hoi
wie kan mij meer vertellen over een xsat 410 LLXSXAIRA 01 00 softw. 1.7.39 build feb 21 2002 13.38.31.
hij schijnt voor viacces en irdeto te zijn heeft dus 2 kaartlezers.
hij werkt in ieder geval niet op een irdeto2 kaart.
kan ik deze geschikt maken voor seca2,heb al op xsat.rtfm gekeken en daar is maar een upgrade bekent <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
bvd vinyl
Hallo Vinyl,
Je hebt daar een Chinese uitvoering van de XSat.
De beste optie is hierover de 1.8.103 delta te flashen.
Je hebt dan Seca 1/2 en Viacces 1/2 en deze versie werkt perfect met een Canal+ kaartje (NL).
Succes,
Dagoe
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
hoi
alvast bedankt voor je reactie maar kan je ook zeggen waar en hoe,ik weet dat het serieel kan maar welk programma en waar vind ik die delta
bedankt vinyl
Alles wat je nodig hebt (de 103 Delta fimware, Meastroflash programma en het shema voor de nulmodem kabel) kun je downloaden via http://xsat.rtfm.be/
de handleiding voor het flashen staat <HIER> bovenaan als een sticky vermeld.
Volgens de bovengenoemde site heeft de LLXSXAIRA echter slechts 1 kaartlezer Irdeto....
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
hoi
ik heb gewoon 2 kaartlezers en ik heb de firmware erin gezet maar krijg op het einde de volgende fout melding flash impossible product ID is not correct
wat doe ik fout of past de firmware hier niet in
bvd vinyl
Hoi Vinyl,
Je spreekt over twee kaartlezers, weet je dit zeker, ik bedoel heb je de decoder opengemaakt??
Ik vraag dit omdat, volgens informatie op de Xsat site deze decoder voor Azie gemaakt is en maar EEN kaartlezer heeft.
Indien het is zoals jij zegt, lijkt mij dat iemand in het verleden de decoder met Aziatische Irdeto firmware geflashed heeft.
Is het tevens mogelijk om het Barcode nr. op te geven, dat helpt misschien om dit beestje te identificeren.
Je spreekt over een foutmelding, is dit ergens in het midden van de flash of pas nadat alles klaar is?
Soms krijg je wel eens een melding dat de Firmware die je wenst te flashen niet legaal is, indien je echter gewoon doorgaat en aanklikt komt het allemaal keurig op zijn pootjes terecht.
gamgra
zitter er 2 scarts op ?? dan is het een versie voor europa
volgens mij zijn de versies voor azie de 420 2x kaartlezer en de 430 3x kaartlezer (1 op de achterkant ) en geen scarts
hoi
ik wou eerst iedereen bedanken voor de hulp
ik heb hem open geschroefd en er zitten 2 aangesloten kaartlezers in waarop staat xcom multimedia communications.
ik heb achterop 2 scart aansluitingen.
ik heb de bijlage gedownload en ga het nu nog een keer proberen om de firmware erin te krijgen
op de barcode staat x6-01018C20900224
ik meld me als het lukt
groetjes vinyl
hoi
jongens het is gelukt dankzij de loader van debeek,bedankt ook hier gaf hij die foutmelding maar heeft hij hem erin gezet fantastisch.
er staat nu LLXSXTVMA_01_10 DELTA viacces mediaguard
doet deze firmware ook de kaart seca2 opdaten.
groetjes
