Vreemd probleem.
Motecq die hier altijd perfect heeft gewerkt heeft het een paar dagen geleden laten afweten. Wou niet meer draaien.
Toch maar eens flash opnieuw geinstalleerd (en flash erase gedaan) en nu draait hij weer.... MAAR niet naar alle satellieten.
Wel naar astra1, Hotbird, 7°, 16°, maar niet naar Thor, of naar Astra2
Bij die twee geeft hij direct 'service not found' en de schotel blijft gewoon staan, hij probeert niet te draaien, ook op het scherm geen melding dat hij draait, wat bij de andere posities wel het geval is.
Dacht eerst dat het misschien iets met settinglijsten te maken zou hebben, maar al 3 verschillende lijsten geprobeerd, allemaal zelfde resultaat.
In de motor setup, remove limits gedaan en recalculate.
Allemaal geen oplossing, Thor en Astra2 wil hij niet kennen ... net alsof ze niet zouden bestaan.
Heeft er iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, of liever nog, hoe ik het kan oplossen ?
CU
Red
in het setup menu (zit niet bij dreambox, dus wat lastig of exacte menuopties te geven) bij satelliet instellingen de thor aanpassen (staat waarschijnlijk op 0.9W) naar 1.0 W en bij de astra staat waarschijnlijk eurobird. Hier kun je dan astra 2 selecteren. Nogmaals het is even uit mijn hoofd, maar nu weet je in ieder geval waarnaar je moet zoeken.
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
Kzal het straks eens nakijken, maar ik snap nog altijd niet hoe dat zo plotseling veranderd kan zijn.
Temeer omdat ik een nieuw image geplaatst heb, met flash erase, en met nieuwe settingslijst.
Dan zou normaal gezien toch alles overschreven moeten zijn ... of zie ik nog iets over het hoofd ?
CU
Red
Ik ben nu thuis en heb even op de dreambox gekeken. Het is in ieder geval bij setup-->service searching-->satellite configuration. Ik heb bij 28.2E eurobird staan (in tegenstelling tot mijn vorige bericht). Ik heb het zelf ook wel eens gehad na opnieuw een image geflashed te hebben en settings gedownload. Vond het ook vreemd omdat het andere keren wel goed ging.
Dit probleem heb ik ook. een aantal satelieten wordt niet meer herkent.
Ik heb dit op de volgende manier opgelost: Satelliet verwijderen, lijst saven en daarna de satelliet weer toevoegen.
Nu worden de satellieten weer herkent.
suces
Als je even zoekt op het woord THOR dan kom je mijn oplossing en toelichting ook wel tegen.
wat is er aan de hand:
de database-zenderlijsten komt niet overeen met de database-sateliet-posities; eea moet je gewoon even gelijktrekken via menu.
jaja, verwijderd (stond trouwens op 1.0 hoor) en terug toegevoegd, zonder resultaat.
Wat ik niet snap is WAAR die informatie opgeslagen wordt ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nieuwe image in flash, flash erase, andere settingslijst, en toch blijft die info ergens achter, want het haalt allemaal niets uit.
Ik denk dat alle mizerie begonnen is nadat ik Autosatxml of iets dergelijks uitgeprobeerd heb.
Als deze info ergens in één of andere file zit dan moet ik die toch gewoon ergens kunnen overschrijven.
CU
Red
Als je gotoxx functie gebruikt deze uitzetten, dan krijg je een lijst met opgeslagen sat positie's.
Staan hier satellieten in deze allemaal wissen en daarna gotoxx aanschakelen hierna zal het weer werken je hebt dan iets verkeerd gedaan in het volgende menu. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Moet je wel, voordat je gotoxx weer aanvinkt, even op save drukken!!!
Ik heb dit probleem net met Hydra Phoenix gehad.
Motor van Stab draaide helemaal niet meer.
Wat hier gebeurt is dat de satposities in de rotor onbedoeld worden opgeslagen.
Hoe dit zomaar plaatsvind snap ik niet.
Zal wel een fout in de image software zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Door het wissen van de posities en saven van de lege lijst, zijn deze weer verwijderd.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groet
Dreambox 7000S, Maxtor 160Gb 8Mb,Triax 78cm, Stab HH100, Gemini 2.50 op stick, NSLU2 266MHz(NAS)
