Kan iemand me in het kort de makkelijkste methode geven voor een kaart te updaten die al 1 jaar niet meer geupdate is (laatste hydra).
kom er niet uit met zoekfunctie.
En welk tel. nummer ik kan bellen, kan ook via pm.
hartelijk dank alvast hb
  • Reacties 40
dat vroeg je hier ook al.
ik laat deze open omdat je gelijk hebt in het openen van de nieuwe post. je had je vraag als reply in een niet-door-jouw geopende post geschreven. voor de overzichtelijkheid is deze keuze beter, echter staan er in de eerder genoemde post nuttige tips en links als antwoord op jouw vraag.
merDe
deze ruimte is te huur
Nogmaals, gebruik Radegast.
Na installatie even op de blauwe knop drukken, Radegast selecteren, op OK drukken en in het volgende scherm bij de Bottom port (staat daar aangegeven) de boel activeren.
Ik, leek op het gebied van satellietzaken, heb de dreambox DM500 nu bijna twee weken en heb mij al een heleboel wegwijs kunnen maken. Hiervoor nog nooit een satellietontvanger gezien.
Geloof me, het gaat je echt wel lukken om Radegast te gebruiken. Alleen zul je voor de update even moeten bellen met Canal Digitaal. Kan me niet voorstellen dat ze moeilijk doen. Gewoon even uitleggen dat je het kaartje een poos niet gebruikt hebt.
heb zonet bijlage newcamd en cardserv.conf gedown van ome merde.
ftp naar var/tuxbox/config. kreeg ook osd bij zappen.
newcamd, heb net gebeld 0900-9323 en kreeg computer, die gaf aan een signaal te sturen binnen half uur, dus even wachten en hopen.
controleren doe je via telnet ip adres 14001 in de goede directory.
Dus wachten?
hb
Ik zou inderdaad even wachten, binnen een uur zou je dan wel beeld moeten krijgen.
Telnetten doe je als volgt (indien je Windows gebruikt):
Start -> Uitvoeren -> telnet <ip adres van jouw dreambox> 14001
Wel kun je via bovenstaande telnet methode alvast kijken of je kaartje wordt herkend. Er zal ergens een regel tussen staan als:
00xx CANALDIGITAAL 2005-04-30 0000000000000xxx xx, xx, xx, xx, xx
waarbij de xx-en andere cijfers en letters voorstellen.
Zoals je ziet is mijn kaart voorzien van een update, dat zal jij ook moeten krijgen.
Heb je na het plaatsen van de configuratiebestanden de box gereboot? Wel even doen namelijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Oh ja, via de blauwe knop ook even Newcamd als default cam instellen.
Dan is het inderdaad enkel nog wachten op de update.
Je bent goed op weg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dat de dreambox de verbinding (met de telnet sessie) heeft verbroken.
Is niet erg, de dreambox heeft de informatie opgehoest die je wou hebben en verbreekt de verbinding.
Net zoals je vroeger de tijdmelding van KPN zou bellen, die mevrouw meldde de tijd en hing op, meer valt er niet te vertellen.
activeren kan 24u per dag. mijn bijlage bestanden (kan me de post nog herinneren) is geschikt voor de seca2 kaart in de onderste reader met de chip naar beneden.
merDe
Lijkt me wel, ik weet dan mijn sat. dealer twee weken terug NED1 gebruikte voor de update. Volgens hem komen updates om de 20 tot 25 minuten voorbij.
Ik zou zeggen, probeer het nog eens op NED1 en vraag daarna nog eens advies aan Canal Digitaal. Volgens mij doe je verder alles goed.
