Nu ik via USB toegang heb tot m'n Topfield, wil ik natuurlijk ook gebruik maken van de mooie Taps van Happy 2000. Heb de timer extend Tap geladen en wil hem gebruiken maar krijg het menu niet te pakken. Volgens gebruiksaanwijzing: "Hit the EXIT key when No Menus are on the screen and this will bring up a pop-up menu that enables you to change...enz" Heb op de exit key gedrukt maar geen pop-up menu. De files staan bij mij in program files, dus heb eerst de Tap geactiveerd met de hard disk toets.
Iemand een idee?
Groeten Pien
Als je op de file Timer Extend v... staat moet je op de OK toets drukken, als je daarna op de exit toets drukt moet het werken.
Dus ik denk dat je de tap niet opgestart hebt.
Timer extend kun je trouwens beter onder Auto Start zetten.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Als je de TAP niet in de Auto Start directory (eerst aanmaken, met spatie!) moet je de TAP handmatig starten. Dat doe je door op de playlist (lijst met opgenomen programma's) te drukken en dan met de linker (of rechter, weet ik niet uit mijn hoofd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />) doorklikken tot je het overzicht programma files hebt. Je kunt de TAP starten door OK.
(^$(Q&$ net te laat)
Doen jullie een wedstrijdje wie het eerst antwoord geeft?!
Afijn, heb 'm in de auto start gezet (goed gelet op de spaties) en op exit, doet íe niet. Heb dus de nieuwe firmware van januari 2005, zou het daar aan liggen? gr Pien
Gebruik je nog andere taps, en doen die het wel ? probeer eens een andere tap om te kijken als die wel werkt.
Hallo Happy,
Heb de on screen display Tap (blue line) er op gezet en die werkt prima (hele mooie TAp trouwens, mijn complimenten!). Nog ter informatie, als ik de Topfield uit en weer aan zet, krijg ik de volgende melding: Starting timer extend V7.2 Scanned all memory can't find timer signature please run debugger and contact author to build new signature.ini illegal signature adress OR signature.ini not found can't load signature adress...quitting. Vervolgens krijg ik de rode balk met geen of gecodeerde uitzending. Ik krijg dan wel de zender die ik op heb gezet. Ik heb het zeer sterke vermoeden dat hij dan automatisch de Tap weer sluit, en dan doet ie het natuurlijk niet. Als ik 'm dan nogmaals activeer door naar Taps te gaan, naar Auto Start, naar Timer extend te gaan, op OK te drukken, dan krijg ik dezelfde melding als boven.
Wat o wat zou dit zijn?
gr. Pien
En de timer_extend.ini heb je ook in de Auto Start gezet ?
Nee verder hoeft er niks in, dan weet ik het verder ook niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Klopt op mijn site stond de oude versie, maar deze hoort wel goed te werken.
Heb ondertussen mijn site geupdate met de meeste taps.
Heb inmiddels versie 8.2 gedownload en in m'n Topfield gezet en tot m'n geluk werkt deze versie! Weet niet waardoor het komt, misschien de nieuwere versie. Heb inmiddels al veel meer Taps erin gezet, misschien werken ze samen?? Belangrijkste is dat ie het doet.
Iedereen bedankt voor het meedenken! Groeten Pien
