kan niet NED1 opnemen en RTL2 kijken tegelijkertyd
Hoi waarom kan ik niet bijv.nederland 1 opnemen op mn harddisk en naar de duitse rtl2 kijken.Is dit niet mogelijk.het opnemen gaat wel maar kijken naar een andere zender lukt niet,wel op de zelfde transpoder,alvast bedankt.
*** onderwerp aangepast. aub in de toekomst zelf een duidelijker onderwerp kiezen
Dreambox 7000s - Dreambox 800 HD - Dreambox 500s
maar eerder ging dit wel,wat doe ik fout.
Volgens mij ben je dan de enige. Als je dit echt werkend krijgt mag je even vertellen wat je gedaan hebt. RTL4 kijken en b.v. RTL5 opnemen kan wel. Mar 2 compleet verschillende transponders........?????????
Heb jij bij een twintuner dan eigenlijk ook zo'n gescheiden LNB nodig (met h/v/h/l)? Anders kun je nog niet alle kanalen tapen, zelfs met een twin tuner.
Ik moet toch binnenkort m'n kabel vervangen en gooi ik er meteen van die bamboe kabels in.
Lijkt me meer een hardwarevraag, maar twintuner kun je het beste een duoblock gebruiken. Voordeel Astra en Hotbird en daarnaast twee ingangen, voor iedere tuner eentje. Hij heeft dus een ingebouwde DiSeQc switch.
Een LNB met Horizontaal en Verticaal Hoog-Laag uit kan niet direct geheel
functioneel op een ontvanger aangesloten worden en wordt toegepast voor een meer deelnemers installatie in combinatie met een vrij prijzige Multiswitch.
un je dus beter kiezen voor een goedkopere Uni-Twin LNB als je 1 satelliet wilt ontvangen
[color:"orange"]Nederland 1 en het Duitse RTL 2 zitten met zekerheid niet op de zelfde transponder. [/color]
rtl2 en ned1 zijn WEL beiden horizontaal gepolarizeerd en zodoende kan je DB wellicht de ene opnemen terwijl je naar de andere zender kijkt. Het is m.a.w. niet transpondergevoelig, maar Horizontaal/verticaal gevoelig. Alle kanalen op dezelfde polarisatie zijn dus te ontvangen. Zo gaat bij Topfield als je met 1 lnb werkt, maar met twee lnb's kan je weer alle kanten uit. Hoe het precies zit in de DB is me niet duidelijk.
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
"Vroeger" kon je WEL opnemen en tegelijkertijd een andere zender bekijken op dezelfde transponder/polarisatie whatever.
Nu kan dit niet meer. Volgens mij is het sinds de upgrade naar 1.08.
Heeft die Topfield dan wellicht twee tuners?
Met twee tuners en 1 LNB ben je inderdaad alleen van de polarisatierichting afhankelijk.
Maar een tuner kan echt maar 1 transponder tegelijk ontvangen.
Zonder tweede tuner gaat de combinatie RTL2/Ned1 dus gegarandeerd nooit werken.
Met BBC gaat dat wel.
Maar wellicht wanneer het om een gecodeerde zender gaat werkt dat wellicht anders.
Ik weet wel dat RTL2 ook niet gecodeerd is..
wordt een beetje offtopic , maar kan nogsteeds.
in ci menu "can handle two services" aanvinken .
dan werkt het afhankelijk van de emu.
scam werkt bij mij op pli dec.
grtx , arnold
