet van.
Je hebt vast ook wel een 'gewone' RGB input op je plasma. Of anders wel via de Scart. Die kun je beter gebruiken.
Het beeld wordt nou eenmaal niet vanzelf beter door een andere input te gebruiken. Natuurlijk zijn er kwaliteitsverschillen in de verschillende kabels/inputs/standaard (van composiet, s-video, rgb en component, in die volgorde) maar ook VGA is eigenlijk ook gewoon RGB.
Groet, Yo!
DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
er zit geen goede sync bij het RGB gedeelte van de scart , alleen een c-sync. je kunt wel met een sync stripper gaan proberen te werken maar ik heb het nog niet aan de gang gekregen ( dream -> 15" TFT ) horizontaal sync is wel goed maar de V sync niet. je kunt hier eens kijken
Succes
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
hallo Yo,
Hoe ziet zo'n RGB ingang er dan uit? ,of bedoel je de Component ingang? Daar heb ik op dit moment de kabels inzitten echter geeft deze de bekende paarse zweem boven in het beeld. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
In de handleiding van het plasma-scherm wordt over een vga aansluiting gepraat (wat er ook zo uit ziet) maar in de verdere beschrijving wordt van analoge RGB stand gesproken?
Groeten Hans
hallo Yo,
Groeten Hans
Kijk eens naar het datasheet in mijn post in dit draadje .
Dat zeg ik... lezen!
Allemaal behoorlijk tegenstrijdig! ( al zijn jullie argumenten ook heel sterk) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je hebt twee mogelijke problemen:
1. Een RGB scart connector levert slechts 0.3v op de sync. Daar hebben een hoop schermen problemen mee. Zoek maar eens goed op het internet.
2. Het scherm moet een horizontale scan frequentie van 15.625KHz aan kunnen. Gelukkig kunnen veel plasma's (en projectors en LCD schermen) hier wel mee overweg. Echter niet allemaal! En een CRT buis vrijwel nooit!
Mocht je dit echt willen, koop dan gewoon een goede converter. Heb je echt veel betere resultaten mee. Eventuele links voor die converters heb ik wel (via PM want commercieel)
Ik snap echter nog steeds niet wat je daar nou mee opschiet. Je kunt toch gewoon RGB aansluiten?
Groet, Yo!
Hallo Yo,
even een herhaling:
groeten Hans
Ik hoef al geen vga kabel meer te maken!!!:
In het andere draadje
"Die paarse strepen heb ik alleen met een 16:9 uitzending
Je moet dan wel de (wss voor 4:3 uitschakelen)aanvinken."
WOW ... dat is de gouden tip!. Eindelijk die zweem weg!!! .Wat doet dit bij julie??
Hulde aan Huig!!
Groeten Hans
Dat hangt nogal van de plasma af natuurlijk. Het kan via de scart, maar het kan net zo goed op de component ingang zitten die je via het setup menu naar rgb kan schakelen. Dat zou toch echt in de handleiding moeten staan.
Ik gok (als je een "gewone" consumenten plasma hebt) dat dat gewoon via de scart ingang loopt.
Dan is dat waarschijnlijk inderdaad geen RGB. Kun je die port niet handmatig naar RGB zetten? Wat gebeurd er als je die ingang gebruikt en je schakeld de dreambox naar RGB?
Groet, Yo!
Hallo Yo,
Ik heb 2 scart aansluitigen. 1 voor mijn video 1 voor mijn dvd-speler. Verder de 3 jacks component en de vga ingang welke in het menu de rgb stand wordt genoemd.
Zet ik mijn dreambox in de rgb mode dan wordt mijn beeld dus zwart omdat mijn 42 inch plasma op de componentingang geen rgb ziet! Dit zal hij alleen op de vga-ingang wel doen als ik een speciaal kabeltje kan solderen (zie deze draad).
Inmiddels heb ik deze niet meer nodig omdat het zweemprobleem is opgelost bij mijn componentingang! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
groeten Hans
