Dreambox 7000s start niet door, wat doen?
Wat is dat voor aantwoord, als hij niet kan booten hoe kan je image loaden??
als hij niet boor je kunt ook geen contact maken met serial port of netwerk..dus de boot loader moet je vervangen ..beter laten doen door de fabr.
suc6
Hier kan ik iemand die precies hetzelfde heeft gehad, deze is opgestuurd want bootloader was inderdaad kapot.
Groet Qwartz
Trable,
Toniskidutch geeft precies het juiste antwoord.
Als je een dreambox 7000 op laat starten en hij boot niet verder dan het dreamlogo in het lcd scherm, dan is de bootloader goed.
Dus het betekent simpel weg serieel met nulmodemkabel en dreamup ( wel de juiste versie ! ) er een image opzetten.
De algemene procedure is:
[color:"red"] 1) dreambox stroomloos, eventueel de usb-stick verwijderen en of andere aansluitkabels.
2) dreambox en pc verbinden met nulmodemkabel.
3) Start het programma dreamup op je pc.
4) Vink netwerkondersteuning uit in dreamup.
5) Druk op connect in dreamup
6) Steek de stekker dreambox in het stpcontact
7) Er wordt nu verbinding gemaakt, wacht totdat conection estabeled is
8) Druk eventueel in dreamup op erase
9) Flash er een erase image er eventueel in, ga zo lang door dat er in dreamup komt te staan succesfull geflashed.
10) Flash de juiste image erin
11) Nu komt de melding, na ca 10 a 12 minuten dat dreamup successfull is geflashed.]
12) Haal de nulmodemkabel los van de dreambox en sluit alle losgehaalde kabels weer aan, behalve de usb stick.
13) Druk nu alle drie knoppen in bij het lcd scherm, de dreambox reboot nu.
14) Druk tijdens het booten op de linker boventoets naast het lcd scherm, totdat verschijnt: flash erase.
15) Na de flash erase start de dreambox weer op en zet nu alle a/v etc. instellingen goed.
16) Zet nu de comminucaties settings goed ( setup/ expert setup )
17 laad met dreamboxedit er een juiste zenderlijst er in ( die van pet123 of joske )
18) Als je gebruik wilt maken van een usb stick, steek de usb stick achter in de dreambox en formateer deze via de ab dreambox en mount de usb stick. Zet daarna de var via de afstandsbediening over naar de usb stick.
19) Download en installeer een emu. ( kan meestal via de afstandsbediening dreambox )
20) Zet de configuratie van de gedownloade emu goed.
21) herstart de gedownloade emu, en walla je hebt beeld via de smartcard canal digitaal.
22) Zet er eventueel keys in.
[/color]
Ik had net het laatste ruDream image in mijn tmp gezet en een manual update gedaan.
Tijdens het schrijven naar de flash bleek dat de box hing. Na vele minuten wachten toch maar besloten om hard te rebooten.
Gevolg... start op maar komt niet verder dan Dreambox Multimedia op het schermpje...
En nu? Via telnet niet benaderbaar...
Ik heb 2 dagen geleden hetzelfde meegemaakt in de flash zat de Andy IMG en op de HDD stond de Rudream. Opgelost zoals hierboven door paardengek omschreven.
Als je de procudure op deze manier uitvoerd komt het allemaal weer goed !
succes <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
