[Noob Niveau] Geen beeld meer. Graag wat hulp ;)
In een poging de Taqs weer te kunnen ontvangen ben ik aan de slag gegaan de Firmware e.d. van mijn 5400Z te upgraden. Dit uiteindelijk resulterend in helemaal geen beeld meer.. Waarschijnlijk doe ik ergens iets fout, dus graag wat tips en/of hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Voorheen werkte alles prima met een iets oudere TOHversie, funcard met een 6in1 erop.
Het volgende heb ik gedaan....
1) nieuw funcardje geschreven met daarop de nieuwste 6in1 (getest en werkte).
2) Nieuwste settings van humaxsettings.nl gehaald (astra+hotbird) en geupload (ook getest, werkte).
3) Josje3.3Hot2.0.1NL2gemonteerd met behulp van wdn4oak+ succesvol geupload naar mn Hummie. (ook nu werkte alles nog :P ).
4) DSR9500_EMU_Ed_v4.2 gedownload en geinstalleerd op mijn PC. Vervolgens ben ik op het I'net gaan zoeken naar wat binaire keyfiles (weet niet of ik t adres hier mag vermelden, dus doe t maar niet..). De volgende files heb ik daar gevonden als zijnde de nieuwste:
060904_general_update.Bin
140904_TPS_updated.Bin
200904_Conax020_updated.Bin
210904_viaccess_updated.Bin
220804Conax21Updated.Bin
CALCIO_010804.Bin
SkyTaqUpdated300804.Bin
SRG_Updated.Bin
vervolgens heb ik al deze files maar naar m'n Humax geupload (denk dat t hier ergens fout is gegaan?) terwijl hij aanstond (NL2), maar zag niets bijzonders oid... Bij het testen van een Taq-zender ook geen resultaat. Uiteraard had ik ook mn hummie al op CARD+EMU gezet en ff opnieuw gestart.
Mijn logica: misschien moet ie wel op de juiste zender staan terwijl ik een bin-file upload. Dus, ik dat ding op Taq2 oid gezet en die taq-file geupload. In eerste instantie leek er niets te gebeuren; maar toen ineens beeld.. Alle taqs werkten netjes en alles leek goed. Echter, toen ik hem uit zette en opnieuw aan deed was het over met de pret. Geen beeld meer. Op geen enkele zonder... Ook de free to airs niet meer... ('Service is not running or scrambled').
Het opnieuw uploaden van Josje3.3HOT2.0NLgemonteerd hielp ook niet. Het beeld bleef weg...
Nu hoop ik, zijnde best wel een leek, dat iemand mij kan en wil zeggen wat ik verkeerd doe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. In ieder geval al van harte bedankt voor de moeite!
uiteraard, als er meer info nodig is laat het even weten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maak je niet druk en laat je niet op het verkeerde been zetten.
Sinds vandaag, toen ik probeerde, lag heel Taquilla eruit.
Een nieuwe bin-file liet wel weer Polsat zien, mar geen TAQ's.
Succes.
Inderdaad de spaanse zenders liggen er uit ik geloof dat ze de nano 51 hebben veranderd. Dus het kan nog wel ff duren voordat we weer Taq kunnen ontvangen.
Kijk gewoon ff op multi (kanaal 552 bij de settings van petje) op hotbird en dan via je rode knop of je via je emu kijkt of via je kaart. Via de kaart dan ligt het niet aan jou patchwerk maar aan de patch. Anders ff kijken op de josje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> site van kameradski <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> .
Daar staat een erg goede uitleg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> hoe je het moet doen. Haal daar ook je josjefile vandaan want daar zijn ze zeker goed zonder ellende. Daarna je hummie opnieuw volgens de uitleg proggen.
Maar ook ff een andere bin want ze lijken geen van allen op de bin files die ik wel eens test. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Succes,
Humpty D.
DM500HD, DM500S, Humax 5400,aston 1.05, Maximum Multi Focus E85, 28.2/5--23.5--19.2--13
Nou kijk..
Dat die Taqs er uit liggen zou zo maar kunnen...
Maar dat ik helemaal geen beeld meer krijg; ook niet na het heruploaden van de firmware vind ik iets minder fijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Zou toch wel graag weer naar iig de Nederlandse zenders kijken :P
Iemand een idee?
ik zit met hetzelfde (soortgelijk) probleem. Mocht je eruit zijn wil je dan exact omschrijven wat de oplossing was? Zal dit item zeker blijven volgen. Suc6!
probeer eens met een schone lei namelijk originele firm en laatste settings
dan zien wat hummy doet als je beeld op de fta's hebt dan kan je opnieuw patchen gelijk je eerder beschreven hebt.
je hebt zo te lezen alles goed gedaan.
maat doe nu alles nog een keer maar zet dan je tuner op een fta.tree to air zender dan moet het lukken succ.
Inderdaad dat is een goed advies.
Eerst de orginele firmware en settings (nieuwste) er in en kijken of je op een fta zender beeld hebt. (BVN bijvoorbeeld) Als je dat hebt dan pas de patch er in en de settings. Heb je dan weer beeld op een FTA zender dan pas gaan klooien met binfiles en kaarten.
Algemene regels voor een patch en settings:
Altijd van een vertrouwde site downloaden!!!!!
Doe je dat niet dan loop je de kans je hummie te slopen.
Succes,
HD
