ml2004 Geplaatst: 21 november 2004 Geplaatst: 21 november 2004 Kan iemand mij uitleggen hoe en waarom dat reverse-login wordt gebruikt? Dat snap ik nog niet helemaal. Ik weet wel dat je dat in de USER regel van de cardserv.cfg d.m.v. een ip-adres en poortnummer aangeeft, bv: USER = local local lan localhost 12000 Marino.
ml2004 Geplaatst: 22 november 2004 Auteur Geplaatst: 22 november 2004 Helemaal niemand die mij iets meer kan vertellen? Marino.
JaNuZz Geplaatst: 22 november 2004 Geplaatst: 22 november 2004 Wat bedoel je precies met "dat reverse login" ?
mnotje Geplaatst: 22 november 2004 Geplaatst: 22 november 2004 dat is geheim daar zeggen ze niets over .dat is tricky hahahahahaha <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
ml2004 Geplaatst: 22 november 2004 Auteur Geplaatst: 22 november 2004 Dit is een stukje uit de newcamd.conf: .............. # Port to listen for incoming cardserver connections (reverse login) # and/or admin connections CWS_INCOMING_PORT = 14002 ............... Die bedoel ik. Je kan dan samen met de USER-regel uit de cardserv.cfg reverse login instellen. Wat kan je hiermee? Hoe gebruik je dit? Marino.
deeejeee Geplaatst: 22 november 2004 Geplaatst: 22 november 2004 Reverse login wil zeggen dat de server en de client de verbinding op kunnen bouwen. Dit is makkelijk na een restart van de server. Hier voor moet de server weten op welk IP adres de client box zit. # everything starting from <lan/wan> is optional (reverse login is optional) DM8000 ruDREAM Infinity X
DroomDoos Geplaatst: 22 november 2004 Geplaatst: 22 november 2004 telnet 123.123.123.123 14002 geeft je dan een lijstje... DroomDoos
ml2004 Geplaatst: 22 november 2004 Auteur Geplaatst: 22 november 2004 Zodat je newcamd op de DB niet opnieuw hoeft te starten?
