Hydra control panel verdwenen
Ik heb het volgende probleem: Ik heb als image hydra olympia draaien en nu is bij een internet update van het control panel de file cpanel.xml verdwenen. Ik zou bijv een internet update van mijn huidige image kunnen doen, maar heb ik dan het control panel weer terug en blijven de instellingen van newcamd die ik gebruik in takt?
Brasil, heb je een HDD ? zoja staat er toevallig geen Backup
van je Image op je HDD ?
je kan je instellingen van je HDD dan terug zetten.
dream knop setup expert setup settings restore.
Dan moet het lukken.
suc6 Bruut.
Don't panic!!
Je kunt cpanel.xml gewoon in /var_init/etc vinden.
Kopieer deze naar /var/etc en probeer nog eens een update.
Je kunt je cpanel ook kwijt raken als je var te vol is.
Dit kun je controleren met de addon manager.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Ware het niet dat de Addon manager pas beschikbaar is in de Angharad image van de Hydra.
In de Angharad image zit trouwens ook een check op hoe vol de /var is ... daarmee is het probleem van de verdwenen cpanel ook meteen van de baan.
Zo snel mogelijk upgraden naar Angharad is de boodschap. Er zitten trouwens nog heel wat verbeteringen in hoor.
CU
Red
Als ik deze update uitvoer blijven mijn newcamd configuratie files dan intact?
