[Pioneer] wel geluid geen beeld v 3.4 ea
hallo,
Ik heb in de pio van mn pa en moe (bct15xx) v 3.4 geprogd en alles netjes uitgewerkt. Nu heb ik heel vaak wel geluid maar geen beeld. Met v2.5 netzo. Met v3.7 is het nog erger, hierbij staan mijn schotel instellingen heel raar. (frequenties op 0 enz.) Wanneer ik naar een duits kanaal ga is het probleem over. Ook kwam ik erachter wat voor kaart ik er ook in prop, ik wel netjes beeld heb
Lees ik iets over het hoofd of doe ik iets fout?
mvg
Klokn
Ook kwam ik erachter wat voor kaart ik er ook in prop, ik wel netjes beeld heb.
Probeer nu eens je klacht goed te omschrijven, met daarbij de gegevens van de juiste firmware en van wie en hoe je die vervolgens in je decoder hebt zet.
Daarbij ook welke kanalenlijst en eeprom, hoe heb je die in je decoder gezet?
Hoe meer gegevens, hoe sneller een oplossing.
Grts, euromuis
ok,
Hier gaat ie.
Het betreft hier een pioneer dbrs 110nl.
Ik heb eerst v3.7 van euromuis geprogrammeert, en vervolgens 1 van de recentste settings van euromuis via rs232.
Dit heb ik al eerder gedaan en toen had ik geen problemen.
Problemen:
Wanneer ik naar menu 4 ga en vervolgens naar schotelinstellingen dan krijg ik soms helemaal geen beeld. Ga ik terug naar menu en probeer het nog een paar keer kan het zijn dat het menu wel naar voren komt. Verander ik nu deze instellingen en sla deze op dan onthoud de deco deze niet. Bij v2.5 van euromuis onthoud de deco de instellingen wel.
Bijna altijd heb ik wel geluid en geen beeld op de nederlandse kanalen. Op de duitsers dan weer geen probleem.
Voer ik een funcard in de decoder in dan heb ik vaak wel beeld en geluid.
De firmware ziet er voor de rest prachtig uit, veel werk in gestoken. Hiervoor ook niks anders dan lof.
greetz
Klokn
Sorry hoor, maar er duidelijk is het nog niet.
Je gaat naar menu 4 en dan wat voor beeld?
Wat komt er dan naar voren?
Ik neem aan dat je dat doet door de decoder op standby te zetten en niet via de netschakelaar.
Had je de bijgeleverde lees_mij.txt al gelezen?
[color:"blue"] Klacht: je hebt wel geluid maar geen beeld b.v. op de Taquilla kanalen.
Zorg dat er een willekeurige kaart aanwezig is in slot 1 van je decoder,
dat mag de oude seca 1, Seca2, fun of goldkaart zijn het mag zelfs een
fun5 of fun6 kaart zijn waar de settings of sleuteltjes op staan.
Ook al gebruik je alleen maar de EMU-BOX, er moet een kaart inzitten.
De decoder kiest dan niet de juiste Pids, handmatig instellen en opslaan
door de decoder op standby te zetten helpt dan ook niet.[/color]
Grts, euromuis
wat ik bedoel met menu 4 is daarna menu 3: "Instelling Schotel"Dit menu verschijnt gewoon niet.
De txt heb ik idd gelezen, maar moet dit dan ook voor de nederlandse zenders?
mvg
Klokn
De firmware (v3.7a) effe opnieuw in je decoder zetten, daarna de eeprom laden, vervolgens de kanalenlijst en dan nog een keer de eeprom.
Als je de kanalenlijst er inzet met MES of met een service kaart fun5 of 6, dan is het laden van de eeprom een tweede keer niet nodig.
Als laatste: gewoon de kaart in je decoder laten zitten, het kan zijn dat je decoder die ook nodig heeft, ook voor de NL kanalen, bij de volgende versie die binnenkort uitkomt is een kaart in de decoder niet meer nodig.
Behalve voor enkele Canal+ kanalen die alleen in Seca2 zijn te ontvangen, mits je daar een abonnement op hebt.
Dan moet ook de de SERV toets gebruiken om snel om te schakelen tussen Seca2 en Multicam.
Suc6
Grts, euromuis
