PLI® images voor alle Dreamboxen :-)
Peter, ik draai hier altijd camx. Het is dus niet zo dat het alleen gebeurt met newcamd. Wat me wel opvalt is het volgende: Ik schakel mijn DB `s avonds altijd helemaal uit, dat vastlopen gebeurt dan meestal als hij net weer aan staat. Doe je dan een reboot dan loopt ie de rest van de dag feilloos.
Misschien kan je hier iets mee.
Member of the PLi team
  • Reacties 177
Ok, das duidelijk, ik zal er eens op focussen om te zien of ik het kan oproepen.
Peter
Het lijkt erop dat de usb stick wel wordt gezien, maar dat niet
de paritietabel (snel genoeg) wordt gevonden.
Wat je eens zou kunnen proberen is om in /var_init/etc/rc.config
wat commandos zetten om wat extra info te genereren:
Bijvoorbeeld
ls -lR /dev/scsi > /var/scsi.lst 2>&1
om een lijst met alle scsi devices (en dus usb storage devices) en
partities die gevonden zijn op te vragen.
Welke pli image versie gebruik je eigenlijk?
@mirakels
Heb ik geprobeerd maar ik kan rc.config niet wijzigen (stor error).
Gebruik de laatste pli image.
@oudeis
Die boodschappen waar Ruud op wijst, zie ik overigens ook als ik een wel goed werkende USB stick erin heb zitten.
Beste John, wat je allemaal vraagt zit er al in hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1. Je cam herstarten doe je al volgt: blauwe knop --» OK --» groene knop --»lame.
2. Osd skins is aan en uit te zetten in de emu configs zelf.
Voorbeeld osd camx aan /var/bin/config en zet de volgende regel zo:
# Debug OnScreen
OSD DEBUG: 1
Voorbeeld newcamd osd aan /var/tuxbox/config/newcamd.conf de volgende regel:
# On Screen Display, neutrino, enigma or none
OSD = enigma
Ps ik raad iedereen aan een goede editor te gebruiken,zoals editpad pro, of dergelijke.
grtz Rongogo
Sorry ja punt 1 klopt helemaal hij start netjes camX opnieuw..
ik deed eerst ff een andere emu kiezen even zapen en weer terug zetten..
Maar net getest zo als jij het zegt en het werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
alleen punt 2 wil bij mij niet in camx in newcam heb ik het wel eens gezien...
maar camx staat OSD DEBUG: 1 maar hij laat niks zien..
vandaar me vraag of er in de skin nog een plekje was waarstaat met welke emu je kijkt
deel van me config :
metname debug socket ben ik niet zeker van.. kan je dit uit leggen ?
# Debug socket
DEBUG SOCKET: 0
# Debug OnScreen
OSD DEBUG: 1
# Time for OSD
OSD TIME: 2
# Display raw Ecm
RAW ECM: 0
# Display Control Words
DISPLAY CW: 1
# Debug all Ecm
ECM DEBUG: 1
# Debug all Emm
EMM DEBUG: 1
@PLi:
Zeer mooi image, nice to have is een CAM select per kanaal zodat je niet steeds handmatig hoeft te switchen tussen diverse CAMs.
Het CAM gedeelte van Rudream werkt best goed. Vooral het deel special emu info, kun je zien of je clients up zijn of anders of je server bereikbaar is.
toppie werk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gisteren de 0312 dreambox500 image gebruikt, wat me opvalt is dat de "Install Software" functie niet helemaal up-to-date is. Ik kon niet de laatste draaibare kanalenlijst downloaden van Joske (0310 ipv 0512). Kleinigheidje...
Voor de rest draait ie prima met newcamd!
M_Z
Peter, Ik heb hier nog weleens bij het bijwerken van de Softcam en Rsakeylist dat er een volgende foutmelding optreed: 'Softcam contains not expected content'. Na een paar keer opnieuw proberen wordt de inhoud wel juist ontvangen. Enig idee wat het kan zijn?
gr. Kees.
Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2.
Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
Oops, verkeerde cut&paste (ook onder linux maak je wel eens een foutje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Het moet niet /var_init/etc/rc.config zijn, maar /var/etc/rc.config...
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moeten jullie via "Install software" eerst de "var_ronaldd_cs 1.09" binnenhalen.
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moet de EMU op Scam_cs of Newcamd_CS staan.
Let op: De kans is groot dat deze emu binnenkort komt te vervallen omdat deze niet verder ontwikkeld wordt!
Zit deze ronald-cs ook in de DM500 image??
Gr,
Hullie
mss doe ik wel iets fout maar na install van deze image kan ik ook geen ronald_cs vinden in het install menu
Het betreft de image voor een DM5620S
Advies is altyd welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ps: hij is er wel by de hydra image maar vreemd genoeg loopt die image by my altyd na 2 of 3 dagen vast, dit probleem heb ik nie met deze image... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
M_Z
Dat was alleen textueel ;-) Hij wees wel naar de goeie draaibare lijst.
Peter
Gr,
Hullie
Nee
Peter
Hoi Peter,
Ik ben al enige tijd een tevreden gebruiker van je images, THX <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nu komt het bij mij en een vriend van mij onafhankelijk van elkaar met de @pli 0312 voor de dm500 dat het beeld blijft zwart als je over de BBC kanalen zapt.
Het betreft in beide gevallen een DM500 en lost zich vaak op als je een niet BBC kanaal kiest.
Weet jij of iemand anders hier een oplossing voor?
Groet,
Fenicks
Had ik ook! Oplossing in mijn geval: Hydra <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maar Pli blijft een fijn image voor de kleine 500 (Hydra500 mag wel eens op dieet wat mij betreft)
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Hoi Peter,
Groet,
Fenicks
Zou dat Dit probleem kunnen zijn?
____________________________________
-Dreambox DM800HD / Linksys NSLU2 / Moteck 120 -
1.20M Draaibaar Triax / Popcornhour A100 & A110
