Downgraden van 1.08 naar 1.07 mogenlijk?
Is het mogenlijk om te downgraden van 1.08 naar 1.07?
Of is het mogenlijk om 1.07 images te draaien op de stick met 1.08 als basis image?
Met downgraden bedoel ik dus het image wat in de flash zit.
waarom zou je dat willen?
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Downgraden is mogelijk. Je kan gewoon een 1.07 image erop zetten.
Multibooten naar een 1.07 image is niet aan te raden, aangezien altijd de kernel van het image dat in de flash zit gebruikt zal worden.
De 1.07 images zijn gebaseerd op linux 2.4.x, en de 1.08 images op linux 2.6.x.
Dit wil ik doen omdat de 1.08 images stotterend beeld geven bij opnames van canal+,bij 1.07 nooit problemen,bij 1.08 stotterd het als een idioot.
En ja ik heb au op no staan bij newcam,ja er zit een samsung hd in die het altijd goed deed( en nog steeds doet op fta en andere gecodeerde zenders).
Ik weiger te geloven dat het aan de hd ligt,je kan immers b.v kiosk een prima opname maken.
Het moet dus mijninziens aan de firmware liggen.
Ik zal dau terug gaan naar 1.07 en daar een image op de stick zetten (ook 1.07)
De bevindingen zal ik doorgeven.
b.v.d
Ronald
Je frontprocessor heeft een update gehad, heeft dat geen invloed op een 1.07
image ? Die update kan bij mijn weten niet ongedaan worden gemaakt.....
Ik spreek uit ervaring.
dm7000 met 7200 rpm seagate hdd. had met ronald 28-12-2003 (107.2)
geen problemen met hikkende opnamen.
na updaten naar Pli 30-09-2004 kwamen de problemen.
terug naar de voorgaande ronald 28-12-2003 (107.2)versie en hij loopt nog steeds zonder problemen.
gewoon proberen.
succes
learning all the time
Dm7000 / Dm800
Visosat Bi-sat Hotbird Astra1,2 en 3
NSLU2 320GB
software:Pli Iolite(7000)
Pli-open_DM800
Plasma: Panasonic TH-42PZ80E
Mischien is dit de oplossing voor de opname probleem , maar dit houd wel in dat je nooit een andere image kan gebruiken en de dreambox is toch een hobbydoos ?
Wat ik aan zou raden is als eerste eens te kijken of het probleem bij de hdd ligt , mocht dit het probleem wezen dan zou ik deze vervangen zodat je ook echt kunt hobbyen.
Groetjes Gekkenhuis
Jazeker, het is een hobbydoos, maar de softwareontwikkelaars moet toch ook duidelijk zijn,
dat niet iedereen zomaar even een andere hdd erin kan hangen.
is toch wel weer even rond de 100 euro.
en straks met een volgende versie software blijkt hij weer niet goedgekeurd. (and so on)
Hier wordt toch aangegeven dat de software een manko heeft, die opgelost moet worden,
misschien zijn de softwarebakkers hier al druk mee doende en gaat het straks met versie 1.09
weer een stuk beter. (I hope so)
Moeten wij ons gezamelijk niet sterk maken en de ontwikkelaars hier toe dwingen?
Ik doe het voorlopig wel met ronald 28-12-2003.
Dm7000 / Dm800
NSLU2 320GB
Pli-open_DM800
Als je een citaat gebruikt dan graag wel volledig,
dus hier in iedergeval met vraagteken. !!!
Hier bedoel ik de makers van de orginele software van Multimedia waarop onze geliefde "image bakkers" voortborduren.
Het is dus met de software tot en met 107.2 geen probleem
om goede opnamen te maken en met versies daarna wel een probleem. (in combinatie met sommige hd's)
Dm7000 / Dm800
NSLU2 320GB
Pli-open_DM800
