Waarom is het toch steeds het zelfde met de dbox kwa images ?>
dan heb je plots geen permissie meer om iets te uppen en of te weizigen op je dbox2 ??
waar komt dit door ?
Lastig te begrijpen verhaal, gaarne meer uitleg wat het probleem nou is.
als je een image flasht moet je wel de netwerk settings instellen, als dit gedaan is heb ik nooit problemen met rechten.
of je heb een squashfs+jffs2 image geflasht dan kan je alleen wijzigen en toevoegen in /var, overig is dan write only.
Groeten,
Ricow
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
@ricow,
Inderdaat een squashfs+jffs2 image is wat meer gecomprimeerd en is daarom efficienter in disk-gebruik.
Nadeel is dat de /var subdir alleen schrijfbaar is en de rest van de schijf alleen read-only (dit bedoeld ricow waarschijnlijk i.p.v write-only)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Wat ik wel eens heb is dat je bij een nieuw image de ucodes vervangt (wegens kabel-box) en dan reboot je en dan staan de oorspronkelijk ucodes er weer op.
Weet iemand hoe dit kan?
svp geen andere vragen stellen, open daar met duidelijk onderwerp een appart topic over.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
de vraag is zoals ik zeg..
ik heb op meerdere duitse boarden ook de vraag gesteld ...en dan zeggen ze dat je image geploft is als je geen permissie meer hebt om iets te doen op je dbox.
dat noemen ze image geplatst.
ik heb dit probleem met boxcracker head reloded.
maar ook bij andere images heb ik dit probleem wel vaker.
nu is het zo dat ik op zoek ben naar de oplossing van dat permissie denied zo dat ik dus niet elke weer mn image moet gaan instaleren.
er moet een oorzaak zijn.
mischien dat het nu wat duidelijker over komt voor iedereen ?
Aha, maar dat is 99 van de 100 keer een te voorkomen probleem.
Dit heeft niks met rechten te maken maar met ruimte in het flash geheugen.
op het moment dat het flash geheugen vol zit krijg je de dor juw genoemde problemen, ook kan je geen bestanden meer verwijderen(krijg je ook de foutmelding geen rechten).
wat doe ik na het flashen?
eerst vewijder ik de onnodige ballast, ik heb een nokia dbox2 2xi avia 500.
dus als er op var/ucodes een avia600.ux staat weg ermee, camalfa.bin laat ik wel staan al weet ik niet of dat nodig is voor mijn gebruik.
overtollige emu's + keys weg ermee, waarom zou je 6 verschillende nodig hebben terwijl je er maar 1 of 2 gebruikt.
zelf gebruik ik gbox, scam, newcamd3.24 doet voor mij alles wat nodig is.
de meeste image's hebben minder als 1 mb een vrije ruimte, dus als je een grote settinglijst in gebruik heb (draaibaar of multi lnb) en daarnaast wat leuke addon's.
Daarnaast heb je voor al die software ook andere files nodig, iedere emu gebruikt zijn eigen keyfiles en die slokken ook ruimte op.
dus als je bij een image eerst de nodige ruimte kreeert met zaken die je toch niet gebruikt, dan zullen jou problemen hoogstwaarschijnlijk opgelost zijn.
Groeten,
Ricow
@ricow het is me helemaal duidelijk nu ...beter kan het niet uitgelegt worden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
heel erg bedankt voor je hulp .
