Ik neem aan dat je de site van Cammy kent als je dan op het setje klikt staat de inbouw procedure er maar ook hoe te installeren en welke HD het best geschikt is.
Je moet dan terug naar 1.55.09 PVR maar om alles te herhalen kijk zelf even.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@Aart44,
Hmm... DAt is me dan helemaal ontschoten!
Bedankt voor de info.
Ik weet nu echt genoeg.
Groeren en iedereen bedankt voor har/zijn reactie(s).
JD
Zo even mijn bevindingen omtrent inbouw!!
Gisteren alle componenten ingebouwd en voor 99,9% zeker dat ook alles goed zit. Met "goed zit" bedoel ik de 3 IC's, weerstanden, IDE connector welke allemaal goed gesoldeerd zijn op main board van ontvanger. Die 2 kleine IC's zijn trouwens wel heel klein en bijna niet te solderen zonder HEEL stabiele hand! Maar dat ging eigenlijk boven verwachting goed onbegrijpelijk eigenlijk als je naar formaat van de pootjes kijkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Goed het resultaat dan, want daar heb ik uiteraard wat vragen over <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb dus alles erin gesoldeerd, nog GEEN harddisk aangesloten en hij startte gelukkig gewoon op met de STR DigiX EMU firmware er nog in. Alles leek te werken zoals te voren. Dus geen rookwolken!
Na flashen van de PVR xtreme firmware 1.55.09 bleef het beeld (korrellig)zwart/wit net alsof CVBS ipv RGB gekozen is. Dus je ziet gewoon het beeld, maar niet helemaal scherp en in zwart/wit. Na alle settings in menu te hebben gecheckt en aagepast (RGB, PAL, etc), beelf het beeld korrelig zwart/wit. Alle functionaliteit deed het gewoon, TV beeld, Menu weergave, schakelen tussen kanalen etc...
Echter na terug zetten van de STR DigiX EMU firmware 18-08-2004, was alles weer gewoon goed! Dus het soldeer werk zit niet in de weg lijkt me. Maar wat dan wel?
Nu nog eens een keer testen met andere PVR firmware en ook een keer met een harddisk (incl. losse extrene voeding). Maar dat komt enige dagen later wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />!
Even nog een vraag: Hoe kan je testen zonder Harddisk of inbouw van de PVR componenten goed is gegaan? Met andere woorden, moet bij HD setup dan "no harddisk connected" staan of iets anders.
Ben benieuwd wat hierop de reactie zal zijn en of iemand anders soortgelijke ervaringen heeft.
JD
Ik heb ook mijn Xtreme omgebouwd. Alleen is mijn voeding te zwak om de HDD aan te sturen.
Ik heb op dit moment mijn HDD wel in de xtreme zitten maar niet van stroom voorzien. Ik zie nu in het menu dat er een HDD error is.
Maar de Xtreme doet het wel.
Groeten Edwin
Groeten Edwin,
Dreambox 7025, VU+ Duo, CCCam 2.1.4, 1,20 schotel
@Frico,
Volgens mij zag ik in het menu (HD Setup) ook error staan, dus dat lijkt wel OK dan! Maar heb jij dezelfde problemen/ervaring met zwart/wit beeld gehad?
Dit is alleen met PVR firmware (moet nog andere PVR firmware testen!!), want met de STR software gaat alles perfect.
Groeten,
JD
Ik had na de inbouw problemen dat hij niet meer wilde opstarten. Bleek dat er iets niet goed gesoldeerd was. Daarna is alles goed gekomen. Dus altijd kleuren gehad.
Om precies te zijn staat er Harddisk formateren en dan rechts staat ook harddisk formateren en HDD failure. Check HDD.
Succes
Groeten Edwin,
@Frico,
Dat is raar!
Op de site van ANT alle orginele Xtreme PVR firmware proberen in mijn Atsat 9500 te zetten en bij alles gewoon zwart/wit beeld! Met de DigiX_EMU_PVR firmware werkt alles goed (harddisk nog niet getest!) en heb ik wel kleuren beeld!
Het lijkt erop dat de Xtreme PVR firmware niet in een omgebouwde (STR naar PVR) Atsat 9500 werkt. Probleem met aansturing van video gedeelte. Ik heb dus in menu alle relevante settings net als RGB, PAL etc goed gezet, maar helaas geen resultaat.
Dus samenvattend:
- DigiX STR en PVR EMU firmware werkt op Atsat 9500 (zowel STR als PVR versie)
- Xtreme PVR firmware werkt niet op omgebouwde Atsat 9500 (zwart/wit beeld)
Zi voor iedereen die het weten wil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />!
Nu nog harddisk aan de praat krijgen............
Ik meld me wel weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />!
JD
JD
Aan alle satters,
Hij werkt ook met HD nu, sterker nog ben aan het opnemen!
Kon hem mooi formateren al zag hij maar 1,9 Gbyte van de geplaatste 6Gbyte laptop drive. Voordeel van laptop drive is minder ampere en alleen de 5volt aansluiting maar nodig om de drive te voeden. Moet nu nog kijken waarom hij maar 1,9 Gbyte ziet ipv van 6Gbyte (misschien nog een aangemaakte partitie ofzo ?!?!?!)!
Allemaal enorm bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
JD
@JBnl,
Ah....
Dat is het dus!
Vond het al raar maar het ging erom dat het werkte.
Regel wel een grotere schijf.
Allen nogmaals vriendelijk bedankt, want de reacties en informatie die ik via jullie verkregen heb is van grootte invloed geweest op de voortgang vn mijn Atsat projectje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />!
JD
