CDTV 410 blijft knirspen ondanks nieuwe firmware
Bedankt Tjaj, Its-Johan en gamgra voor jullie hulp. Kan helaas niet altijd snel antwoorden vanwege werk. Heb de Delta versie nog steeds niet. De Belgische site vermeld die wel maar als je hem uitpakt dan krijg je toch echt:
De LLXSSLVMA_01_02 SED KAREL 1_9_42.MFL Firmware
Dus Gamgra als je me de goede versie zou willen mailen,..heel graag en bedankt.
Heb tot nu weinig ervaring met forems maar ik vind dit super klasse zoals zomaar andere hobbyisten je willen helpen. Fijn weekend allen.
Disqhopper
Hoi
Je kijkt zeer waarschijnlijk bij het verkeerde (xsat type SED_KAREL),je moet bij XCOM xsat410 kijken, geeft niet, laat even een E-mail adres achter en alles komt voor elkaar.
gamgra
Na alles gelezen te hebben denk ik dat jouw schotel niet helemaal goed gericht staat, wat is de ontvangstkwaliteit in dB als je op de info toets drukt?
Ned 1, 2 en 3 hebben over het algemeen een net iets zwakker signaal als bijv. RTL4/5, met een 60 cm schotel is een ontvangstkwaliteit van 12 dB bij laatstgenoemde zenders haalbaar, is het veel lager dan heb je al gauw last van geknisper (tijdens een buitje).
Hoi mensen,
Voor Gamgra; mijn email adres is: **********************
De file heb ik van http://xsat.rtfm.be (franstalig)
rtfm staat in mijn ervaring voor: Read The Fu..... Manual !
zou dat ook hier de bedoeling van zijn?
Voor thaj;
Heb al een paar jaar een Strong 8000 die ik nu voor Astra only gebruik. Daar ben ik nu uitgegroeid maar is prima voor de rest van de familie.
Heb naast de 1e 60cm schotel (nu op Sirius) een nieuwe 90cm ovale disq met 3 LNB's, waarvan de middelste een dubbele is die op astra staat.Deze voedt ook de oude Strong 8000. Verder een 4 poorts-Switch voor de hobby Xsat410. Daar heb ik overigens ook een nieuwe Xsat410 aan gesloten gehad. Dat werkte prima op het geknisper na natuurlijk, waardoor ik uiteindelijk op deze site terecht gekomen ben. De signaalsterkte is prima (dik groen).
Met de 2e hans 410 komt ook RTL4/5 Yorin Net5 SBS6 niet in het lijstje voor.
Wel BVN en Nickeleon
groetjes allen
Disqhopper
Hoi Diqhopper,
Dat je een aantal Nederlandse zenders niet in de "alle kanalen" lijst kan vinden duidt er op dat de decoder niet alle transponders van Astra scanned.
Ik raad je aan gebruik te maken van de Xsat410 mogelijkheid om afzonderlijke Transponder Frequenties te scannen, Rtl4 en Rtl5 vind je op: 12344, Hor, 27500 3/4.
SBS6 en net 5 vind je op 12574, Hor, 22000 5/6.
De Delta firmware is inmiddels per E-mail onderweg.
gamgra
De LLXSSLVMA_01_02 SED KAREL 1_9_42.MFL Firmware is dus niet de orginele, maar een die door (waarschijnlijk) ene Karel bewerkt is om TPS of zo te decoderen.
Deze opmerking neem ik dus terug <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Inmiddels is mij duidelijk dat na meting er geen hoge spanning (19V) op de kabel komt bij het omschakelen naar een Hor. polarisatie kanaal. Gamgra nog bedankt voor al je tips. Het scannen op Transponder Freq. gaf geen soelaas.
Bij volgende proef wil ik nog uitzoeken of het aan de Xsat 410 of aan de LNB ligt. Anders maar eens de Xsat openschroeven en de voeding nakijken. Misschien wat elco's vervangen zoals elders vermeld bij Xsat.
Keep you posted.
Disqhopper
Beetje laat in de diskussie maar jullie weten allemaal dat ik ondertussen niet meer aktief ben op Xsat, ja rtfm staat voor wat je denkt.
Ik zou echter wel willen weten welke firmware je daar gevonden hebt die bij het uitpakken een SEd_karel geeft want die zal er dan niet lang meer staan.
Hij staat er wel degelijk hoor.
Gewoon bij de firmware voor xsat410 en dan de firmware van xcom.
De bovenste in de rij. 1.8.103DELTA
als je hem download en uitpakt krijg je firmware LLXSXTVMA_01_10 XSAT 410 1_9_42.MFL
Of het daadwerkelijk die firmware is kan ik niet testen, maar iig pak je hem zo uit vanuit de selfextracting file die je download van rtfm.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Bij het uitpakken kreeg ik geen SED_karel te zien.
Testen kan ik ook niet meer.
  • 3 weken later...
Inmiddels heb ik met hulp van Gamgra de juiste firmware te pakken en geinstalleerd. Ook is het probleem met de voeding verholpen door het vernieuwen van de 3 stuks 22 uF condensatoren. De voeding bleek OK. I'm happy again.
Henk
Hallo;
Zou je mij die firmware kunnen doorsturen, eventueel in zip format?
Als je meer info hebt dan ok dit graag.
Ben een superleek en er is iets verkeerd gegaan en nu storen bepaalde zenders of zeggen gewoon dat ik er geen toegang op heb, meestal sbs6.
Je mag het me ook doormailen; freekio1@wanadoo.nl
Groetjes freek
