[DM500S] blijft hangen tijdens "erase" in dreamup
Hoi vermorgen opgestaan wilde de dreambox aandoen
ging niet meer aan,heb van alles geprobeerd ben op dit moment bezig om het via nulmodem kabel te doen.Maar daar
blijft die telkens hangen bij erasing want het duurt echt heel lang hij blijft gewoon hangen ik werk met dreambox 500s weet iemand wat er aan de hand is en mijn daarbij kn helpen want zit echt met handen in het haar als er iemand is die dicht in de buurt van arnhem woont en weer aan de praat kijgt zal hem daar eeuwig danbaar voor zijn gr Satboy.... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Satboy,
Je bent al aan het flashen met dreamup, maar...........
Wel de goede versie dreamup gebruiken, daarna laten connecten ( via nulmodem ) dan op erase drukken in dreamup. Pas dan de image erin flashen.
Na het flashen via het menu( afstandsb. dreambox )een factory reset doen.
Advies: Gebruik eens pli, deze image is plug and play i.c.m. seca 2/ irdeto2 kaart. Als emu zit er standaard camx in ( die van 6 mrt )
Succes, paardengek
De nulmodem kabel is goed heb het met de humax geen last van allen bij de dreambox.Ik gebruik ook de goeie versie hij lijft echt gewoon hangen bij eras en ook afentoe bij cleanbits ik weet echt niet wat er aan de hand is gisteren die die het gewoon vandaag niet meer..
Kijk even naar het IP adres van de box en de PC.
Staan deze nog goed?
Het wil wel eens voorkomen, dat de PC een ander IP adres neemt.
WaferJo.
Satboy,
Heb je bij use network in dreamup geen vinkje staan ?? Dit moet uitgevinkt staan.
Bij problemen kun je het beste flashen met dreamup zonder netwerk ondersteuning.
Ik kan niet in het menu komen want hij gaat niet meer aan
en ik doe het ia nulmodemkabel du niet via het netwerk ik kom gewoon niet meer in het menu want hij gat niet aan...
Hoi paardengekbedankt hij doet nu wa die moet doen hij flast de dreambox denk dat het goed gaat komen was even de weg kwijt bedankt ik laat het wel weten zo dadelijk als die het weer doet was het vikje vergeten bedankt <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hoi paardengek en allen die mijn hebben geholpn het werkt weer als een trein had he vinkje echt over het hoofd gezien nu kan ik veder waar ik was gebleven gr Satboy... <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
