hello,
ik gebruik al enkele jaren mijn nokia 9200 met dvb2000 blauwe irdeto kaart op reis met de camper, tot voor mijn laatste reis werkte alles perfekt, nu bij mijn laatse als ik de nokia aanzet gebeurt alles goed tot hij de zender moet openen dan blijft het een streepje en krijg ik geen zender zowel bij de vrije zenders als bij de nederlandse de antenne is wel goed gericht heb hem reeds op andere antenne aangesloten, als ik hem laat zenders zoeken zegt hij geen signaal, weet iemand hier raad mee, tussen haakjes ik ben niet zo'n satteliet freak
dank
  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
Hallo Zomaar,
Misschien dat het probleem is opgelost door andere software in de ontvanger te laden, bijvoorbeeld: DVB2000 NoOneManIt of een Beta versie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Met behulp van het programma DVBEdit en een Nullmodemkabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
http://drhans.jinak.cz/index_ie.htm
Klik op DVB2000 en dan op Tools.
PS. Met welke software is je ontvanger uitgerust nu?
Bij firmware kan je kiezen uit een groot aantal software's voor de Nokia
Hallo Zomaar,
Een Bdm Interface heb je enkel nodig wanneer de ontvanger niet meer te benaderen is langs de seriële poort met de Nullmodemkabel.
Wanneer er reeds een DVB2000 versie in de ontvanger geladen is, dan kan je door middel van DVBEdit en een Nullmodemkabel zo veel van software veranderen als je maar wilt.
Indien je nog vragen hebt in verband met de instellingen, vraag gerust. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Maar zonder enig streepje in display zal het nooit wat worden als ook de FTA kanalen geen beeld geven, andere software of niet, je zal toch wat moeten ontvangen wil er ooit een plaatje komen.
Wat geeft de Nokia aan onder in het Tuner menu, wat staan daar voor waardes.
Of wat geeft de OSD aan als je van zender wisselt
V.B NED1 (D) ?
dan heb je dus geen ontvangst en zal je het dus kant op moeten zoeken
dat ruikt naar een kapotte L10 of voedings spanning lnb
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
L 10 is een spoel op de tuner print van de nokia die nog wel eens
stuk wil gaan vooral als je sluiting met je kabel maakt punt 2
ik had het niet over je lnb maar over de voedings spanning van je lnb
deze geeft ook wel eens problemen bij de nokia
heb je nergens signaal op of alleen bij de ned zenders?
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
L10 is een spoel die je moet vervangen of gewoon door kan verbinden, ook dan doet hij het weer..
Voor meer uitleg doe maar eens een zoekfunctie want dit is al veel keer behandeld
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
dan zal je toch moeten gaan meten of er spanning op de lnb uitgang van de box staat en of L10 eventueel niet defect is
even de zoek functie gebruiken dat probleem is hier al tig. keer
behandelt zoeken en goed lezen kom je heel ver zelfs tot de oplossing en mocht het helemaal
niet lukken dan is er nog zoiets als pm
geef bij zoeken bijv. maar eens L10 op
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
