Alleen maar problemen met hydra zeus
ik ga nu alles op usb zetten, en dan ff de hd eruit halen kijken of het dan beter werken wil.
dan is het bij mij mischien ook wel de hd
  • Reacties 33
Hij stond bij mij op de harde schijf ...nu niet meer want ik kreeg teveel problemen. Nu draai ik met de Gemini 108.2..geen probleem lekker snel en heel weiniog vastlopers. Was wel even wennen want ik was verslaafd aan Hydra. Als de volgende versie iets toevoegd en wat minder vastloopt sluit ik niet uit dat ik weer overstap..
Robberto
Ik ben wel erg te spreken over de Hydra image. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de control panel te updaten. Er blijft maar staat "please wait.. downloading latest control panel" en er gebeurd verder niets. De rest kan ik wel gewoon downloaden...
Iemand enig idee hoe dit is op te lossen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nog even een check gedaan. Hij download helemaal niets. Ik kon wel de Joske settings downloaden, zonder probleem. De netwerk instellingen staan dus goed.
Siemed,
Volgens mij moet je dit eens http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...true#Post793455 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> lezen en dan vooral de post, wat ik heb neer gezet. Die drie treaths gaan over het hydra control centre.
Ik hoop dat je nu begrijpt dat je een control centre handmatig via ftp in de box moet zetten.
Dat had je ook gevonden met de zoek <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> functie van sat4all.
ja met downloaden heb ik ook een probleem wil ook niet helemaal lukken.
blijft staan: please wait.
Ik heb de Hydra Zeus al een tijdje draaien op de hd. Er staat een originele in de flach, die ik ook niet goed aan het lopen krijg. dreammultiemedia. Dan met dcc zues en geminie op de hd geplaatst. En geen enkel probleem tegengekomen. Wel veel geklooi gehad met het c-pannel onder zeus. Je moet eerst de nl versie erinpluggen en dan een key update doen bij Mary.Dan de Var naar de Hd kopieren. Dan wisselen van c-panel naar engels. En scam5.2 downen. Dan heb je beeld op dat wat open is. Let goed op de volgorde want anders gaat het fout.
Mijn ervaring is dat de gemini sneller zapt en stabieller is. Als je bij gemini een addon dowt en je krijgt de waarschuwing disk to small, dan moet je in de setup ergens een kruisje UITvinken. Vanaf dan geen enkel probleem en je kan installeren wat je maar wil. Gemini heeft ook een appart progje om via de pc alles te installeren. Appart te downloden op het net. Ihad Geminemanager. Werkt als dcc. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
heb nu alles opnieuw eropgezet maar klopt het dat er niks gedownload kan worden zoals cpanel en andere updates.
want hij zegt overal server fout.
ja ik heb wel goed gelezen.
maar ik kan in zeus helemaal niks downloaden of upgaden.
alles is een grote fout, ik vroeg mij af ligt dat bij mij is hebben meer mensen er last van.
laad eerst nieuwe control panel eens, je zoekt waarschijnlijk nog naar de oude server!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Hydra heeft geen nederlands menu, dus wat je schrijft kan niet kloppen of je hebt een alternatieve control panel geladen.... ligt dan dus aan jezelf...
ps images laden op je harde schijf is vragen om problemen!
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik ondevind regelmatig hinder met plugins,zodra ik een plugin installeerd via de groene knop,en daarna de plugin wil bekijken loopt de heleboel vast.ik heb var op de usbstick staan.ik heb ook van alles geprobeerdt maar geen suc6.
loopt zeer goed als je er mee om kunt gaan anders zoek je een ander img oa pli of sf waar op dit board nogal hoog gewaardeerd wordt mar ja ieder het zijne maar de hydra is super gouden
Het enige wat ik mis in de Hydra is de optie Autohide OSD in Radio/MP3 mode, dit om inbranden in het scherm te voorkomen.
Member of the PLi team
