patch TOH3.3.HOT3.0 tps
jongens ik heb last van vastlopers met dit program
ik heb alles weer terug gezet werkt weer lekker alleen geen tps nu
wie heeft dit ook
gr dalton
Groetjes Jan
  • Reacties 82
Hij blijkt inderdaad vast te lopen als je te snel naar de kanalen zapt. maar ik denk dat de humax daar sowiezo wel erg gevoelig voor is. zie de conax nordic kanalen, is hetzelfde probleem. dan maar rustig van zender wisselen, dan is er niets aan de hand.
hey dalton hier henkes nee ik heb daar geen last van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb nog even geprobeerd om snel te zapppe maar nietsss alleen op thor heb ik dat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
klopt dat bedoel ik ook dat is erg genoeg ik heb liever de kiosk zonder vastlopers dus ik heb alles weer er uit gegooid het viel mij op dat niemand dit vermeld heeft of heb ik niet goed gekeken
dan liever de kabel aan de pc @henkes gr
gr dalton
Groetjes Jan
Welke versie toh hot heb je erop staan?
README:
This file emulation has been produced to continue the outstanding work stated by Planet Hemp and the TOH/HOT teams. Our gratitude should be with them for making the Humax 5400 one of the best receivers ever made.
Hopefully the team will return in the near future, but until then enjoy this
firmware.
Version History
25/11/2004 hot2.1 - fixed conax emulation.
05/12/2004 hot3.0 - fixed tps multivision.
Modification of this firmware may prevent any new releases.
Merry Christmas from
XXXXXXXXX.
WARNING
Watching PAY TV without a valid subscription is illegal, this file has been produced for educational purposes only.
This software has been written for use with TOH3.3 any older versions may not be compatible and could cause damage to your receiver.
1.Toch even wachten met EMU PS fix erop zetten...
De patch verandert de EMU.
En ik had juist 3.1 2.1 erop gezet om conax open te krijgen.
Als je deze patch erover heen swopt kun je net zo goed 3.3 2.01 erop
zetten sq laten staan.
Kortom ik wacht eerst even af of er nog modificatie komt voor C*N*X en TPS
gewoon nog even met sammyserial TPS volgen.
By the way: weet er iemand waar die andere provider nummers voor staan
als je bij sammy Serial het Key veldje opent??
2.Dat er bij sommige ebruikers nog kanalen zwart zijn heeft echt te maken met de PMC lijsten. Na 16 November zijn er heel wat TPS kanalen in de lijst op 0078
gezet.Als je toch een zwart TPS kanaal tegenkomt check even of ie op 007c staat.
(Even vraagteken indrukken).Zoniet aanpassen in het menu>toh>epg>PMC..
grt JV
2.dat
Ik had juist
De emu is niet van HoT.
Je kunt hem rustig toepassen, hij loopt prima.
Alleen je humax kan er wat langzamer door worden met zappen.
Gebruik hem alleen bij de 3.3 2.0(1).
De conax is ook gefixed.
Daar laat ik het bij.
He zit hier leuke film komedie te kijken en ja c.n.x gaat heel snel.....
Multi is ook availeble.
Wat ik wel vreemd vind was dat ik voor deze patch 1.2 erop had met settings pet123 en vervolgens drukte ik op nr 4 afstands bediening en standby en die werkten niet. NU WEL. Dachte nog aan om evt een nieuwe te kopen of weer bij de soldeerbout forum te kijken... maar gelukkig hoef niet meer.
Dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> voor de people die goed gehobbied hebben.
Ik niet !!
Want de vraag blijft :Wat doet deze fix met 3.2 hot 1.2 ??
En is nu bij jou Thor open ??
Gt JV
Heb met deze firmware nog geen vastloper gehad. Wat ik wel heb gedaan is het infoscherm dat je krijgt bij het verwisselen van de kanalen teruggezet naar 1 sec ipv 2 sec. Dit hielp vroeger goed dus dat zal nu ook wel zo zijn.
Heb geprogd: hot3.0tps over de hot1.2, settings van petje (041204) en daarna de keys er in en geen fix. Tps open(zonder computer), Thor ook open
DM500HD, DM500S, Humax 5400,aston 1.05, Maximum Multi Focus E85, 28.2/5--23.5--19.2--13
hoi
alles open geen vastloper meer ook de kio?k open met de sleutel van vandaag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
en tps
gr dalton
Groetjes Jan
Ik vind wel dat de makers een compliment verdienen!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@johan vermeer
je kan nu gewoon de patch installeren, de sammyemu is niet meer nodig.
Deze patch ondersteunt ook key 22,23 en 24.
Helaas ligt conax nordic er sinds een kwartier er weer uit, zijn overgegaan op 23. zult dus weer ff moeten wachten.
