Wat voor kabel tussen Humax en Labtop ?
Welke kabel moet ik gebruiken tussen Labtop & Humax 5400? Aangeschafte op Sat dag nulmodem kabel past niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Waar juiste te koop?
Wil gaarne upgraden van oude situatie Humax+5/1 fun naar Humax met emu. |Zoek hiervoor goed gedocumenteerd stappenplan daar nog 2 Humaxvrienden van mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> hetzelfde verwachten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  • Reacties 42
Geplaatste afbeeldingen
Een nullmodem kabel klopt met aan beide zijden een female stekker, als je labtop een serieele poort heeft.
Mijn labtop heeft gelukkig nog zo'n "ouderwetse" rs 232 serieele poort en werkt dan ook zonder problemen met de humax. Er zijn ook converters te koop van usb naar serieel, waar de nullmodem kabel op aangesloten kan worden. Dit onderwerp is al vaker behandelt met de zoekfunctie kun je hierover wel meer vinden. (Usb -> serieel).
er zijn ook hele oude kabels 25-pin. hiervoor zijn speciale kabels te koop met aan beide kanten 2 verschillende aansluitingen.
daarmee zou je dus hele oude (lees pre pentium) laptops mee aansluiten, maar dat bedoel je vast niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
groet
kamaradski
@Kamaradski
Als de nullmodem kabel niet past dan:
vermoed ik dat de vraagsteller geen serieele poort op z'n laptop heeft, dan kan hij met alleen een nullmodem kabel niets beginnen, vandaar ook nog een usb > serieel convertor nodig.
Heb een recente Sony Vaio P4 1.8 Labtop met 2 serieele uitgangen beide 'vrouwtjes (Printer 25pins +Monitor)daarnaast heeft Labtop ook nog usb aansluitingen. Heb dus kabeltje nodig. Humax(mannetje 15pins) naar -> Labtop (25pins vrouwtje)
Mijn vragen. Waar te koop, wat te kopen, seriel -> serieel of seriel naar usb. Bedoeling is dmv Labtop de Humax te upgraden met emu nieuwe zenderlijst etc.
Bedankt Theowl. http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/icons/smile.gif
smile
25 pins printeraansluiting is een paralelle poort
De aansluiting voor het scherm is een VGA connector
Kortom; je hebt geen seriële (RS232)poort op je laptop enkel een USB aansluiting wat de recentere versie van de seriële poort is. Je zult dus een USB-serieel converter moeten aanschaffen
Kortom; je hebt geen seriële (RS232)poort op je laptop enkel een USB aansluiting wat de recentere versie van de seriële poort is. Je zult dus een USB-serieel converter moeten aanschaffen Bij Dixons voor slechts € 50,= te koop, heeft iemand een goedkopere oplossing? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Absoluut niet bij Dixons kopen, een converter van het merk Sweex kost bijvoorbeeld maar 17,50 Euro. Even een goede pczaak bezoeken, meer dan 25 Euro is een rip off.
Succes!
Hartelijk dank iedereen voor alle tips. Heb mini gender changer gekocht 4,= Euro die aan de nulmodemkabel en de verbinding kon gemaakt worden van Humax -> Labtop.Probleem 1 is klaarblijkelijk opgelost. Echter de Humax uploader(Formule V3) geeft aan dat hij blijft wachten op Humax connection? Moet nu denk ik opzoek naar ander forum, voor vervolg tips. Echter zeker weten of de kabelverbinding werkt doe ik niet? tips <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Wanneer de Humax uit staat en je zet die aan moet er een connectie zijn.
Om er zeker van te zijn dat er een seriele poort aanezig is:
Configuratiescherm/systeem/hardware/apparatenbeheer/poorten (COM&LPT)
Daar moet in ieder geval COM1 staan.
Maarten
Bedankt voor je reactie Maarten,
compoort com01 prop;snelheid staat op 9600, dit ook op 115200 geprobeerd echter geen reactie. Balkje blijft staan Waiting for Humax Connection. Form 3 altijd gewerkt echter wel met ander os en oude desktop die nu helaas stuk is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Andere tips om de upload aan te zwengelen?
je moet de humax wel uit en aan zetten voordat de connectie word opgebouwd.
Doe je dat ook ?
Jazeker, alles vlgs handleiding quickstart humax van Josje. Alles geprobeerd maar uploads via Labtop naar Humax werken niet. Ben geen wizard maar zou het aan de instellingen van de Labtop kunnen liggen? Heb gecheckt en de COM1 poort stond op 9600 dit verhoogd naar 115200 zoals Formule V3 aangaf. Ook vice versa geprobeerd zonder resultaat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
"Heb mini gender changer gekocht 4,= Euro die aan de nulmodemkabel en de verbinding kon gemaakt worden van Humax" Ben je wel zeker dat het kan met die mini gender ??? Volgens mij zit daar het probleem. Ik gebruik hier in volle tevredenheid een kabel van serial naar usb ... kost wel een 18 € , maar het lukt wel dan.
Daar zit 'm de kneep, dat weet ik inderdaad niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik vind het geen ramp om 18 Euro uit te geven als dat inderdaad ook werkt, maar wie garandeerd dat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Hoop hier de info te krijgen dat er "Satters" met een nulmodemkabel+gender changer met hun labtop uploads kunnen doen met misschien andere Poort instellingen oid? Toch wel beniewd naar waar jij je kabeltje hebt gekocht.
Theowl
