Control panel Hydra phoenix
heeft iemand hier control panel probleem gehad tijdens het flashen van de phoenix image van hydra...heb een zoekfunctie in de database gedaan maar kon niet 1,2,3 snel iets vinden daarover...misschien dat iemand hetzelfde probleem heeft gehad...?
ik heb dus via dreamup hydra phoenix geflasht...maar als ik op groene knop van afst.bed. druk zegt de box van cannot find var/..../ cpanel.xml encrypted...heb dus geen cpanel nou...want wil mijn usb stick mounten..
't blijft een mooi hobby ..dreambox..
bedankt..
groeten,
Ekrem
was al weer lang geleden dat ik met dreamup flash heb gedaan..deed het altijd via control panel.....zal ik anders ff opnieuw flashen en deze keer flash erase doen..?? bovenste knop inhouden tijdens opstarten toch..?
Ja, totdat flash-erase verschijnt in het display.
Member of the PLi team
ok ben nou via dreamup weer opnieuw aan het flashen...laat wel zo een berichtje achter zodra ie klaar is..
ok..heb nou hydra control panel...nou ff rotor goed instellen,...nog een vraagje...ik heb rotor functie use motor input power 40mA moet ik dat veranderen naar 80mA of 70mA of mag die op 40 blijven staan..?
Ekrem,
Die mag rustig op 40 mA blijven staan. Wel even de goede geografische waarden invullen. Longitude/latitude
geweldig bedankt...terug te komend op longtitude/latitude..dat heeft zeker te maken met de gotoxx functie...ik ga de rotor handmatig draaien via de afstandsbediening...gotoxx functie moet ik nog mijn nulpositie van de sat nog goed instellen,...wacht nog ff totdat het zomer kan in dat rustig onder het genot van een koud biertje doen,... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ekrem,
Inderdaad, longitudi/latitude zijn de geografische instellingen voor de goto functie.
Download het programmatje Gorbtrack eens ( www.dreamboxworld.com ). Met dit programmatje kun je de exacte geografisch waarden bepalen aan de hand van de woonplaats. En als de schotel/rotor niet exact uitgericht is, ( de nulpunt rotor komt niet helemaal overeen met de logitude waard van je woonplaats, bijv je hebt het op de sirius 5e uitgericht maar woont op 4e), dan kun je nog een beetje spelen met de longitude.
Met vriendelijke groeten, paardengek
Veel succes, paardengek
