hallo wie kan me helpen ik heb er een image inzitten waarvan de Gbox ook in de image zit maar weet niet de goede instellingen er van volgens de moderator moet het nederlandse pakket er op werken mare ik heb alleen RTL4 wie ooh wie kan me helpen met de instellingen.
Trouwens maakt het nog iets uit welke image dat je er voor neemt (heb wel Gbox of terwijl Cam3 er in hoor)
B.V.D.
Please Respond Soon
  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
In de emu settings op de cam genaamd Gbox drukken (OK knop) dit in Enigma
Daarna kiezen voor cam (multicam) in de meeste gevallen is de multcam (kaartlezer) op slot 1
De knop save indrukken en rebooten.
Is je kaart goed dan heb je beeld..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
deze img heeft daar een probleem mee je kunt het gewoon veranderen in je config file en klaar is ie
KAN IK MISSCHIEN EEN PM KRIJGEN OM WELKE IMAGE HET GAAT <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Please Respond Soon
ER IS NAMENLIJK EEN NIEUWE IMAGE VAN 1 JUNI ZOU DIE GOED ZIJN KAN ER NOG GEEN SECA KAART IN DOEN TERWIJL IK WEL PLUGINS HEB MET VEEL EMU´S ER IN OOK MULTICAM MAAR DIE ZIT HIER OP NEWCAM.eN TOCH HEB IK NIET DAT HIJ DE KAART KAN LEZEN.
Please Respond Soon
svp even je CAPS LOCK uitzetten..lijkt al gauw op schreeuwen hier..
Je moet gewoon in het setup van b.v.b. Rubox enigma de multicam aan vinken..
Daarna b.v.b. newcamd kiezen en even telnetten
telnet ip nummer box en enter
daarna root en enter
dan cd / enter
daarna cd /var/bin en enter (mocht je Gbox in een andere folder staan dus dit kiezen)
type: chmod 777 gbox enter
daarna een plaats overslaan (space) ./gbox en enter
Gbox moet nu gaan lopen..
Nu de op een Nederlands kanaal zetten, Gbox kiezen als cam, dit kan je zien in het expert cam menu
Dbox2 rebooten en alles moet goed zijn.
Gebruik zelf momenteel de nieuwe camd3 en op deze manier in het enigma van kalibo werkt mijn kaart ook goed..
Even telnetten Unetwork wat bedoel je daar mee het kan onder DCC mare heb het nog niet gebruikt.
DBC keywizzard heeft nogal de keys er in van 10 mei en j ik kan niuet die van de festplatte halen hoe kan ik dat wel doen want die keys zijn alddoor van 10mei en das oud natuurlijk.Heb je een idee,denk het wel maare het gaat me er even om van hoe en wat.
Please Respond
Please Respond Soon
telnetten gaat heel eenvoudig hoor, gewoon op start -- run en dan intypen cmd
daarna in het nieuw geopend venster typen telnet en het ip adres van je box en enter..gaan met die benaan..
Zie ook mijn andere topic hoe en wat
Hallo Unetwork de Dbox ging wel lopen mare kweet niet of het goed is gegaan ik denk het niet want de zenders heb ik nog niet.Mare er kwam te staan
gbox 1.35/linux@PPC <Feb 14 2005, 18:05:43 >
Total 43 EMM keys read from nagra.txt
knows.ini file not found
Error in bind indINP socket
Error in bind INP socket
Error inpsock port 23
/var/bin #
Wat kun je me nu nog vertellen dat het wel werkt want het is knog niet goed hoe of wat kan ik nog doen.
Please Respond
Please Respond Soon
Je moet alles in het de juiste folder zetten.
Mijn ervaring dat de kalibo en Rubox, beide zijn enigma images, goed werken.
In Kalibo is het heel eenvoudig om files neer te zetten.
Ik ga ook wel even kijken of ik nog ergens de 17.02.05 van Rubox kan vinden en die zet ik wel even neer.
Ga even kijken welke image je hebt en of je alles wel juist hebt geplaatst.
bvb smatcam.config moet in /var/etc
Je moet de wel eerst voordat je de Gbox gaat overschrijven een andere emu gebruiken.
Rechten 777 gebruiken dus
chmod 777 gbox
daarna <space> ./gbox en enter
kalibogbox 1.35 die zit er in en het is de vervangende naam van die van 24 dec.2004.Dat was iets met christmas ofzo.mare ik heb veel kalibo images maar er werd mij verteld dat hier direct een gbox in zat wat ook zo is.Ik wil van mijn mappen onder var en zo wel screens maken dat heb ik ook al gedaan van de DBox2 zelf in het menu waar de emu´s zich bevinden.want ik ben er al lang mee bezig en wil het toch voor elkaar krijgen.Ik wil je graag de screens sturen dan kan je zien hoe ik het heb staan in de mappen(folders)ik hoop dat je het ok vind anders is het wel moelijk om verder te komen en dan kan je het ook beter zien vind ik misschien staat er nog iets verkeerd. Mare hoor het wel van je ok.
Please Respond.
Please Respond Soon
zet ze hier maar neer hoor, ben niet zo snel <img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" /> boos
hoe moet je dat doen dan je kan hier toch geen screens (plaatjes) neerzetten alleen maar text toch.????? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Please Respond Soon
Gewoon als bijlage en functie "Ik wil eerst een voorbeeld bekijken en/of een bestand bijvoegen"
ok eens ff kijken dan hoor ik doe even per 1,5 mb anders kan het niet deze zijn van hoe het er uit ziet in het menu <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Please Respond Soon
Gast
