Kan iemand mij uitleggen hoe ik meer image's op de stick zet en bij het opstarten een keuze kan maken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Groetjes,
Anton.
Je kunt hiervoor het programma Flash Wizard Pro 4.5 gebruiken, of DreamFlash. Deze programma's zorgen ervoor dat multiboot wordt aangemaakt. Je krijgt dan bij het opstarten van je dreambox een keuzemenu welk image je wilt opstarten.
Heb 4 image's op de stick staan.Maar met opstarten kan ik geen keuze maken.Weet iemand wat er niet goed gaat.
Groetjes,
Anton.
Anton
wat er niet goed gat is dudielijk: jij kan geen keuze maken. Als je in een restatureant gaat eten, heb je dan ook last van een keuzeprobleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Maar even serieus,
je zou iets meer kunnen vertellen over wat je gebruikt, dreamflash, flashwizard of heb je zelf iets bedacht....?
en hoe heb je de images op je stick gezet?
en welke images staan erop en wat staat in flash?
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Als je FlashWizzard gebruikt,
herstart je droomdoos vanuit flash (maar dat is ie dacht ik al.
ga dan naar INSTELLINGEN (3-e knopje)
onder HULPMIDDELEN doe je VERWIJDER FlashWizzardPro
ga dan naar het 2-e knopje (installer multiboot)
als het goed is krijg je nu de vraag of je multiboot wilt installeren.
Ik hoop dat na deze truuk alles werkt. Zo niet
begin dan weer opnieuw maar formateer en mount de usb-stick opnieuw.
kheb nl. zoiets wel eens meegemaakt toen ik een stick "gevuld" had voor een ander.
Ik gebruik flashwizard 4.5
Anton
Maar even serieus,
Groetjes,
Anton.
Aton48:
De keuzemogelijkheid wordt je geboden als je vanuit een shutdown komt.
Ik meen dat een hot change niet mogelijk is.
SUC6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Idd, een hot change is niet aan de orde.
Bedenk wel dat je bij gebruik van FWP 4.5 een 108.2 image in flash moet hebben staan, anders werkt het allemaal niet. Ik ben er zelf ook een tijdje mee bezig geweest. Vond de eerdere oplossing met SF image als basis en een image_root dir op de USB stick eigenlijk makkelijker, maar ja, dat werkt niet meer.....
Bedankt voor je reactie.Jammer dat er zoveel engelse woorden worden gebruikt.Ik ben juist blij als een image in het NEDERLANDS is.Dus als het even kan gebruik voor mij a.u.b je moeders taal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aton48:
Groetjes,
Anton.
ff gauw, vanuit een shutdown komen is als je de box opnieuw heb laten starten.
hot change is al kijkend van image wisselen zonder herstart.
  • 2 weken later...
Heb nu 4 image's erop staan.Ik gebruik het programma FlashWizard pro 4.5
Bij installeren op Multoboot staat o.a.
In Flash (2.6.9.RC1) met een rood pijltje er voor en een groene r erachter en in de Multiboot staan dan 4 Image's.Waarom kan ik geen keuze maken.
In het Flash geheugen staat niets.Tenminste dat geeft het programma aan.
Wie weet hier de oplossing voor?
Groetjes,
Anton.
