Wat is er gebeurt : Ik kijk de gehele avond naar spaanse filmkanalen, waarbij geen enkel probleem. Vervolgens schakel ik nog even over naar een nederlander en weg is alle beeld. Eerst dacht ik keywissel maar al snel zag ik dat mijn signaal nog maar 45 % was op de astra. Vervolgens ga ik terug naar de spanjaarden en ook die hebben geen beeld meer( ook ASTRA ). Ik kijk hierna naar mijn transponders en de lijsten zijn allen leeg, ook zie ik dat er niet meer links in het hoekje staat welke cam er gebruikt wordt, oei dus. Dan is mijn cpanel ook nog eens weg. Kortom niets meer, alleen de FTA kanalen zijn er gewoon. Hierna denk ik met mijn stomme kop ( het is al 01:30 ) doe eens een flash erase... Dus nu start het droomdoosje nog niet meer eens op. betekent dit dan gewoon weer opnieuw image erin plaatsen en that's it of moet ik maandagochtend naar de winkel rennen en een nieuwe 7020 kopen. O ja ik heb een 7000 die draait op zeus met hotbird en astra en mijn Image staat op de HDD.
Die hobby is leuk maar alleen al men tijdstip om te hobbyen zelf bepaalt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Op naar de 2000 .....duurt nog even :-)
Wat je omschrijft is best wel raar en het is mogelijk dat er bij de HDD van je iets fout gaat. Mij lijkt het daarom slim om even te kijken wat de image in je Flash doet. Mocht die niet opstarten lijkt mij een logische stap om de HDD even los te koppelen, voor het geval daar echt iets mis mee is.
Doet de image in de Flash het wel zonder problemen dan lijkt het mij slim om die image opnieuw op de HDD te installeren.
Xtrend ET9000, Samsung UE40D6200, Onkyo TX-NR818, Yamaha YST-SW515
Ik vrees dat er iets met je schotel/LNB en/of coax kabel aan de hand is.
Een nieuwe droomdoos halen lijkt me een beetje voorbarig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Inderdaad, heb even de HDD losgekoppeld en de box start op met beeld. Welliswaar moet ik opnieuw kanalen laten zoeken etc, maar er is weer hoop.
Dus inderdaad iets met de HDD, hoop alleen dat ik mijn filmpjes nog kan redden.
bedankt zover. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
1 sat zoeken is voldoende daarna kan je een zenderlijst via controlpanel instaleren , scheeld weer een hoop werk.
Mapi,
haal dan gelijk een USB-stick (controleer even de lijst de werkende exemplaren)
en zet je image dmv FlashWizzardPro op USB-stick ipv op HardDisk.
Heb de laatste 2 weken exact hetzelfde probleem gehad als MAPI hierboven beschrijft. 2x tijdens het kijken naar de muziekzender VH1/VH1 Classic.
En (helaas) eerst met Hydra Zeus en gisteren met Hydra Poseidon!
Vreemd genoeg doet het probleem zich met Gemini niet voor...
Na een delete, reboot en opstarten met Gemini slaat de signaalmeter naar 1-2 min ineens weer uit van 45% naar 75% op Astra.
Of het een klein "bugje" is?
Werk overigens met een USB met 64MB.
Greetingzz
