En lukt het echt niet, zal ik gewoon even bij een plaatselijke satboer langs gaan en het even in een standaard SECA bak proberen. Misschien heeft de dreambox wat moeite als je meerdere updates achterloopt (net zoals de eerste activatie ook wel eens problemen geeft).
De standaard maandelijkse update krijg ik met NEWCAMD ook niet binnen, hiervoor zet ik hem altijd even op Radegast dat werkt prima.
  • Reacties 40
Gisterenavond na bijna 1,5 uur wachten is het eindelijk gelukt, datum staat op 31-04-2005. (met aanpassingen in newcamd)
Gaat het volgende maand nu automatisch, moet dan wel newcamd blijven gebruiken.
dank voor de antwoorden, hb
Ik krijg ook geen update met phoenix en newcamd Wat heb jij aangepast?
Duske
GELUKKIG ZIJN ER NOG SAT-VRIENDEN DIE JE WILLEN HELPEN ..
Als je het weet is het gemakkelijk.
Beter 2 keer vragen dan 1 keer fout doen.
Dreambox600 800Hd strong 8000
Ik heb dmv zoeksysteem 2 files gedownload van ome merde nl. newcamd.cfg en cardserv.cfg. deze ftp naar directory var/tuxbox/config.
en dan bellen en op sbs6 zetten en wachten, succes hb
Duske
Je moet autoupdate aanzetten in newcamd.conf en de verschillende EMM_* opties aanzetten in cardserv.conf. En dan werkt het gewoon.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
dat lijkt me sterk. 31 april bestaat helemaal niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Tot nu toe heb ik mijn Multichoice Irdeto 1 kaartje altijd gebruikt in mijn Nokia MM. De Dreambox 7000 draai ik met scam2.4 zonder kaartje. Naar aanleiding van de aanstaande kaartwissel van CD heb ik on-line een upgrade naar en SECA-2 kaartje voor slechts Euro 19.95 besteld.
Toen ik de DB 7000 aanschafte meende ik te begrijpen dat er weliswaar 2 kaartlezers in de DB zitten maar dat die verder geen functie hadden. Mijn vraag is nu of ik een CI module (mediaguard of iets anders) moet aanschaffen om daar de CD SECA-2 kaart in te steken, of zijn er emulators die voor de decodering mijn nieuwe SECA-2 kaartje in een van de 2 kaartlezers kan gebruiken. Zo ja, moet ik dan nog speciale files op de DB zetten of is de standaard Phoenix SW voldoende.
Een andere vraag is of er een mogelijkheid bestaat om mijn Nokia MM (met DVB 2000 software) te upgraden is zodat ik daar dat SECA-2 kaartje ook in kan gebruiken.
Ik zou vermoeden dat meer mensen met deze vragen zitten, maar ik heb ze op deze site nog niet kunnen vinden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Keesbo,
De twee cardreaders in de 7000 werken goed, daarvoor heb je helemaal geen cam nodig. Nadat je hydra phoenix erop heb gezet, download dan via de ab ( groene knop, smartcam ( emu)) newcamd of radegast of camd3 of camx. Deze emu's lezen en updaten de seca2 kaart van canal digital. Sommige emu's moet je even instellen. Onder de blauwe knop, selecteer de bewuste emu en druk op oke ( werkt bij newcamd, radegast). Stel de cardreaders in en druk op oke.
Met vriendelijke groeten, paardengek
Hartelijk dank voor deze vlotte uitleg. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Zodra ik van CD de kaart gekregen heb zal ik een en ander onmiddellijk uitproberen.
Ik neem aan dat je geen antwoord weet op mijn vraag over een upgrade van de Nokia Mediamaster ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
He Paardengek,
Ik krijg de update niet binnen op newcamd en radegast de zender staat op ned 2 of 3 of 1 maar niets. Hen gebeld stond toen opp radegast en na twee uur nog niets>wat doe ik fout.
Duske
Keesbo,
Nee, daar heb ik geen antwoord op. Die vraag wordt misschien wel beantwoord in het nokia forum.
Duske,
Gister had ik na een minuut met newcamd de update te pakken; kaart staat nu op 30-04-2005.
Maar, ik begrijp uit je vraag, dat je de kaart moet activeren of heractiveren. Dat is mij nog niet gelukt. Dat wil het beste met een seca doos. Toch zijn er een aantal sat4all forum leden, die het wel lukt.
nee ik hoef hem niet te activreen of te heractivren want hij is nog geldig tot 31 maart.
duske
Duske,
Dan krijg je vanzelf de update puls. Je moet gewoon de update regelmatig controleren. Dus nog geen paniek, je hoeft niet met canal digital te bellen. Zet de dream vanavond gewoon op een nederlandse zender met newcamd of radegast. Dan komt de update vanzelf.
