Kan geen add-ons installeren op Sweex USB stick
Hallo DB vrienden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ben al uren bezig om add-ons op mijn 256MB USB2.0 Sweex stick te installeren.
Maar wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar.
Image in the flash is ruDREAM 23112004.
Stick is mounted on.
2% in gebruik.
Var op stick.
Zowel geformateerd als disc alsook part 1.
Niets schijnt te werken.
Als ik mijn add-ons in de tmp zet en via blauw blauw de add-ons handmatig wil installeren, dan krijg ik iedere keer de melding dat het te instelleren file te groot is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ben bijna ten einde raad.
Ligt dit aan mijn stick of is er iets anders aan de hand......
Het moet mogelijk zijn dit werkende te krijgen, heb ik afgelopen zondag nog gezien bij "Paardengek".
Wie helpt mij op weg?
bvd, Ton
probeer het eens met een image van PLI dan weet je of het aan de image ligt of aan de stick of aan jou.
groet cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Denk niet dat het aan het image ligt.
Zoals gezegd, "Paardengek" gebruikt dezelfde image en daar heb ik het afgelopen zondag nog werkend gezien (weet niet wat hij voor USB stick heeft).
Sweex 256 MB USB2.0 is OK
mounten en formateren in Flashwizard Pro 4.5a en installeren van Image's geen probleem
bron : burp
probeer het dus eens vanuit Flashwizzard
hulde,
merDe
deze ruimte is te huur
Doerak,
Mijn usb stick is een Kingston 128MB.
Moet met deze image mogelijk wezen, draait bij mij zonder problemen; ook met rudream 0909 en ook met rudream 2711. Wat je wel kan doen, de-installeer Radegast3 beta13. Daarna de stick nogmaals formateren en mounten via de menu van rudream. Zet daarna via het rudream menu (setup / expert setup / memory manager) de var op de usb stick.
Probeer dan weer een emu, via manual install, te installeren. Dan zou het moeten lukken.
Wat ik wel een enkele keer doe als ik weer een nieuwe image ga flashen, is de usb stick eerst formateren met de pc, en daarna via de dreambox formateren en mounten.
Met vriendelijke groeten, paardengek
Doerak,
Wat ik nog vergeten ben te melden is het de-installeren van addons. Dit gaar via de blauwe knop, nogmaals blauw, daarna "keyswizzard" Na een vraag als je iets wilt installeren (yes) kom je in de addon installatie menu. Hier staat ook het de-installeren.
Met vriendelijke groeten, Andries
Goedemorgen Andries,
Jij bent er ook vroeg bij.
Zal vanmiddag proberen om eerst radegast beta13 te de-installeren.
Tot zover, bedankt voor alles.
