CDTV 410 blijft knirspen ondanks nieuwe firmware
Ik heb een xsat gepatched met de LLXSXTVMA 1.8.103 Delta maar ik blijf knisperend beeld en geluid houden (op vooral ned 1 2 3)
Ik heb de Maestro flash 4.15 gebruikt.
Wat doe ik nu verkeerd om gewoon lekker beeld op Canal+ pakket te verkrijgen? dus niks illegaals, gewoon legale kaart en kijken op astra 19,2.
Hoi Shimai,
Hoewel ik je gehoor niet in twijfel trek, Lijkt het mij vreemd dat je decoder (knispert) met de 1.8.103 Delta Firmware.
De Delta Firmware was speciaal ontwikkeld om dit knisper probleem op de Ned. kanalen op te lossen.
Misschien ten overvloede, maar er zijn meerdere 1.08.103 firmware's, er is een 1.08.103 Gamma en een 1.08.103 zonder toevoeging, goed opletten dat je de juiste te pakken hebt.
Bij mij draait de 1.08.103 Delta met Tps Fix zelfs probleemloos.
gamgra
Wellicht dat je in de gelegenheid bent om mij jouw firmware te mailen!
Ik heb tot 2x toe de Delta gebruikt maar ik zal wel de verkeerde hebben.
Een mogenlijk is ook dat er een DECT telefoon te dicht bij de tv staat en stoort. Als je op dit forum zoekt zul je vinden dat ik dat probleem had en alleen op de frequenties van ned1-2-3 en DSF (kijk maar eens of je deze ook slecht omtvangt)
Na verwijdering van de DECT was alles weer ok !
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Ga de dect verwijderen, heb nu tig keer geflashed maar de datum van de versie blijft op gisteren staan en ook krijg ik ned 1 2 3 niet meer gescand in de settings???????????
Lijkt me dus dat de nieuwe software er niet helemaal goed in gaat.
zet er eerst eens een ander fw in bv de 1.8.103 en controleer of de fw er wel degelijk inzit.
Als dit zo is zet dan de 1.8.103delta er terug in.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
gisteren de delta erin werkt perfect met seca2 nl kaart gr jaap
  • 1 maand later...
Vanwege het knisper effect zoek ik naar de firmware 1.8.103delta.
Weet iemand waar ik die kan downloaden? alvast bedankt.
Hoi Disqhopper,
De juiste Firmware kan je vinden bij de volgende site: http://xsat.rtfm.be.
Je komt meteen op een pagina met in de linker kolom een lijst van xsat receivers, hier kies je voor de Xsa410 >>> Firmware, uit een lijst kies je voor versie 1.8.103 Delta van 9 Jan. 2003, deze versie werd speciaal ontwikkeld om het "knisperen" bij Nederlandse kanalen tegen te gaan.
gamgra
Heel erg bedankt gamgra,
Iemand heeft mij gewezen op de sw versie 19108 delta om dit knisperen te voorkomen maar dit nr. heeft mij als nieuwe satfreak in de war gebracht.
Kon dit nergens vinden vandaar mijn vraag. Nu nog een serieel "touwtje" maken voor de connectie met m'n PC. groetjes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> [color:"blue"] [/color]
Hallo Disqhopper,
Voordat je begint met het flashen lijkt mij best dat je via het menu even kijkt welke firmware er nu in de decoder zit.
Naar aanleiding van je vraag ben ik er vanuit gegaan dat je ontvanger de xsat410 met LLXSXTVMA Mediaguard/Viaccess firmware heeft, het kan echter ook een Xsat410 met LLXSXTMMA Mediaguard/Mediaguard firmware zijn.
Indien je receiver voorzien is van de Mediguard/Viaccess firmware moet er de eerder vernoemde Delta 1.08.103 firmware in.
Bij Mediaguard/Mediaguard is het mogelijk dat je een andere firmware moet gebruiken, LLXSXTMMA 1.9.42 van 9 Jan.2003.
Aangezien de Delta firmware de voorkeur heeft zou ik zeker proberen deze in de receiver te flashen.
Half weg tijdens de Flash krijg je meestal een waarschuwing dat je firmware in bepaalde landen niet legaal is, deze waarschuwing kan je in de wind slaan en gewoon verder werken.
ben benieuwd hoe het verder afloopt.
gamgra
gamgra
  • 2 weken later...
Hallo Gamgra,
Weer terug van weggeweest.
Heb nu een 2e hansje Xsat410 staan met LLXSXTVMA_01_10 Mediaguard/Viaccess firmware (1.8.103 zonder Delta erbij vermeld)
Het knispert niet omdat er geen enkel Canal+ zender in de lijst staat. Heb natuurlijk wel een geldig kaartje. Ook heb ik Astra opnieuw laten scannen.
Zonder resultaat. Vreemd niet...?
Verder heb ik de Delta firmware llxsslvma_1_8_103d.exe opgezocht en gedownload. Als je deze exec. dan krijg je:LLXSSLVMA_01_02 SED KAREL 1_9_42.MFL
Die heb ik geflashd naar de X410 maar ook hiermee geen Canal+ in de lijst.
Gaat dus lekker zo..
Wie snapt het nog en kan me helpen ? vast bedankt.......
Probeer eens de firmware te upgraden via de satelliet, er is een nieuwe firmware beschikbaar voor veel XSAT ontvangers, op de Astra 19.2°E moet je de volgende instellingen gebruiken: 12148 H 27500 / PID 2402.
De LLXSSLVMA_01_02 SED KAREL 1_9_42.MFL Firmware is dus niet de orginele, maar een die door (waarschijnlijk) ene Karel bewerkt is om TPS of zo te decoderen. Als je de orginele 103 Deelta erin zet, dan moet het echt werken. Het feit dat je geen C+ kanalen ziet ligt misschien aan de mannier hoe je de kanalen inscanned.
De procedure is als volgt:
Ga op je menu naar het inscannen van de satelite, en stel de volgende opties in:
Exhaustive
Astra
en voor de symbol rates 27000 22000 29900
Als je dat doet moet je toch echt de C+ kanalen op je lijstje krijgen.
Indien niet het geval, hoe heb de ontvangst ingesteld (de configuratie van de lnb naar de xsat)?
(de officiele laatste 103Delta kun je trouwens bij xsat.rtfm.be downloaden)
Hoi,
Zoals reeds gemeld, die firmware die jij opgehaald hebt is voor een ander Xsat410 type, indien je de LLXSXTVMA 1.8.103 Delta van Januari 2003 niet kan vinden, zal ik hem even mailen.
Maar... juiste firmware of niet je moet in alle geval in staat zijn om de Astra satelliet te scannen, je moet natuurlijk wel zeker zijn dat je op Astra (19.2 Oost) gericht staat.
Ook even controleren in je menu hoe de instellingen van je Lnb zijn ga naar Configuratie>>>>Installation>>>>Ontvangst>>>>Lnb Standaard>>>>Astra, altijd elke verandering opslaan...
gamgra
