Bij de stab rotor is een aantal satelieten voorgeprogrammeerd. Een deel daarvan staat niet in de sat configuratie. Als je de rotorgegevens inprogrammeert, zorg er dan voor dat je in ieder geval de plaatsnummers gebruikt zoals die voor de voor de nog geldende satelieten in de Stab voorgeprogrammeerd zijn.
Op de vrijgevallen plaatsnummeers kan je een andere sateliet invullen.
  • 1 jaar later...
Ik heb zojuist ook een Dreambox Dm500s aangeschaft, maar mijn Diseqc 1.2 Stab HH120 wil ook niet draaien.
Voorheen had ik een Echostar 808 i.c.m. de Diseqc 1.2
Die draaide zonder probleem tenzij de magic Module er in zat.
Ook dan gaf mijn rotor zo af en toe problemen
De ontvanger ging haperen en de rotor bleef uiteidelijk stil staan of ging terug na de laatst bekeken sat.
Maar nu met de Dreambox blijft die direct hangen zodra ik de rotor draai.
Ik heb de Echostar er weer aangehangen, maar die loop nu ook net zo te kloten als met de Dream.
Heeft iemand al een oplossing voor dit probleem gevonden?
Je zou kunnen proberen een zwaardere 12 volt voeding aan je dreambox te hangen.
Gemiddeld verbruiken die motoren toch vlug een 350 mA en piek vast wat meer.
Dat kan dat arme boxje niet trekken met de originele voeding.
Groeten,
Nick
Groeten,
Nick
Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Ik heb net weer de Echostar er achter gehangen, eerst ging m`n ontvanger telkens aan/uit waneer ik de motor probeerde te draaien, het zelfde wat ik ook altijd had indien de magic Module erin zat.
Ik ben blijven proberen ,en nu draait die als een nieuwe en loopt gewoon goed.
Maar waneer ik m`n Dreambox eraan hang begint het gezijk weer.
Zodra ik de motor probeer te draaien, stopt die direct en m`n ontvanger blijft hangen/freeze.
Ik kan de ontvanger dan ook niet d.m.v. de afstandsbediening meer uitzetten en moet dus de stekker uit het stopcontact halen.
Ik ben bang dat dit mijn software in de Dreanmbox kan beschadigen.
En daar ik het er zelf niet heb opgezet omdat ik van de Dreambox niets afweet en immers nog maar net een dag heb.
Heb ik de angst dat het qua software misgaat, met als resultaat dat ik weer een rit van Arnhem naar Breda moet maken om de persoon welke nu het software heeft geplaatst, te vragen het opnieuw te doen.
Is mijn angst terecht of heb ik last van waanideeen.
Edit:
Probleem inmiddels opgelopst.
Rotor draait, echter zit er wel een maar aan.
Wanneer ik verander van Sateliet dan draait de motor alleen waneer ik na een zender ga met een Vertikale polariteit.
Daarna kan ik nadat ik op die satteliet ben gewoon zappen tussen H en V.
Waardoor een nieuwe vraag ontstaat.
Hoe kan dit dan weer, iets met de LNB mischien.
