[DBOX-II] dbox2 (kabel) kapotte tuner?
Hoi Allemaal,
Na veel zwoegen en zweten heb ik een image op de dbox2 geflashed (image afkomstig uit het forum van dreambox.info).
Bij een cable bruteforce scan en ook bij de 'essent' scan wordt er geen transponder gevonden.
Ik heb het vermoeden dat de dbox kapot is (tuner?) maar het ontbreekt mij aan hardware kennis om dit uit te sluiten of te bevestigen.
Wie kan mij helpen?
Groet,
sp4m
misschien dat je op de verkeerde frequenties aan het scannen bent,
bruteforce neemt niet alle frequenties.
probeer het eens met handmatig scannen.
ik weet niet welke box je hebt, en of je hem zelf in
debugmode hebt gezet,
maar tijdens het debuggen en dan met name het schrijfslot opheffen,
kan je een kortsluitingkje krijgen zodat je een transistor opgeblazen
hebt.
grtz ben
Hoi Ben,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de box (nokia dbox2) niet zelf in debug gezet. Dat stond hij al.
Ik heb net handmatig alle essent kanalen gescanned (zit in essent gebied, brabant) zoals die in de cables.xml van een bericht van Big_m in het dvb-c topic staan. Helaas zonder resultaat.
Kan het ook nog iets met images te maken hebben? of is dat uitgesloten? (ik gebruik momenteel enigma 2x1 image die ik van dreambox.info forum geplukt heb).
Ik hoop dat je me verder kunt helpen, ik weet namelijk nog steeds niet of het inderdaad de tuner is zoals ik vermoed.
Alle hulp en info is welkom!
*edit* Het valt me op dat de SNR strak op 43% staat, als ik de coax erin heb maar ook als ik de coax eruit heb, is dit voor iemand herkenbaar? *edit*
Groet,
Sp4m
Ik heb hier ook hetzelfde als jij.Heb jij ook bij de ber een hoge uitslag,of staat deze op 0 ?Ik zit zelf in Amsterdam = UPC.Heb hier ook verschillende images geprobeerd en cable xmls,maar alles zonder resultaat.Zou de tuner mischien een beetje doof zijn bij de dbox2 kabel versie?Er zit hier ongeveer 3 meter kabel tussen vanaf de wand contakt doos.
Hoi,
Bedankt voor je berichtje. Rottig dat jouw box ook niet werkt zoals je zou verwachten. Ik heb de moed nog niet opgegeven en denk dat er wel iemand op dit forum zit die jou en mij kan helpen.
De SNR staat op 43% (zowel bij coax erin als eruit)
De AGF (dacht ik) staat op tussen de 97% en 99% (bij coax erin en coax eruit)
De BER staat altijd op 0 (bij coax erin en coax eruit)
Weet iemand of dit zo hoort? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /><img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /><img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb ook handmatig alle frequenties geprobeerd die normaal gesproken in de cables.xml staan. Geen transponders gevonden.
Tussen de muur en de dbox2 zit ongeveer 2 meter kabel.
Alle hulp is wederom welkom!
Groet,
Sp4m
Hoi,
Hier staat hij dus altijd op 43%.
Is er iemand die het volgende even met een werkende kabel dbox2 wil proberen:
Kijken wat de SNR is als de coax erin zit. Daarna netjes uitschakelen etc en coax eruit trekken en daarna kijken wat de SNR is als de coax eruit is. Uiteraard ben ik nieuwsgierig naar de uitkomst. Als het bij jullie anders is ga ik ervanuit dat de dbox stuk is ... <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Ik blijf het namelijk heel raar vinden dat het hier _altijd_ 43% is.
Groet,
Sp4m
kun je vergeten in a'dam gaat niet werken, is ander freq ander codering en andere symbol rates.
het beste testen in upc gebied (zuid holland r'dam etc) of essent en casema./
"i think, therefore i am"
draaiend met: VU+DUO 500GB, golden media wizard hd class, Pinnacle ip9600 hd with android
4X TELENET hd-digicorders 500GB
enog meer om op te noemen
Ben wel een echte Amsterdammer,om nou in Rotterdam te gaan wonen om Upc te kijken gaat me iets te ver <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Hoi Sp4m,
BER:(Bit Error Rate) Moet klein zijn, maar geen 0 want tuner pikt altijd wat ruis op. Probeer een loos stukje kabel.
SNR:(Signal Noise Ratio) Signaalkwaliteit, moet uiteraard hoog zijn.
SIG: Signalsterkte, spreekt voor zich
Mogelijk is de tuner niet goed, transistortje defect?
Wat betreft de opmerking van BigM? <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Onzin, je kunt nl. de symbol-rate software-matig instellen onder YUY-instellingen. Volgens mij moet deze op 27500 staan en ACBW op 54. codering is een kwestie van de juiste emu's en de frequenties stel je onder de cables.xml in.
Succes, <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
vdkolk989
Hoi,
VdKolk bedankt voor je antwoord. Ik denk dat hij dan inderdaad stuk is, ook met een lange loze kabel eraan blijven de waarden dezelfde. Het zal voor een soldeerguru vast een kleinigheid zijn, ik heb alleen nog nooit zoiets in handen gehad. Wellicht dat ik een oproepje in het soldeerforum moet plaatsen en een kratje bier moet uitloven voor de hobbyist die mij kan helpen aan een weer werkende dbox2.
Of zijn er nog andere suggesties? Ik houd mij van harte aanbevolen voor alle opties.
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Groet,
Sp4m
[citaat
vdkolk989
ehh ff wakker worden, kabel gebruikt geen symb rate van 27500 maar 68750 of in dit geval voor amsterdam 69000 qam 64 en codering van a'dam (alle motorola's gebieden) geen viaccess maar Digicrypter. m.a.w. mensen die een d-box2 hebben in upc gebieden waar offiecieel een motorola word gebruikt heb je geen f**k aan.
@sp4m
je komt uit brabant,
vanwaar precies ??
grtz ben
Ben,
Den Bosch ('s-Hertogenbosch voor de puristen) in het essent (tvhome) netwerk.
Groet,
Sp4m
als je er zaterdag morgen 15 km rijden voor over hebt,
wil ik er wel ff naar kijken.
beloven kan ik niks,
wel mn best doen
grtz ben
