Hallo Satters....
Ik heb hier een Xtreme HCUI 6500 dubbel CI met kaartslot, en een 80 GB HD staan...
Je raad het al ...levenloos...Nou ja bijna...Het enige wat ie doet is opstarten zonder aan te geven welke bootloader er in zit en de tijd aangeven....
Bij het opstarten wenst hij me een goede middag en er komt "EAI n" in het display te staan....maar geen audio video signaal....
Het was ook erg dom om de verkeerde bootloader erin te zetten...gewoon niet goed opgelet...Ik wou graag de oude vervangen door de 1.12...en bij het niet goed opletten propte ik de 6.01...of zoiets erin...Erg Dom
Nu heb ik zo´n beetje alles doorgeworsteld op dit board maar verder dan een draadje solderen en de flash desolderen kom ik niet...erg summier dus.....
Misschien heeft 1 van jullie een goede tip....
Solderen is geen probleem...en met de juiste progjes kom ik ook een heel eind...
Maar mocht er iemand dit voor mij willen doen...dan heb ik daar ook geen problemen mee....een gepaste vergoeding is geen probleem...
Want kijken naar een display met goede middag erop ....begint al gauw te vervelen...lol
Alvast bedankt.....
Probeer dit eens dan geeft hij geen beeld met de scartkabel hierna moet het opgelost zijn,
In het display van je receiver staat EAIn. Dit is het Easy Instalation menu van de nieuwe firmware. Dus niet een foutmelding of zo. Je typt nu het volgende met je remote:
Druk op exit, totdat er een P01 of NOCH in het display staat. Dan de volgende procedure:
menu
pijl naar boven 3 keer
OK
0000 (pin code)
pijl naar boven 2 keer.
OK
0000 (pin code)
boven 1 keer.
OK
en nog eens OK.
Dan moet die het weer doen.
Nu moet er als het goed is weer beeld zijn op je SCART.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Hoi,
Je kunt ook de scart in de video aansluiting stoppen. (achterop xtreme)
Dan heb je ook weer beeld als het goed is.
grtn AO
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Ja klopt en dan een reset geven dus terug naar de fabrieksinstellingen dan moet alles weer werken, zenderlijst ben je dan dus kwijt en de rest van je instellingen ook.
GR
Heeeeeeeee Helemaal te gek---
Jullie zijn......................
.SSS...U...U...PPPP...EEEE...RRRR..!!!
S......U...U...P..P...E......R..R..!!!
.SS....U...U...PPPP...EEEE...RRRR..!!!
...S...U...U...P......E......RR....!!!
...S...U...U...P......E......R.R......
SSS.....UUU....P......EEEE...R..R.....
Alles is terug...in het Duits...en Turks.....
En toen was er weer beeld........Bedankt voor de tips....
Maar om ff zeker te weten....
De boatloader moet zijn BL_112conv.bin.....laden met KUP 2.10
En voor de firmware kies ik 13.42.6D(26-05-2005)..dus DSC-911HUZ_UCAS-PVR-HW13.42.6D.bin en die laad ik met KUP 2.30
Als het goed is kan ik met Xtreme Channel Editor II_V2.1.1 een Kanalenlijst "Wereldlijst 15-11-2003.kdf" erin zetten....
Of heeft iemand een betere optie voor EMU soft waar je ook een Orginle S2 kaart in kunt gebruiken.....
In elkgeval Mijn hartelijke dank Voor de voorgaande tips....
Ik weet niet wat er op je ucas staat, als je er penta 120 op zet kun je de CD kaart gewoon gebruiken.
De rest is volgens mij helemaal goed, alleen is er geen recentere lijst dan die van 2003.
Als hij de bootloader niet wil laden gewoon een andere kup gebruiken.
Ja en die emusoft is ook geen probleem met jou s2 kaart, mits je hem nog
moet activeren dan moet je wel een penta in je ucas hebben staan.
Is hij al geactiveerd dan zal hij verder goed werken met de emu.
Wil de xtreme met channeleditor 2 niet werken dan zul je de digix channel editor 2 moeten gebruiken.
Dit omdat je er een ander merk soft in je xtreme hebt zitten.
Succes.
