Ik zie door de bomen het bos niet meer. :( HELP!
Ik heb zelf een Humax5400, funcard, titanium card en een aston cam. Een dual lnb voor Astra en Hotbird ontvangst.
Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik nu wel of niet met deze setup kan ontvangen dus ik wil eigenlijk vragen wat er nu eigenlijk nog mogelijk is en of ik misschien een andere cam moet kopen om het meeste uit de Humax te halen wat mogelijk is.
Als deze vraag tegen de regels is dan spijt me dat maar het is mij niet zo duidelijk en dan moet deze post maar verwijderd worden maar alle hulp is welkom. Ik weet wat google is en was al online voordat internet bestond(bbs) maar ik heb niet de info kunnen vinden die ik nodig heb.
Bedankt alvast! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wat het uiterste is is een abbo nemen hi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Maar voor het geen wat je nu nog kan krijgen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> niet.
Verder geef ik je geen info en verwijz ik je toch door naar eventueele zoek functie's op google b.v.
Gr Ronald
Ja, ik kan me voorstellen dat er erg veel bomen staan als je nu pas start met deze hobbie. Veel, erg veel lezen is echt bittere noodzaak. Je hebt wel een prima ontvanger gekozen, met de juiste software erin is er op dit moment geen noodzaak voor de aanschaf van andere cam of kaarten dan je reeds bezit.
Misschien was het niet duidelijk maar tot een half jaar geleden kon ik de meeste zenders wel kijken met een paar files maar dat is dus niet meer.
Het enige wat ik nodig heb is weet een duw in de goede richting en ik hoop dan ook dat iemand mij wil helpen. Ik bedoel dan geen directe download links ofzo maar meer wat constructieve info.
Bedankt...
Hi IKEN
Ik kan me helemaal voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet,er veranderd ook elke keer zoveel.
Ik denk dat je gewoon het beste de laatste firmware erin kan zetten(b.v. TOH3.3 HOT4.0 van josje).
De laatste settingslijst(astra hotbird) in je humax zetten en daarna de juiste en nieuwste keybin in de humax zetten.
Even op je funcard nwe sleutels en flash opzetten(is niet echt nodig maar doe het toch maar)
Zet in het josje menu je humax op card+emu
Ga nu maar eens lekker zappen om te kijken wat je allemaal kan ontvangen.
Je astoncam heb je voor de rest weinig aan,alleen als je een originele canaal+abbo heb,en wat de titaniumcard betreft,daar heb ik geen kaas van gegeten
suc6 ermee
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
Ik ben ook een beetje de weg kwijtgeraakt (figuurlijk dan). Ik heb nu nog een oude PH in m'n Humax met een fun kaartje.
Wat krijg allemaal extra als ik jouw advies opvolg?
gewoon er ff opzetten,je heb wellicht meer zender open dan met je oud PH versie,dus gewoon doen en dan zie je wel wat er open is
Even aan het stoeien geweest met diverse versies.
Let op: Josje 01 werkt niet op Cabo.....!!!!!????
Dus terug gegaan naar de laatste versie die als 3.3 bij 3.9 werd verspreid.
(in feite dus 3.8)
Daar werkt Cabo en Polsat.
Nieuwe Xamuh PMC lijst erin en ook beeld op TPS.
Maar nog wel freezes op Cabo.
Dat kwam door de vele TPS fixen 3.6 en 3.8.
Dus als je niet veel bekommert om Polsat dan kun je dus terug gaan naar
3.3 bij 3.4. Dan heb je freezes vrij beeld op Cabo .Even de nieuwe PMC lijst erin en je het ook TPS.....!!!!
GR JV
PS.Uiterst verwarrend dat Josje zijn versie 4.0 noemt.
Want er zijn na 3.8 nooit meer goeie updates verschenen.
Welke hij dan wel gebruikt kan hij hopelijk zelf beantwoorden....
2.Het wordt nog gekker: er is nu ook een TPS fix zodat je uberhoupt gewoon
3.3 met 3.4 kunt nemen zonder nieuwe PMC tabel....
865082-TPS_fix_230405.zip
johan vermeer, citaat:PS.Uiterst verwarrend dat Josje zijn versie 4.0 noemt.
Beste Johan , ten eerste ik hernoem of benoem geen versies.
Ik vertaal alleen versies van bestaande firmware voorzie soms indien nodig de firmware van nieuwe pcm tabellen.
Test het geheel uitvoerig en bied het op onze site aan.
dus nogmaals , als een versie 4.0 heet dan is dat bestaand . In dit geval was het de 4.0 van OSKRE -team die ik weer weggehaald heb, omdat de orginele PH -Hot versie de 3.8 nu wel de TPS en de CABo fix bezat. En uiteraard Polsat Au. Ik hoop dat je het nog kunt volgen.
Als Humax eens wist wat wij weten wilden, dan wist Humax wellicht meer!! OEPS wat NOU !!!
Greetz:josje01
@Iken
Ik heb voor de Humax-beginners een redelijk complete uitleg in een .doc uitgewerkt
Hierin staat in kinderlijk éénvoudige taal beschreven (plus de diverse links voor betrouwbare software) hoe je de software moet installeren.
stuur maar even een pm met je e-mailadres dan stuur ik het daarheen.
gr. Rootical
Johan, de laatste NL versie is de 3.8 van Ph (TPS en Cabo)de eerdere versie van PH-Hot is ook de 3.8 maar hierin werkte TPS en cabo tv niet.
Ondertussen en als tussen oplossing heb ik de 3.4hot4.0 van oskre in het NL geupt(TPS) , maar toen de aangepaste hot3.8 waarin TPS en cabo werkte van PH werd gereleased, heb ik die weer geupt en de hot4.0 removed.
Greetz:josje01
