Ik heb nu van alles geprobeert maar niets wil werken, alles afgezocht en geen duidelijke oplossing... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik draai met 2 x DB7000s (Hydra poseidon) en op de 500 Hydra angenan (of zoiets)
C+ kaart zit beneden in een DB7000s.....
hoe krijg ik dit werkend..??.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het heeft ooit eens gewerkt met andere images...maar helaas.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
wie helpt..??
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Ook ik ben aan het stoeien geweest met cs.
Het beste resultaat had ik altijd met 1 van de laatste versies van ronaldd, daar zat de simpelste cs in die het altijd deed, zonder haperingen (hdd).
Maar nu we een x aantal image releases verder zijn en ik ook een 5620 heb zit deze cs er niet meer in.
Heb nu in mijn 7000 en 5620 hydra/zeus er in zitten en ben bezig met radegast.
Maar heb ik hier problemen mee of werkt deze emu/cs gewoon niet goed, of werkt wel goed, maar niet in deze image?
Ik krijg wel beeld, alleen als ik save/restart in het smartcam menu doe, en dat moet na iedere zap.
Ik kan je wel helpen met de Radegast Client en Camx Client instellingen om in te loggen als de server op je LAN Radegast shared:
Radegast 3.13, 314 of Final:
net route 1 = 01:0:192.168.1.22:1500:0::: (C+)
net route 2 = 17:0:192.168.1.22:1500:0::: (Premiere)
Camx 07-02-2005: (oudere versies werken anders)
SERVER: 192.168.1.22 1500 0100 00006a rdgd (C+)
SERVER: 192.168.1.22 1500 1702 000000 rdgd (Premiere)
Het IP-adres en het poortnummer 1500 zijn naar keuze instelbaar, dit afhankelijk van je netwerk.
Voor Camx vind je het bestand config in de mar var/bin. Voor Radegast vind je het bestand Radegast.cfg in de map var/etc.
Wat tussen haakjes staat NIET opnemen in de regel.
Member of the PLi team
Je kan ook de Gemini proberen; er zijn versies voor de 7000 en de 5620 (ook de 500). Als Cam kan je een RonaldCS downloaden die samenwerkt met Newcamd en Scam. Ik gebruik twee 7000's die als client op m'n Linux server draaien (dat is dat minicomputertje dat ik een hele tijd geleden van je heb gekocht). Draait 100% stabiel en was heel makkelijk in te stellen. Anders was het mij namelijk niet gelukt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Groeten, Perdi
GigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
Zie ook mijn opmerking aan Xinetic. Omdat ik alleen ervaring heb met de RonalddCS-server kan ik je niet helpen met de andere mogelijkheden.
Misschien kan je ook eens de Gemini image proberen.
Download de cam die je nodig hebt, maar in ieder geval Newcamd en RonaldCS (blaauwe knop, Addons Settings).
Ga dan naar Cam Settings en vul in bij:
cam_cd - newcamd_cs:
voor je server:
- Client: server 1 127.0.0.1 Port nr. 1500
- Local server Port 1500 Phoenix not used
voor je clients:
- Client: server 1 het ip adres van je server Port nr.1500
- Local server Port 1500 Phoenix noet used
Dit zou moeten werken. Succes ermee als je het gaat proberen. Als je de andere mogelijkheden gaat onderzoeken hou ik me aanbevolen voor jouw uitleg.
Groeten, Perdi
Hoi.
Hier op de nieuwste Hydra,3x radegast,oke,new server,seca,ipadres en alles oke
Groetjes Tervuur
