Dreambox 7020 component aansluiten werkt niet!
Ik heb mijn Dreambox 7020 via een component kabel aangesloten (Scart naar YBR) op mijn beamer maar ik krijg geen beeld ook niet als ik het wijzig in het menu AV settings.
Ik heb het ook nog geprobeerd met een los scart blokje waarop de component uitgangen zitten maar het zelfde probleem.
Mijn DVD speler en XBOX met component uitgang werken uitstekend.
Iemand enig idee??
Ja dat denk ik wel, zoals ik al zei heb ik ook een scart blokje
geprobeerd waar je zowel component in en uit kan schakelen.
Heb nu Hydra opgezet maar zelfde probleem geen beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Michel heb ij al eens geprobeerd ZONDER tussenkomst van die scaler.....?
Zet je dreambox eens op een Amerikaanse zender. Mogelijk dat je beamer alleen maar 60 hz signalen aankan. Je kan dit ook testen door in de AV settings de box gewoon op NTSC stand te zetten ipv. multinorm of PAL. ALs je dan wel beeld hebt, dan weet je in ieder geval wat de oorzaak is.
De videouitgang (scart pin 19) is bij de db7020 hoogohmig. Misschien is dit het probleem. Even een weerstandje van 68ohm van video out naar aarde en het probleem is opgelost.
Dat is in elk geval niet zo, ik heb nl. een infocus X1 en die kan zowel PAL als NTSC etc. aan...
Waarom zou ik dat willen doen ik wil gebruik maken van de component uitgang niet van de video-uitgang...verklaar u nader.
Iedereen alvast bedankt voor de behulpzaamheid....
Nogmaals mijn XBOX en DVD speler werken perfect op hun component uitgang....
dit vindt ik erg vreemd, deze blokjes heb ik nog nooit gezien. Heb je er een afbeelding van?
Wat zijn de kleuren van de RCA pluggen op dit blokje?
Ok, hier heb je een link met het plaatje:
Het blokje is van HAMA heeft schakelaar voor in en uit, erg handig:
De kabel die ik heb gekocht heeft exact dezelfde aansluitingen als welke ik in de database kan vinden...
Ik heb trouwens nog vanalles geprobeerd maar werken doet het niet, lijkt wel of de dreambox geen sync signaal geeft of zoiets. Ik heb de Y (groen) al een keertje direct in de CVBS ingang gedaan en dan krijg ik wel beeld(Z/W, maar dat is normaal) dus er staat wel signaal op....
michel welke scaler gebruik je ?
dvdo of chrystalio?
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
