Kan ik een wireless accesspoint (sitecom 11m) op ethernet gebruiken ipv een een wifi usb stick icm hydra angharad, zo ja hoe dienen dan de instellingen te zijn? so hope fully
Ill keep on dreaming.
Wim
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
de afgelopen avond ben ik bezig geweest de DB met een PC te verbinden met 2 AP's. (Ovislink AP 1100 en 1120). Voorwaarde om het werkend te krijgen is dat het AP als Bridge kan funcioneren. Uit de bijgeleverde documentatie zal dit wel blijken.
Denk er echter wel aan dat een combinatie van USB adapter op de PC en een AP (in bridge mode) op de Dream niet werkt.
Hopelijk kom je hier iets verder mee!.
BTW Heb het met de Ovislink bakkies werkende gekregen!
Dat heeft niets met de dreambox te maken maar met het 'type' (bridge) verbinding.
Wat je wel kunt doen is die AP gewoon in 'AP mode' ipv bridge te zetten en de usb stick in je pc hierop te laten aanmelden .
Helaas, ik heb maar 2 instellingen: AP en/ of repeater. Het zit me allemaal wel mee, maar wachten op de 54 MBPs drivers en dan maar hopen dat......
of is er toch nog ergens een andere oplossing?
Eerst je AP configureren en daarna je DB middel een cross kabel aansluiten op je box kan gewoon werken. Als je een AP met meervoudige switch hebt dan is een gewone kabel al voldoende. Advies: werk met fixed IP adressen voor je box, dan is hij makkelijk in het netwerk te vinden.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sorry dit begrijp ik niet "je db aan sluiten met een crosskabel op je box" het gaat dan om DB=Breambox en box =?????? en de instellingen in de wifi conf van de DB?
Moet ik ook nog wat in de router veranderen (ook wireless)?
bedankt voor je moeite alvast
Sorry voor de onduidelijkheid.
Als je een accespoint only hebt, dan dien je hem middels een cross kabel op je dreambox aan te sluiten.
Heb je een accespoint met ingebouwde switch poorten, dan mag de kabel tussen het accespoint en de dreambox een rechte kabel zijn.
De twee soorten poorten zijn meestal te herkennen aan de wijze waarop ze geplaatst zijn. Net als een router die een WAN poort heeft en meerdere LAN poorten.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
De DB is de dreambox natuurlijk en de box het accesspoint <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
De wifi settings zitten alleen in je accesspoint. De dreambox en het accesspoint worden middels de kabel aangesloten. Met deze methode aansluiten heb je natuurlijk nog geen internet connectie.
Kijk eens naar een gameconsole adapter dat werkt in principe beter. voorbeeld de USR805430
adsl -> router -> accesspoint -> wireless -> gameadapter -> dreambox
