FTP en Telnet gaat steeds naar image in flash
Ik heb vandaag via Dreamflash 5.0 de image in de flash geupgrade naar DMM1.09Beta. FP-update is geslaagd. Daarna nog een flash-erase. Vervolgens heb ik de nieuwe Gemini en de nieuwe Hydra op de USB gezet. Alles werkt perfect, maar...
als ik ga FTP-en of Telnet-ten naar mijn DM7000, kom ik altijd in de flash uit, ipv de actieve image op de USB.
Ik heb vervolgens alles weer opnieuw gedaan, maar probleem blijft. Wat is er mis?
<edit>
Dreamflash 5.0 moet zijn Flashwizard Pro 5.0
</edit>
weet je dat wel zeker ? als je een image boot vanaf usb/hdd dan "lijkt" het dat ie naar de flash kijkt, echter kijkt ie echt naar je actieve image, in jouw geval die op je USB-stick staat.
vergelijk de bestanden maar eens met die uit /var/mnt/usb
merDe
deze ruimte is te huur
Ik weet het zeker dat ie naar de flash gaat.
Normaal gesproken als je via USB draait, kun je nooit via FTP of Telnet in de flash komen.
Maar nu kom ik in de flash. Er bestaat bv. geen /var/bin/ maar die zit wel onder /var/mnt/usb/fwpro/gemini-1.06/var/bin/.
Ik kwam erachter toen ik mijn newcamd.conf wilde plaatsen, nadat ik newcamd had gedwonload en geinstalleerd en kon toen de map /var/tuxbox/config/ niet meer vinden. Wel via /var/mnt/usb/fwpro/gemini-1.06/var/tuxbox/config.
Het vreemde is ook als ik Flashwizard opstart, hij aangeeft dat de image in de flash actief is, terwijl dat niet zo is.
Verder werkt alles wel naar behoren.
dat klopt ! je kijkt met ftp naar de image op de flash!! dit vond ik ook al heel vreemd !
na wat zoek werkt kan je gewoon de dingen in de image naar keuze veranderen
gewoon met ftp in je box gaan neuzen in /var/mnt/usb(of hdd)/fwpro .
daar zie je dan de geinstaleerde image's staan !
als je deze bekijkt en edit slaat i de verandering gewoon op !
is eigelijk raar dat er nu pas iemand komt die het gemerkt heeft !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> maar knap gezien !!
Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!!
Proffrottie
Lijkt me toch niet dat het zo hoort.
Want dan zal bv.: Telnet <ip_dreambox> 14001
om de updates te zien op je kaart ook niet werken.
probeer eens flash wizzard 4.5b <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zal vanavond alles verwijderen en ook even een erase-image, de usb eens formatteren en dan met flashwizard 4.5b proberen.
Ik draai op mijn usb Phoenix 1.09 Final en Dreambox Flashimage 1.09 beta.
Wanneer ik met DreamBoxEdit mijn bouquets upload, gaan deze naar de flash image inplaats van de actieve image op mijn usb? Kan iemand mij een oplossing bieden?
Dank voor uw aandacht.
Ik heb fw4.5b gebruikt om Phoenix op usb te zetten en ik heb dit ook (1.09 colortest versie in flash). Kwam er achter toen ik mijn settingsbackup wilde terugzetten. Dat slaagde maar in de interface werden mijn bouqets niet zichtbaar. Na wat zoeken kwam ik er achter dat je inderdaad met ftp naar de flash kijkt en achter de mnt/usb/fwpro dir zitten de multiboot image directories.
Voorheen werkte ik met dreamflash om te multibooten en niet met flashwizard.
Dacht dat dit verschijnsel aan fw lag maar dat is dan dus misschien niet zo...
In elk geval in gebruik nog geen probleem mee gehad, updates via frontpanel werken keurig en bij handmatige wijzingen gewoon even goed opletten in welke dirs je iets plaatst.
Ik heb exact hetzelfde met fw4.5. Vroeger had ik alleen zeus op de stick nu ook phoenix erbij. Zou het daar aan liggen ? Er valt wel mee te leven maar het werkt wel vervelend ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Dreambox 500HD, Vector 80, Invacom 0,3, Pli Open
nee het zit hem niet in de meerdere images op usb, maar volgens mij in de frontend 1.09. Dus overgang 1.08 -> 1.09
Het is wel werkbaar, maar je moet de gedachten er beter bij houden. Gebruik anders symbolic links etc.
Gr TheMenk
Ik had dit probleem ook. Als noodoplossing eerst maar de nieuwe gemini in de flash gezet.
Vandaag de CVS die gisteren uitgekomen is in de flash gezet en gemini op de usb en het probleem lijkt te zijn opgelost.
hmm als het met gemini ook voor komt.... maar goed ik heb phoenix er nu op, en wat is CVS ? gisteren kwam ik niet verder dan de ontwikkel site van tuxbox. Hoe kan ik dat updaten ? dat frontprocessor gebeuren is mij ook nog een raadsel.
en symbolic links, weet wat het is maar hoe? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> pfffff veel uit te zoeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik zag wel dat als ik fw4.5 opstart en 'install or remove firmware in multi' dat daarna de links naar /hdd movies wel goed staat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Wat doet fwpro dan ineens?
